Har du kvar silen på db killern eller har du moddat något
Samma här. Hojen gick bra både innan och efter. Toppfartstestade på flygrakan också. 187 km/h på mätaren med 15 drev fram (1 kugg ner)
Ett varningens finger är på plats för den här annonsen
http://www.blocket.se/orebro/Ktm_690_33217255.htm?ca=8&w=1
Samma som jag och moddan kollade på i uddevalla. Precis allt i annonsen är antingen lögn eller vinklat. "Har inte haft några problem med den" -nä för att han ägt den i tre veckor max. Gick som skit när vi kollade på den - därefter verkstadsbesök och antagligen fixad. "Inga repor" -Hojen är lagd flertalet gånger åt båda håll. Skylten fastskruvad i soppatanken osv.
Ska ni ändå titta på den så kolla om ramnummer och motornummer finns!
Det tackar jag för! Var precis på g att försöka boka in en titt.
Jag har en R&G skylthållare med tillhörande skyltbelysning, har nyligen köpt hojen så inte jag som monterat det här.. Mitt problem är att när jag drar igång hojen så börjar skyltbelysningen blinka med ett jämt tempo, och när jag stänger av flimrar den.. Märkte även nu att ena blinkersen blinkar för snabbt, men lamporna är hela.. Vad tusan kan det va för strul??
Nu vet jag mer. Hojen är inte reggad. Bortslipat ramnummer. Ej regbar alltså. Före detta stulen och sedermera upphittad, skrotad men inte demonterad och såld vidare.
Är det bara en blinkers som blinkar för snabbt? Normalt brukar ena sidan blinka för snabbt annars skulle jag vilja säga att du har något trassel med just den blinkersen. Testa att skifta mot motsvarande sida.
Har du biltemarelä på hojen så kolla att du har full spänning på batteriet.
Jag förutsätter att du har LED blinkers på cykeln.
Det är original blinkers och det är bara när jag blinkar åt höger som den gör så, ska det va så menar du eller??
Min regbelysning verkar som den R&G diodlampan är paj på nått viss, för jag koppla ur den och tog ett par kablar och koppla på en vanlig glödlampa.. då lyste det som det ska
Nu fungerar mina blinkers som dom ska, och allt jag gjort är att ladda batteriet ett par timmar.. Hoppas det va så enkelt att han fick för lite kräm..
Men min skyltbelysning muppar fortfarande, testade och koppla den direkt på batteriet.. samma fel då..
Så antingen är det ett teckan på att den är paj, eller så slog det mig nån tanke att det kanske ska sitta nått motstånd eller liknande på kabeln för att det ska funka rätt..
Om någon har en R&G skylthållare med sån belysning, kan ni inte ta en titt på kabeln om det sitter nått där..
Är det så enkelt att batteriet är slut? eller att batteriet inte blivit tillräckligt motionerat? Eller är det något med hojen?
Mvh Kapten Rödskägg
Foto: Karin Tornblom Pre... |
