Så jag ska alltså testa att starta och ha den igång på prime, får se om jag hinner med det idag då.
Om den går på prime men inte på on är det renovering av kranen som gäller?
Kan vara så enkelt att motorn behöver gå för att ge vacuum till kranen. Så om förgasarna är torra öppnar inte kranen på det lilla vacuum som du får med bara starten.
Därav pri-läget.
