Vilket ryggskydd rekommenderas idag?
Kvax
23 Feb 2010
Kalmar
En sån där dödsmaskin
Tekniken går framåt och trådarna här på sporthoj angående ryggskydd känns tyvärr 2008.
Nu står jag i djungeln av ryggskydd och funderar vilken av alla utbud jag ska välja. Jag vill enbart ha ett ryggskydd för ryggraden, inte ett heltäckande skydd för bröst/rygg/axlar osv.
Finns det oberoende betygsättare som man kan utgå från vid valet?
Vad kan du rekommendera?
Är nog inte så stor skillnad på ryggskydd 2008 och 2011 tror jag. Biltema och Halvarsson bla har ju ett var som uppfyller den högre nya standarden, "Level 2" eller vad den kallas.
Halvarssons har ju vunnit tester innan iaf, men länge sedan jag såg ett labtest på ryggskydd.
Har Halvarsson Buckler, sitter bra och bekvämt på mig. Ganska varmt är det men inget som stör mig, iom att det sitter bra så rör det sig inte o då funkar det jämte mot om det "glappar" och känns som en blöt handduk på ryggen som någon beskrev det =O)
Inte krocktestat det dock men fått högt betyg i tester.
Jag kör med ett knox aegis som jag är grymmt nöjd med.
Började med ett biltema, bytte till ett lidl sen tröttna jag och köpte knox skyddet, så har inte provat några andra dyrare ryggplattor men skillnaden mot de billiga är iaf helt enorm. Rörelsefrihet och bekvämlighet så det knappt märks VS stelopererad rygg med billigt skydd
Kanon med era svar! Ska kolla upp de där ryggskydden. Testas imorgon!
dainese air wave
Svalt och skönt, rekommenderas starkt
Insidan är gjord av ett stålnät som gör att luften kommer in vid nacken och går ut vid svanken, ingen risk för svetting rygg.
Kör också Dainese air wave. Kan bara rekommenderas. Körde biltema i ca 1 mån men när det är varmt är tröjan genomsur efter 5 min. Helt tätt var det.
Hur pass luftigt är det, är lite trött på halvarssons-filten, speciellt varma dagar.. :hihi
Mitt Knox Aegis är inte speciellt svalt heller.
Det håller värmen på ryggen kalla vår/höstdagar och håller svalkan borta varma sommardagar så kan man sammanfatta det :D
Men annars är jag jäkligt nöjd, man rör sig relativt obehindrat med det. Jag ger det betyget :tummenupp:tummenupp:tummenupp:tummenupp
Jag skulle nog säga det som är godkänt och det som sitter bra på DIG.
dainese air wave
Kör också Dainese. Fördelen är ju att det är riktigt skönt. För mig känns det konstigt att INTE ha ryggskyddet på under jackan numera...
MEN:
Kardborrbandet är av riktigt usel kvalitet, håller två säsonger för mig, första gången var jag lat och köpte bara ett nytt ryggskydd, nu blir det syjunta och ett nytt kardborrband :-)
Och om jag inte minns fel så uppfyller Dainese Wave bara den lägsta nivån på ryggskydd, inte den högre nivån.
Ett ryggskydd ska dels hindra skador på enstaka kotor vid våld mot ryggen, dels hindra att ryggen bryts av bakåt ifall man landar på på rygg ovanpå tex en sten. Samtidigt ska det inte hindra normal rörelse, typ att man böjer sig framåt och sätter fingrarna på tårna (om möjligt .:huvet).
Detta betyder bla att det ska vara lätt att böja "ryggskyddet" "framåt" (naturlig rörelse för ryggen), det ska inte gå att böja ryggskyddet bakåt från helt rakt (i varje fall rejält motstånd om det är ett riktigt bra ryggskydd). En kompis har ett ryggskydd som går nästan lika bra att böja bakåt som framåt, inte bra. Men han har trots mycket stuntträning inte fått några problem trots alla vurpor.... Jag har ett Biltema, kraftigt motstånd mot att böja bakåt, som det känns rejäla skyddsplattor, BRA. Det går att böja framåt om jag tar i. Så eftersom jag kör ganska mycket framåtböjd så har jag haft problem med att den övre delen lyfter ut jackan (ungefär som att ha en planka under jackan) varpå hjälmens bakkant stöter mot plankan när jag lyfter upp huvudet för att se framåt (med kroppen i framåtböjt läge). Och när bakkanten på hjälmen stöter i "plankan" kan jag inte höja på huvudet för att se ordentligt. Ytterst irreterande. Men har man en tight jacka eller syr dit ett band i Biltemas ryggskydd som går precis under armarna över bröstet och hjälper till att böja ryggskyddet framåt, inga problem. Eller om man sitter rakt upp och ned som MC-polisen brukar inga problem.
Alla dessa test... Hur vet dom hur de ser ut där jag tänkt köra av?
Vissa förespråkar mjuka skydd. De är säker bättre på ett plant underlag.
Vissa vill ha hårda skydd, vilket är bättre om de är ett minde och spetsigare föremål.
Jag tänkte som så: De ska vara skönt annars kommer jag inte att använda de. Vem vill lida när man kör hoj?
Är det värt merkostnaden? Med andra ord, känns det mycket bättre med Daineseskyddet? Förblir du torr om ryggen?
Jag köpte ett från Biltema till den här säsongen, känns bra på kroppen och är godkänt. Funkade fint på premiärturen i 10 grader, hur det funkar i sommarvärme återstår att se. Räknar med att bli svettig hur jag än gör.
:tummenupp
Håller med dig. Så jag har fixat till mitt Biltema ryggskydd: Det har två axelband, fästa i original bakom nacken och nere vid midjan. Jag har flyttat upp de nedre infästningarna så de är strax under armarna (lite band och nål och tråd). Vilket gör att när jag böjer mig framåt så böjs ryggskyddet framåt (sitter fast runt armarna) och jag slipper problemet med "plankan" som stöter till hjälmen.
Men självklart ska du ut och prova ryggskydd så du får nått som sitter bekvämt. När jag köpte handskar testade jag dem utanför butiken sittande på hojen för att känna hur handskarna kändes med händerna på styret innan jag bestämde mig.:)
Och tänk på att varenda skidbutik av klass är full med ryggskydd numera. Och det lär vara readags nu i Mars.
Dainese air wave kan jag rekommendera.
Har testat det och det funkade fint. Aluminiumnätet innanför knycklas ihop vid en mycket kraftig smäll men kotorna håller.
Dessvärre kan det efterlämna ett blåmärke på ryggen i wave-format. Men det får man ta (loggan syns dock inte).
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
