icko
Var det inte så att även 954ans fälgar passar?
Bör de väl göra, själv har jag en uppsättning från 929 men med egensvarvade distanser för framhjulet. Funkar utmärkt!!
Någon som har kontakt med den här Mark jennings, skickade iväg ett mail angående fälgar för ett tag sen. Och mycket mer än så har inte hänt
Var det inte så att även 954ans fälgar passar, samt 1000rr 06< är bolt on utan mod?
Vem renoverar framgaffeln för en vettig slant i storstockholm?
Telefon brukar funka bra....
Hej!
Länge sedan jag var här, God fortsättning SP-Folket
Toyman du behöver inte ta bort bakre kåpan för batteriets skull, det går att ta isär batterilådan lite. Locket sitter med "Pluggar".
Men bakre kåpan, ja du jag brukar ha maxpuls och tror att den ska gå i tusen bitar varje gång den har varit av
Fina hojar du har förresten!
Toyman skrev:.... I locket på luftburken sitter en avkännare, vad gör den?
Toyman skrev:Om luftburken nu ska utav för rengörning inunder, ska jag tänka på något speciellt, e de lite klurigt eller helt självklart i vilken ordning man tar demonteringen?
Toyman skrev:Så tanken ska utav. Banjobulten till soppaledningen, att ta bort den? Ska jag tänka på något, måste jag köpa några packningar för att de ska bli tätt igen?
De går att återanvända men de går sönder i längden om man tar bort och sätter dit dem många gånger.Toyman skrev:Plastclipsen underst på sidokåporna, går de att avmontera så att de går att återanvända eller är det engångs?
Nu har baksektionen vart demonterad, lyckades göra sönder en plasdetalj på låskabeln, hoppas det går att endast köpa vajer. Eftersom det sitter PC2 och accra-system, Öhlinare runt om vart jag ju sugen på att ta bort tanken för att kika på om man följt upp det hela och modifierat andningen ochså, ser att de går ju enkelt att få bort locket på luftburken. I locket på luftburken sitter en avkännare, vad gör den? Där sitter ej original filter utan tvättbara kvalitetsgrejer, K&N tror jag det ser ut som! Om luftburken nu ska utav för rengörning inunder, ska jag tänka på något speciellt, e de lite klurigt eller helt självklart i vilken ordning man tar demonteringen? Lite skitet ser det ju ut att vara. Så tanken ska utav. Banjobulten till soppaledningen, att ta bort den? Ska jag tänka på något, måste jag köpa några packningar för att de ska bli tätt igen? Plastclipsen underst på sidokåporna, går de att avmontera så att de går att återanvända eller är det engångs?
Någon som har ett set tillbakaflyttade fotpinnar, guldeloxerade till salu. framskärm i kolfiber? Magnesiumfälgar? Kolfiberbakdel? Aluminiumtank.... osv:
MVH Toyman.... blingar på!
Det är IAT-sensorn (Intake Air Temperatur sensor) = givare som känner av insugningsluftens temperatur och skickar den infon vidare till ECM:en (styrenheten för bränsleinsprutning och tändning).
Det är rätt enkelt och logiskt, så det ger sig självt när man börjar skruva.
När du ska ta av tanken så är det lämpligt att klämma ihop bränsleslangen till insprutningen så att det inte dräller alltför mycket (finns ingen bränslekran). Angående banjobulten så är det bara att lossa den och ha ett mindre uppsamlingskärl tillhands. Packningarna (2st aluminumbrickor) håller länge: jag har bytt-/lossat bränsletanken åtminstone 20ggr (säkert närmare 30) och använder samma alu-brickor utan läckage.
tidigare ägare som bara bytt oljan. Så vi kommer väl till att ventiler ochså får kollas nu när vi ändå har utav tanken. Mvh TonýOj då, här ska det spenderas pengar.... Finns en race bakdel i kolfiber på ebay.co.uk som jag dreglat över länge nu.... 380 pund....
! Mvh TonyDet är olika längd mellan sp1 och sp2(längre), men kittet du kollade på verkar ha okapad kedja så det ska fungera på båda.Hej allesammans!
Har precis vaknat ur idet och insett att det är dags att börja pilla på moppen.
Tänkte jag skulle byta till 15/42 drev men blir bara lost när jag kollar runt på internetbutiker...
Visst är det annan längd på kedjorna efter 01?
Eller är det på Sp2 det är en annan längd?
Jaja den egentliga frågan är väl: vart hittar man ett vettigt paket med kedja och drev till en spetta från 01?
Edit: Funkar den här?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/520-...9503687QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Personligen skulle jag hellre satsa på originaldimension 530.
Jag inbillar mig att den håller längre.För att?
Givetvis håller den längre, men den väger merJag inbillar mig att den håller längre.
Jag kör 520 med aludrev!
Samma här!
För vem bryr sig om livslängd när hojen ändå bara används på lugna söndagsturer till & från kyrkan!![]()
pga lögn|
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
