Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.
Jag tänker så här ja, även om man lyckas klara strömspiken med nöd o näppe under de bästa förutsättningarna så är det ändå en kass lösning.
Jag vill kunna svarva bekymmersfritt fastän:
1. lyset är på samtidigt
2. byggfläkten
3. kanske en tvätt/diskmaskin alt torktumlare är på
4. spisen är på
5. kompressorn skulle starta samtidigt
etc etc
En släkting till linda skulle fixa 25 amp säkringar, bottnar samt 15m 6mm2 installationskabel imorgon. vilket nog löser problemet.
Det kostar mig 2150kr mer om året.
Det är det värt för att slippa gå upp till huset o slå av spisen o diskmaskinen efter ett mätskär, sen gå ner till garaget slå igång svarven, ringa till linda o säga att hon kan slå på spisen igen men att jag snart kommer in igen efter finskäret, för då är det daxs att byta bit.
Idag var Femhundrafemtielfte dagen jag ägnade åt min bottendel. Blev inte klar idag heller:D
saknade en rörpinne, en packning samt en skruv till vevhusvent"röret". Hålbilden på returoljepumpspackningarna var fel på 5mm! Det var den första av packningarna jag drog upp ur satsen som låg i lådorna hojen kom i. Undra hur de andra är:va
bara montera de nya stryrningarna och hona upp 0.04mm i ena cyllen o 0.06mm i andra innan slutmontering:banana
Öppnade locket till växellådan på svarven. Det var faen i mig mekanisk BDSM bukkake:Bugar
En myriad av länkar o armar kors o tvärs med feta kugghjul som åkte in o ut när drog i spakarna o rattarna.
Jag var lika fascinerad som en 35åring som just köpt sin första traktor:banana
jag skulle nog ordnat någon typ av "mjukstart" ändå, för att skona alla andra prylar från strömspiken/bortfallet som kommer i samma stund/efter att du drar igång din lilla vattenfallsgullegris :tummenupp
2. byggfläkten
4. spisen är på
etc etc
Det är det värt för att slippa gå upp till huset o slå av spisen o diskmaskinen efter ett mätskär, sen gå ner till garaget slå igång svarven, ringa till linda o säga att hon kan slå på spisen igen men att jag snart kommer in igen efter finskäret, för då är det daxs att byta bit.............
2150:- + Aktuellt Kw-pris. :näsblod
Håller tummen :tummenupp
Antar att du har meggat upp motorn, så att det inte är den som är på väg att ge upp!
Industrielektriker brukar ha fina apparater för detta!
http://www.camatsystem.com/datablad/Teknisk info/Att förstå isolationsprov.pdf
Det var en så bra kommentar att jag snor den för evigt för att beskriva just den känslan! Tack!
2. byggfläkten
4. spisen är på
etc etc
2150?
Har du räknat tariffen efter nuvarande elförbrukning?
Problemet är bara att en mjukstart kostar som en till svarv, om man nu inte har en polare som kan snubbla över en på jobbet då alltså.
Men den svarven borde ju inte ha så stor motor, vilken effekt är den på?
Jag tror att jag har kvar nån ny mjukstart från gamla jobbet 500:- men måste kolla vad det är isåfall men typ nåt sånt.
    145.7 KB · Visningar: 100
    164.7 KB · Visningar: 89
    200.1 KB · Visningar: 89
Jag har en gammal Rosenfors i ungefär samma storlek. Den startar och går utan problem på 16A säkringar. Den har inte ens Y delta start. Så något måste vara fel.
Det kan ju vara allt från en kass lindning, trög olja till lagerras om man har tur.
Men sen är den ju från ussr så man vet aldrig, det kan vara en 10kw motor på den.
Idag togs ett stort steg framåt i bygget:banana
Jag har blivit pappa till en svarv!
En stort skitig machoapparat på 2ton, Made in the cccp!:yoparty
Krasnoi proletaria ik62 om det nu säger någon nåt.
Den tar 450mm x 1500mm och mk5 kona i dubben kanske säger någon nåt.
10kw motor så den kräver nog 25amp för fulla skär:D
Nu återstår bara att bärga hem aset och baxa in det i garaget.
Sen måste ju även den massa som ska accelereras upp till motornsvarvtal vara avgörande för storleken på startströmspeaken. Enligt vanligt bonnförnuft.
Tro mig det är en rejäl motor med rejäla remskivor som driver en rejäl axel in i lådan som i sin tur driver rejäla kugghjul samt en pump.
Utlovad elhjälp uteblev idag:gnissla
Iofs bara halvt om halvt löfte men det hade behövts för min dag har varit pissig.
Står det ngn effekt på märkplåten?
Tycker det låter klokt att om möjligt mäta upp motorn. Den kan ju som sagt vara dålig i isolering/lindning/full med metallspån och härav onödigt strömkrävande menar jag
Det står ju i citatet. 10kw
Gillar lösningen med ryckstart ala Evinrude, kan bli knepigt att slå en gänga?
Hoppas det funkar för dej så man kan bli inbjuden på kaffe och premiär skär.:tummenupp
220/380 dvs ingen möjlig y/d start
Se där, det hade du koll på. Kan du se om den är släpringad? Brukar sitta luckor för kommutatorn då.
När jag jobbade som svarvare så hade vi många maskiner från 40-talet. En del motorer (Stora Brooks) var släpringade, kunde behöva rengöras ibland pga skärolja och åratal av metallspån.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
