VBK
Mas.
Vilken fråga.
Du får väl jobba hur du vill om dom accepterar dig. Det är väl bara din intelligens som kan sätta käppar i hjulet för ditt projekt.
Du är så vis och påläst
Vilken fråga.
Är det en så populär utbildning nu alltså? När jag gick in och läste 1998 var det som sagt 0 konkurens, de som sökte kom in. Undrar vad som har ändrats, vi och sjuksköterskorna var dem som de "riktiga" studenterna tittade snett på.
Detta var på Chalmers, bör vara liknande i Kalmar![]()
Men vad är det för skola du ska söka som bryr sig om det? Jag höll på med det där för inte alltför länge sen och det enda kryphålet jag hittade var att man kan kringgå "grundläggande behörighet" genom att ha jobbat några år med nåt som är relevant för utbildningen, vilket dessutom bedöms subjektivt hos respektive univeristet/högskola.
Men det var fortfarande betyg/högskoleprov som gällde
Lycka till ivf!
Är du säker? Namnkunniga uni. brukar hamna högre, och jämför man Stockholms och Linköping (som statusmässigt är väldigt lika) så är det mkt högre i Sthlm, likadant mellan Gbg och Luleå etc.
Har en känsla av att stora städer får högre intag inte bara för att utbildningarna är bättre, utan för att det är fler som bor där och inte vill flytta. Andelen Kalmariter som drar upp kraven är nog rätt liten i jämförelse?
Fast nu är det ju sjöbefälsutbildningen specifikt det handlar om, den finns bara på två skolor i Sverige.
Men jag behöver inte kringgå grundläggande behörighet, jag behöver bara det där lilla sista för att komma på rätt sida intagninsgränsen. Som jag förstått det så ska relevant arbetslivserfarenhet kunna hjälpa till att få en plats.
Näe, sjöingenjörsutbildningen.
Fast det är iofs samma två skolor.
Har du ingen typ av praktisk utbildning innan? Nån typ av mekaniker, elektriker etc? Har du tex elutbildning törs jag nog lova att det smäller högre än att ha seglat motorelev ett par månader.
Källa på det? Var bara 1,5 år sen jag grottade i regelverken, och då ändrade de precis så jag blir nästan arg om de ändrat allt IGEN.
Har du inte skrivit högskoleprovet förr, så gör det. Ladda hem massa gamla och skriv många gånger hemma. Det går att plugga till stora delar av det genom att lära sig de metoder man behöver för logikdelarna.
Språket är en annan sak, läs mycket. Du verkar ju ha tid så läs massvis. Gärna gammal lit. som Strindberg, Viktor Rydberg, Vilhelm Moberg osv. Samma sak med engelska författare, se till att du läser engelska i original så att du inte fastnar i översättningar, de är inte alltid exemplariska. Kolla på bibl om de har fack-lit. typ "The economist" och sånt, massa begrepp och ord som man inte kommer i kontakt med i vardagen direkt. När jag skrev sist var det en medicinsk artikel i engelska-delen som det kom frågor på. Rätt lurigt att hänga med i om man inte är van.
Fast de bytte intagningssystem 1jan 2010.
Helt omgjort högskoleprov för iår också, så det finns bara ett övningsprov.
Men tack för tipsen!
Edit:
Finns en flik för "arbetslivserfarenhet" under meriter på studera.nu
Men ingen information om just det.
Stabilt.
Edit2:
Det gjorde det visst det, inbakat i texten om gamla akademiska meriter.
Men det står inte huruvida det vägs in, bara hur man skickar in arbetslivserfarenhetsmeriter (phew)
