Fixa ihop ett eget LiFePo4-batteri?
Men än mer intressant är att gå in på Yuasa:s hemsida; där rekommendrar de samma battrei till R1 och R6! http://www.yuasabatteries.com/
Och det väger INGENTING! Och har vanliga poler att skruva dit anslutningarna på. Och känns... solitt!
Kör du hoj i minus 5????????????????????????????????????????:va Är det bra?:va
Haha tidigare körde jag fast de va minus 20 - no crap
Men då var det bara kallt - snorkallt - nu är det istid och man måste dubba däckena
Inte värt det på en tusekubikare dom är borta på en sekund.
Well - batteriets köldstartsförmåga är viktigt har hört lite att dom inte pallar kyla så bra.
Har du möjlighet så prova och lägg ut här
Nej just det ja, det var ju.... metall, och då INTE bly. Amerikanskt järn skulle jag tro.
För dig, med en högkompad storvolymsmotor måste ju vikt men framför allt storleksvinsten vara enorm! Det krävs väl ett batteri värdigt en Volvo 940 för att dra runt din Sportster???
Nej kära Mozz nu e du ute och cyklar, det som är intressant är Cold Crank Amp. Något som tex Biltemabatterier är svaga på.
http://www.google.com/search?q=cold...ox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7RNWE
En annan fråga! Hur mycket ström drar tändningen på en radfyra? Funderar på att ta bort generator på min oljekylda gsxr som ska rejsas med i classic formula 80-87. Planen är då att bara ha en liten lipoack för tändning.
Min Kawwa utan generator klarade 2-3 timmar innan tändspolarna fick för lite spänning.
Bra! Tack
Ja nuvarande Yuasa 18 Ah blybatteriet väger 6.5 kg, så jag sparar över 5 kg om jag väljer Shorais 18 Ah 960 gram variant till min hoj :D
CCA (Cold Cranking Amps) på Yuasa-batteriet är 310A och på Shorai 270A.
Men jag har förstått att ,mätnormen för CCA är sträng mot LiFePo, Dvs att i praktiken är det mer drag i ett LiFePo på säg CCA=270 A än motsvarande blybatteri.
Kolla bara runt så CCa inte störtdyker när det blir kallt - vilket i ditt fall kanske hamnar på 5-10 plus me din HD + edition
Min litertwin med allt extra går bara igång med Yeasy 18 amps Ytx accar i minus 20 - när jag provat accar på nedåt 170CCA så har dom kuggat vid runt nollan
Priskillnaden mot blybatterier är ju inte förskräckande. Det skall bli kul att se vilken sporthoj som blir först med ett sånt här batteri original- monterat. Kan man hyfsa säljsiffran med c.a. 3kg så lätt så lär det inte dröja länge.
Jag ställde mitt Yuasha 12Ah batteri på hushållsvågen och fick 3450 gram. Om motsvarande LiFePo batteri väger 800 gram så är det riktigt intressant.
Ja det borde ju även innebära viss stress på tex Yuasa mfl, de etablerade gamla batteritillverkarna måste ju snart komma ut med liknande LiFePo-varianter om de ska hänga kvar i sportsegmentet.
Men säkert är det en hel del certifieringar och godkännanden som ska uppfyllas för att få originalmonteras.
Alltså. CCA är en mätnorm som just anger cold cranking amps. Så för att uppfylla säg CCA=270A så erfodras att både temperatur (-18C) och ström uppfylls under testet.
Shorai anger CCA på sina batterier, bara att du tar reda på den information du vill veta själv.
Men jag kör inte HD:n i minus 20 grader, så jag använder CCA måttet för att jämföra startströmmen mellan batterierna. Och vid plusgrader så är då som sagt CCA-normen straffande för LiFePo. Dvs vid plusgrader så ger ett LiFePo på säg CCA=270 ofta mer ström än ett motsvarande blybatteri. Magnus Moss rapport tycks ju vara en bekräftelse på detta.
Ja det ju rätt men CCA förmågan är ju inte bara en fast punkt enligt CCA specen - den flyter ju runt lite för vanliga användare.
Batteriet blir gammalt och så vidare
Har hört lite om kraftigt sjunkande kapacitet för dessa lifepo accar även om man bara går nedåt +5 och så.
Kör själv svårstartad twin - haha - så jag är lite paraonid gentemot accar.
*forskar vidare*
*forskar vidare*
Det här är ju Teknikforumet, man bör vara saklig här. Men ta gärna reda på lite om detta och återkom med tex länk till källa osv. Tråden kommer ju inte vidare annars.
*forskar vidare*
Jag har kört med LiFePo accar i KTM 730( bigbore 660) monsterstånka under nollan utan problem....
*forskar vidare*
Min Mille-R-00 kräver oxo hög CCA = dyrt batteri, kör biltemagelbatteri i mina radfyror dock.
Det låter ju lite lovande - skall kolla runt lite bland proffs under helgen.
Rätt teknik skall ju vinna och jag kan ju inte gå på rykten och almänna upplevelser - så jag återkommer måndag:sissy
Nä seriöst - skall kolla runt lite:D
*forskar vidare*
Du oroar dig i onödan. Läs här: http://www.shoraipower.com/t-faq.aspx
Bra! Tack
Jag har beställt ett LFX18L1BS12 som jag får på tisdag som skall användas till dragbiken som är på 2,1 liter o hög kompad
Har inte vipparmar o stötstänger i när den inte är race preppad men jag kommer att montera o provstarta av nyfikenhet inom kort :tummenupp
//lasse
www.westspeedracing.se
//lasse
Hej
Ja jag läste om ditt köp på Harleyportalen. Klarar Shorai-batteriet av att starta din best så lär det ju inte vara ngt problem med min pluttmotor :D. Skriv gärna när du testat! Feta kablar är ju bra också, men det har du ju säkert. Annars kan jag tipsa om Skyllermarks, deras är fintrådiga, förtenta och smidiga.
Du har rätt. Om detta kan man läsa här: http://www.shoraipower.com/t-faq.aspx
Ja den där texten om CCA i deras FAQ är intressant tycker jag. Förvisso är ju Shorai part i målet. Men om resonemanget stämmer så är det ju en rimlig förklaring.
Springstart är racing. Många kilon att spara på både jättegenerator och batteri. Man kan väl koppla startmotor till separat batteri?
Enligt förre ägare skulle det sitta smidda kolvar i, men det är väl inget man kan lita på.
Springstart alltså??!!?? Är det bra?
Men som svar på din fråga så är väl det försumbart? Jämfört med det som går åt för att dra runt startmotorn iaf. Var det inte högkomp-kanner i din också?
Det är därför man kör med kittgenerator som stjäl mindre effekt och väger mindre. Är man anal köper man ett ännu mindre batteri än dessa för att klara kravet på elstart efter målgång, vanlig start i depån sker då med externbatteri eller rulle.
Skulle NiMH-celler vara ett fungerande alternativ som ersättning för ett bly mc-batteri med tanke på effektbehov för startmotor samt laddnings"typ" avsedd för blyceller ?
Känns som att någon guru här kanske vet. :)
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
