freding
en Outsider...
Nån som vet för vilken förarvikt den är? Står 90 för 90 Nm?
mvh Fredrik
mvh Fredrik
90N/mm måste det väl ändå vara, annars skulle ju hojen sjunka 109mm om en förare på 100kg (inkl allt) sätter sig på hojen.När det gäller Öhlins gaffelfjädrar så betyder siffran 90 att fjäderkonstanten är 9,0 N/mm.
Nej, tänk om, tänk rätt.90N/mm måste det väl ändå vara, annars skulle ju hojen sjunka 109mm om en förare på 100kg (inkl allt) sätter sig på hojen.
Vi pratar om framfjädrar. Det krävs 92 kg för att trycka ihop 2 st dylika gaffelfjädrar en sträcka av 50 mm.Just ja, tänkte bakfjäder jag!Nej, tänk om, tänk rätt.Vi pratar om framfjädrar. Det krävs 92 kg för att trycka ihop 2 st dylika gaffelfjädrar en sträcka av 50 mm.
Misstänkte det.Just ja, tänkte bakfjäder jag!![]()
Det är individuellt och bakfjäderns hårdhet beror till stor del på hur stötdämparlänkaget är utväxlat, i förhållande till svingen och bakaxeln.okej, kan man översätta 90n/mm till ca 90 kg förarvikt, eller 100 som i Hoztics exempel?
Okej, då hänger jag med lite iaf ;-) Jag väger 85 i mässingen, runt 95 med all utrustning då... Då känns det som 08692-90 inte är helt fel då?!Det är individuellt och bakfjäderns hårdhet beror till stor del på hur stötdämparlänkaget är utväxlat, i förhållande till svingen och bakaxeln.
Jag väger 110+ kg och min erfarenhet är att om jag ställer in fjädringen enligt konstens alla regler så faller det sig ofta så att jag behöver en bakfjäder på ca 100-105 N/mm och framfjädrar på ca 9,5 N/mm (på en hoj som väger ca 190 kg körklar)
Som exempel; Om du i stället väger 85 kg, så skulle det nog vara en rimlig gissning att 80-85 N/mm bak resp. 8,5 N/mm fram skulle vara i närheten av "lagom". Notera att det är högst individuellt men i alla fall en grov uppskattning.
Svaret får du först när du mäter hänget.
Är din KTM bland dem som sk... |
Pressrelease; Visby, 2025-1... |
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Yamahas Sport Heritage-seri... |
Yamaha Motor firar sitt 70-... |
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
Ducati presenterar nya Hype... |
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
CFMOTO V4 SR-RR
CFMOTO presenterade sitt pr... |
Honda V3R 900 E-Compressor
Honda V3R 900 E-Compressor ... |
Indian Concept Girder är en... |
