Tips på bra applikationer till Android-telefonen
Fick bort vibrationsgrejen nu, tack.
Hade jag haft mycket pengar hade mobilen legat i soporna nu. Suttit och skrivit in kontakter från en gammal mobil i outlook. Tog en backup på dom också. Tror ni inte mobiljäveln lyckas både sabba alla kontakter i outlook och backupen? :mad::mad: 5 timmar förstörda men nu börjar vi om. Skriver man inte tex "250 fx jobb" synkar då står det i mobilen "250 jobb" byter jag i outlook till "250 hej" då bytte det i mobilen till "250" Hur jävla kast är det inte på en mobil för 6000kr?
Men annars verkar den ju bra förutom batteritiden :mad:
Fast nu har du fått det hela om bakfoten, du skyller på mobilen när du använder outlook!
Hallå?!
Men varför i hela hlvt synkar du inte mot Gmailen för??
Sen går det ju faktiskt att ställa in åt vilket håll saker och ting ska synka..
klant:arsele
:tungan
Det var så att HTC support tipsade mig om att göra på detta viset så jag trodde det skulle fungera. Jo det vet jag att det går. Men läs mitt inlägg så ser du ju hur jävla kasst HTC Synk är.
Nu har nog detta snackats om för länge sen, men jag frågar ändå..
Bästa tricken att få batteriet att hålla lite längre är?
Sambons HTC wildfire måste laddas varje dag, hon hatar det och man borde väl hjälpa till.
Open Advanced Task Killer. Kostar gratis.
Sen kör ni skärmen på 25% ist för på 100%.
Börja med att kolla vad som drar batteri: Settings/About phone/Battery use.
Då kommer du att se att det är skärmen som drar mest, sätt ned ljusstyrkan eller kör med auto så blir det bättre. Wi-fi drar mycket också, gps kanman ha på, den drar bara ström när den används av något program.
Eller så rootar du och klockar ned CPU'n i viloläge, stor skillnad... :)
Jo HTC Synk suger som faen..
Men nästa gång du tänker pilla sådär..
Synka upp den gamla luren mot outlook..
Synca Outlook med Gmail
Synca Gmail med telefonen..
Funkade klockrent för mig när jag skulle ha över alla kontakter, kalenderprylar o.dyl. från Nokian till min Desire..
Stäng av Wifi, ladda ner spareparts och kolla vad som drar ström.
Säg åt tanten att sluta leka med den hela tiden och lek mer med dig.. :D
Det är en dator med telefonfunktion så man får nog faktiskt vänja sig vid att ladda den rätt ofta..
Sen kan man ju ta steget och roota luren och slänga in en bättre ROM
än orginalet men det kräver ju lite mer pill och att man kan följa en skriven manual.. :D
Sen jag slängde in Modaco R9 i min så har jag mellan 30-40% kvar på kvällen och då syncar jag FB, twitter och mail varje timme, SMS:ar kanske 5 sms och snackar i luren i 20 min samt använder den som fjärrkontroll till datorn hemma..
Men som sagt var, steg ett är wifi, steg två är att kolla vad som drar ström.. Det kan ju vara en app som inte låter telefonen gå ner i sleep läge..
Jo det hade jag ju såklart gjort om det hade funkat, men min förra lur var en Miezu (kinesisk) och går inte att synka med outlook tyvärr.
tack för svaren, den går på wifi hela tiden när hon är hemma, och växlar automatiskt mellan det och 3G,
det är mest jag som pillar på den inte hon, har försökt byta det mot mer pillande på henne men utan större framgång :va
Settings/About phone/Battery use:
32% vänteläge
32% wi-fi
31% telefonen är inaktiv
vänteläge -> "batteri som använts av radio"
WTF ??
menar den att FM radion ligger och krämar ur?
Hjälper det om mobilen klarar 1.5 dag? Tycker det är hopplöst att ha en mobil med liite batteri kvar bara för att man var lat/snål och inte orkade ladda mobilen.
Bästa tipset är såklart att sluta använda mobilen öht eller köpa en "vanlig" mobil som man inte grejjar så mkt med.
Själv tycker jag inte att det är så jobbigt att stoppa i laddaren, tar väl ca 3-4 sekunder och när jag sover använder jag ändå inte telefonen.
32% vänteläge
32% wi-fi
WTF ??
radio betyder inte FM radio utan den del som hanterar GSM, GPS (tror jag) och 3G.
Batteristatus bara visar vad som hänt sedan man kopplade ur ev laddning, högst upp på min står det t.ex 14h 2m 46s since unplugged.
Min visar display 60%, standby 6%, phone idle 5%, maps 5%, android system 5% sen några med 3% eller mindre( wi-fi bl.a).
Då har jag ändå precis gjort en massa benchmarks med olika klockfrekvens. Ser att min skärm visst hade hamnat på max brightness, det förklarar det ohemult stora värdet för display. Nu på auto igen. :)
Om den "växlar automatiskt" betyder det ju att WiFi är igång hela tiden och letar Eter nätverk.
Jag har en toolbar widget på ena hemskärmen där man kan slå på/av Blåtand WiFi GPS synk och justera ljusstyrka, den drar betydligt mindre om man stänger av WiFi och GPS när man ändå inte behöver det och ljusstyrkan har jag ställt ner massor.
Men numera har jag accepterat att telefonen behöver laddas varje natt istället, så jag slår aldrig av något.
Torkel har helt rätt.. Radio innebär datakopplingen...
Om du i spareparts går in och kolla på Battery history och Other Usage så får du se samma värden som Torkel så kan du jämför med dom..
Sen kan du även välja Partial wake usage..
Det är nämligen de system/appar som inte låter telefonen sova..
du vill inte ha nån app som tar alltför mycket.. mina ser ut som streck bortsett från Android system och Handcent..
Har du nån app som ligger högt, avinstallera och installera den igen.. Fortsätter den att j*vlas så kanske appen inte är så bra programmerad..
I övrigt håller jag med GuW, trots att han mobbar mig på Swedroid också.. :tungan
Det är som sagt var en dator med telefonmöjlighet.. En vanlig laptop håller 2-3 timmar..
så man får nog vara nöjd med att telefonen håller 1 dygn..
Prova "desiretricket", även känt som att kalibrera batteriet.
Ladda upp till max med telefonen igång, ladda en timme till med
telefonen avstängd o en timme till sen med den igång. Har du root
kan du även göra en battery wipe efter detta. Gjorde detta häromdan
på min wf, blev betydligt bättre, 30h efter laddning har den fortf 75%, innan har jag vart tvungen att ladda varje dag...
Detta på ganska många (alla?) mobiler med android....
mer info: http://www.swedroid.se/forum/showthread.php?t=27271&highlight=kalibrera+batteri
har en htc legend.. enligt specarna ska den klara 560h i standby.... hmm tror inte den klarar en tiondel!
Klagade hos htc o körde ett nonstoptest på en timme med påslagen skärm o då drog den inte så mycket :va
Kan ju alltid skylla på apparna men den var fan kass vad det gäller batteritid direkt ur kartongen.
Sync har jag aldrig fått igång....
Tillbaks till apparna.. hittade tre skitbra.
1.Fordonsjägaren.. knacka in regnummer o få reda på om fordonet är stulet.
2.Fordonskoll
3.bensinfinnaren
4.Jogtracker
5.Angry birds :mad:
Finnes: HTC Desire HD, en månad gammal och i nyskick. Kvitto och allting naturligtvis.
Sökes: 3700:-
Någon sugen?
Någon som kört Navigon till Android och köpt loss programmet efter 30-day-trial?
Jag har själv kört testperioden och varit väldigt nöjd, men gjorde aldrig slag i saken när de tog 400 till 500:- för progget, något jag ångrar nu.
Kollar man på market tar de ca 800:- för att köpa och ladda hem fullversionen. Men, jag har ju progget installerat och vill bara köpa en aktiveringskod. När man startar progget i telefonen hänvisar den till www.navigon.com när man vill köpa. När man går till www.navigon.com hänvisar de till Market för Android-kunder, dvs tillbaks till "gå", gaaaaaah! Vill ju blott köpa loss aktiveringskoden.
Någon som har löst det här eller är enda alternativet att tanka hem på nytt (2GB) via LAN hemma och pynta direkt eller kan man smidigt köpa koden någonstans som jag missat?
:blind
For the record: Jag vill köpa det, vill ej fultanka.
Ordsvall - beroendeframkallande bokstavspussel vars "tidsjakts"-läge gör toabesöken längre än lämpligt..
Nån som har tips på en bra android-telefon som jag kan ha till alla applikationer?
Du kan installera Android på din ajfååån, så då kan du fortfarande vara "inne" på stureplan samtidigt som du får tillgång till världens basta mobiltelefon OS.
Eller så köper du en Scifone från Kina, ser ut som en fruktlur men kör Android, du är ju inte van någon bra telefon sedan tidigare så det funkar nog för dig.
För att vara lite allvarlig så vet jag faktiskt inte vad som är bäst just nu, men jag skulle nog köpa den bästa HTC telefonen, för hittills har dom varit snabbast ut med uppdateringarna.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
