Skivorna bidde ju sketabra!
Hårda att borra i?
Där får du nog nått att bita i. Framdrev brukar kunna vara vansinnes hårda.Tittade en gång till på drevpryttlarna och hur jag ska få ditt låsbrickorna på nya drevet. Kom fram till att enklast vore att flytta på båda färsthålen/öronen på låsbrickan så att dom kommer mitt emot varandra men INTE vid något stort hål... Då kan jag använda original "skruvlåsbricka" (köps nytt då detta är trasigt)...
Blir ytterligare två 6mm hål i drevet där jag ritat, borde inte vara några problem hoppas jag. Återstår att se hur lättgängat drevet är.
Bild två hur fästhålen/öronen ska vara (fast brickan felvriden eftersom den nu är olåst).
Buellfox om du läser... kan man få nya fästhål/öron svetsade på brickan till julklapp??
Får nu mäta lite off-set och fundera på hur det ska lösas...
Eller om du värmer så härdningen släpper och sedan härdar om.Helt rätt!Har redan provat och det sket sig kan man säga, drevet var minst lika hårt som mina billiga gängtappar, enda resultatet var en blåsa i handen och en trubbig tapp i verktygslådan...
Nästa test blir med svets, troligen svetsa fast ett par muttrar på ett eller annat sätt. Återstår att se om det går...![]()
Nå't skumt pågår i tvättstugan...![]()
Har du äntligen fångat ET !
Area 54 rocks.
AUSPUFFHITZESCHUTZBAND & KLEBER kom med posten idag
Ser rätt grovt ut det där bandet, blir spännande att försöka linda på det senare...
Tips från coachen:
Blötlägg bandet först! ...så blir du en gladare människa när det är klart![]()
Tackar!Verkar vara ett standardtips, men just denna tillverkare påstod att det skulle läggas på torrt men... tänkte att det inte kan skada att läggas på blött, miljoner flugor kan ju inte ha fel!?
Att man dessutom ska ha citronsyra i vattnet vid blötläggning är ett annat bonntips jag sett för att motverka rost. Låter inte som att det skulle kunna göra någon skillnad i längden... eller?
Är det lönt att lägga typ hjullagerfett på hjullager, hjulaxlar(?), svinglager, styrlager? Ska väl vara kapslade lager så jag vet inte om det gör någon skillnad... (Lat)
ett annat bygge på en TR1!? eller XV750? den är ganska lik din i alla fall.
Ska se om jag kan gömma undan än mer kablage än förra säsongen. Får samtidigt se om jag hittar någon skadad kabel då jag hade lite problem i slutet på förra säsongen med batteriet, vart tomt efter en dag eller två utan laddning...
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
