Yamaha TR1 bygge (Byggd på vilken hoj?)
Krympslang på fjädern var ju smart!! Tålig och tight och man slipper slipa måla
Ramen liknar ju en Yamaha FS1 mopperam från åttiotalet:D
Förresten tänk att lämna in plåtramen som mall mot en ny i rundrör, kunde bli asfedt.. Kanske klarar sig på 15.000,- med lite känningar och motorn har ju fler hästar än en Monster 900
Djädrar vad snygg motor. :tummenupp
Om man blästrar den lite lätt och målar med någon enkel "olje"baserad färg som inte blir så hård borde det funka. Servasprej typ, den brukar ju ta lång tid att torka och blir inte så hård. Undras om blästring ställer till nåt med fjädern dock.
Vad är servasprej för något? Googlade och fick en träff, denna tråd :)
Hammarlack ska visst innehålla silicon så det fungerar inte tillsammans med "vanlig" färg
Yepp, nå't sånt verkar det vara. Googlade lite efter mitt misslyckande...
Krympslang, ja kanske, men vet inte riktigt om den går att hålla ren sen med tanke på det utsatta läget vid bakhjulet... Kanske provar bara för att det är en udda lösning.
Ramen... ett kapitel för sig. Men det blir ingen ny sån även om ideen var cool. Tanken är att hålla detta till ett budgetbygge :)
Förmodligen menas servalack på sprayburk.
Kanske bra.
Även hammarlack finns som aerosol.
Vad som helst som inte blir hårdare än stålmannens knäskålar bör funka.
Original lackas fjädrarna ofta med pulverlack.
Den brukar släppa.
OK, tackar sTf_paPs & Skrotnisse för färgtipsen, ska kollas upp!
Jag slipade och lackade fjädern på min bakdämpare med professionell 2-k lack + klarlack och det håller mkt bra:tummenupp
Nå'n som har erfarenhet av att hålborra bromsskivor & tips på om/hur det görs bäst? Många hål blir det...
Surfat lite utan att hitta några bra tips, förutom att somliga varnar för sprickor etc... Men det verkar inte vara ett ovanligt ingrepp på XV cyklar, så jag tänkte köra på lite hål iaf. :)
Annars så är stötdämparna klara. Byt boxar och "kortat" måttliga 35mm fram. Bak så sänkte jag ambitionsnivån rejält, blev bara tvätt, puts och hammarlack på fjädern.
Bromsoken hänger på tork med ny färg & nya klossar. Nya slangar & tillsnyggning av reglage blir näst steg.
(Ett mått på mitt uselt utrustade garage är det überfeta röda skruvstädet som anas i bakgrunden... :D)
    241.7 KB · Visningar: 276
    241 KB · Visningar: 303
När jag hålborrat mina skivor, så har jag mätt in och borrat en rad.
Sedan bultat ihop skivorna, så att jag använt hålen som mall för andra skivan.
Lossat bultarna och flyttat ett skruvhål.
Bultat ihop = Två hålrader som mall.
När man gått ett helvarv, så betraktar man sitt verk och funderar på om man skall börja om varvet med en rad hål mellan varje hålrad.
Svårt att förklara.
Lätt att göra.
Bara man har tålamod och pelarborr.
Svårt att förklara.
Lätt att göra.
Aah, listigt! Perfekt tips, tackar! :Bugar
Får kika lite närmare på hålmönstret men "rakt" symmetriskt mönster verkar enklast för att slippa spegelvända något. Hålstorlek borde väl vara 6-7mm eller nå't?
Spegelvändningen fixar du genom att bulta yttersida mot yttersida.
6-7 mm blir nog bra.
Jag har kört med upp till 8,5mm (färre hål att borra).
Jo, det slog mig kort efter att jag postat inlägget att spegelvändningen är en bit kaka :)
Hittade dessutom ett par mallar på nätet, blir nog 8mm hål i något enkelt mönster, kanske 6 bågar á 5 hål = 30 hål per skiva. Bara tålamodet som sätter gränsen...
Länkar till mallarna i fall någon har nytta av dom. Just dessa är till xs650, bakskivorna verkar vara samma diameter som på tr1:an fram = :tummenupp Har inte kollat klossarna men borde vara ungefär samma.(länk)
Såg en bild jag inte sett förut på "hojen" :)
...med EN TILL!
...med EN TILL!
Yepp, har sett dom förr. Har ytterligare en bild eller två på dessa på hårddisken. Hur som helst, RIKTIGT FINA!
Märkligt är att det är samma beställare och byggare... Så killen hade iaf när bilden togs två!
Finns sen flera byggen (inkl mitt) som är inspirerade av dessa cyklar. Dock är det som oftast originalet som är snyggast... och så är det även i detta fall. :huvet
Jag tycker ditt bygge är as grymt, men faaaan vad de är balla med bakfälgen fram...
du måste nästa ordna till det.
annars som sagt bra gjort:tummenupp
Tack tack :) Visst är det schysst med den grövre fälgen fram!! :tuttarHalva grejen med dom två cyklarna på bilderna. Halvdrömmer lite om att fixa till något liknande men men har inte resurser eller kontakter för att lösa jobbet som krävs för både fram o bakfälg... så det får vara för tillfället.
Tänk om min motor såg ut så där :yoparty
Börjat hänga tebax lite el o grejer. Original säkringsbox är en majestätisk sak med fyra säkringar som jag vill byta ut till något så litet som möjligt som man lätt kan gömma undan. Tips nå´n?
Blir nog omlack av tank o cuts framåt våren. Kikade lite på alternativa bensintankar och hittade detta bygge med CM 400 Honda tank = :tummenupp (Och GSX fälg & gaffel tror jag). Men av lathet så behåller jag tanken som jag har...
    58.3 KB · Visningar: 271
Fredagsmys i tvättstugan... :skrämd
    228 KB · Visningar: 175
Dom 30 år gamla skivorna är numera perforerade. Några hål blev det iaf, 108... inte helt klockrent resultat men får duga med tanke på hobbyborren. Återstår att se om nya klossar, nya stålomspunna slangar och numera ventilerade skivor gör någon skillnad för bromseriet.
    213.4 KB · Visningar: 224
Tittade en gång till på drevpryttlarna och hur jag ska få ditt låsbrickorna på nya drevet. Kom fram till att enklast vore att flytta på båda färsthålen/öronen på låsbrickan så att dom kommer mitt emot varandra men INTE vid något stort hål... Då kan jag använda original "skruvlåsbricka" (köps nytt då detta är trasigt)...
Blir ytterligare två 6mm hål i drevet där jag ritat, borde inte vara några problem hoppas jag. Återstår att se hur lättgängat drevet är.
Bild två hur fästhålen/öronen ska vara (fast brickan felvriden eftersom den nu är olåst).
Buellfox om du läser... kan man få nya fästhål/öron svetsade på brickan till julklapp?? :D
Får nu mäta lite off-set och fundera på hur det ska lösas...
    209.5 KB · Visningar: 125
    217.1 KB · Visningar: 131
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
