Enligt en säljare på en mässa i helgen så är frånluftsvärmepump bara skit![]()
Säljaren har enligt min mening rätt i resonemanget.
En frånluftsvärmepump ger ungefär 3 ggr så mycket värme som kompressorn drar el.
Vanliga villavärmepumpar (frånluftsvärmepumpar) typ Nibe och dylikt har en kompressoreffekt på ca 550w vilket ger styvt 1600 W värmeavgivning.
Inte så mycket att hänga i julgran när det blir kallare väderlek med andra ord.
Duger dock gott till att bereda varmvatten med.
det är bostadsyta på 127m2 med vattenburen golvvärme i betongplatta. Måst gå in och kolla på det där forumet när jag inte surfar på telefon
Som sagt, både för och nackdelar. Jag är fortfarande väldigt inne på FLVP till vår kåk då jag ändå ska bygga mekanisk ventilation på vinden och har den biten "gratis" med andra ord.
Dock så passar en sådan bäst i ett välisolerat NYBYGGT hus med väldigt få energiförluster, just av den anledningen till att de inte ger lika mycket energi. Vårt hus är inte effektivt på den punkten, ÄN.
Men så snela hesten ska bygga nytt så misstänker jag att det blir välisolerat samt genomtänkt?
Och ju högre upp man bor i Sverige, desto sämre är det ju med såna här prylar och bergvärme blir mer och mer attraktivt...
Btw, 250:-/meter vid borrning, är det bra eller anus?
Gör det, om man sorterar ut de värsta "Min grej är bäst"-inläggen så ger det jävligt mycket information och är man inte insatt i ämnet så kan det ju vara bra att passa på att bli det
Visar det sig att merkostnaden för bergvärme är återbetald inom 10 år så känns ju det som ett bättre val om man ska bo där resten av livet...
Absolut. Jag anser att alternativen är bergvärme eller det billigaste. Dom andra är inte effektiva nog för att tjäna in differensen.
Efter 10 år när bergvärmepumpen krånglar. Vad kostar en ny?
Inte alls insatt i det faktiskt, men 10 år är ju inget och du behöver väl inte byta hela maskinen då, utan möjligtvis bara ett lagerhus eller dylikt? Jag kan inte tänka mig att det skulle vara ett argument mot bergvärmen men jag kan ju ha fel som vanligt![]()
En nibe 750 har en "Avgiven kompressoreffekt" (dvs det den avger i värme) på upp till 6.5 kW vilket gör den betydligt kraftigare än äldre luftvärmepumpar
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/
Kollar själv på en lösning med Comfort Zones motsvarighet på 6,5kW, CE65 (fast jag kommer köra CE65L då jag har begränsad takhöjd och därför kör med separat värmetank, samma skäl till att jag inte kan köra en Nibe750). Vad jag vet har inte IVT någon som kommer i närheten av dessa tåv (den starkaste jag hittade var på 2kW)
Ja, vad innebär det att den har en effekt mellan 1,5-6,5? Olika scenarion?
Sen kostar den ju 80 blås. Det är ju då billigare i långa loppet att köra en bergvärmeinstallation?
Att den har effekt mellan 1,5 och 6.5 innebär att den inte måste gå i fullt (CZ frekvensmodulerar drivningen av kompressorn, antar att Nibe gör något likartat), gamla kompressorer körde ofta på fullt hela tiden vilket gjorde att dom slog på och av konstant vilket gav sämre livslängd.
En nibe F750 kostar 65000 enligt prisjakt.nu. Bergvärme kostar ofta mer än det dubbla (speciellt för oss som har hus på sandhaltig jord vilket tydligen ställde större krav på borrhålen av någon anledning). I södraste Sverige är det tveksamt om man sparar in mellanskillnaden, i norr med kallare vintrar kan det nog vara mer lönt.
Edit: Kanske ska tillägga att mitt val av FVP var delvis för att jag även ville förbättra ventilationen i kåken. Det är ett 70-tals hus men då källaren är på nästan 150 kvadrat så blir relativt låg värmeförlust / kvardratmeter.
Frågan är hur stor besparing jag kunde få om jag bytte till en 80.000-kronors ComfortZone med mina 206kvm som gör av med 18000kwh idag? Med min underdimensionerade 490-pump alltså...
Antagligen inte så mycket, några tusen per år ger ganska många år att spara in 80 papp. För mig som har 25-30 papp/år i elräkning och vattenburen värme från en el + oljepanna från 1975 är nog besparingspotentialen betydligt större![]()
Enligt Comfortzone själva kan du säkerligen spara in inköpskostnaden på ganska så kort tid. I verkligheten? Ja du, det får tiden utvisa
Jag tror precis som Pjohan att FLVP är bra grejer om man även vill ha förbättrad luft inomhus. Men som säljaren sa till mig så kunde man lika gärna köra på en gammal hederlig elpatron som värmer vattnet, i normastort hus är besparingen max 3-4000kW/årligen och med tanke på att en elpatron nästan är gratis (enligt honom) så är det ett alternativ.
Det var någonstans här jag ifrågasatte hans argument väldigt kraftigt, för så ineffektiva kan de ju knappast vara!?
Ok att jag inte är hemma i det här med termodynamik ALLS och kan således ej uttala mig i ämnet, men funktionen känns ju vettig?
Men jag är alltid frågande/tveksam till produkter/tillvägagångssätt som ifrågasätts av så många, där det alltså finns två läger. Det tyder ju på att någon oftast har rätt, men vem av dem är ju svårt för oss lekmän att avgöra, eller?
Det borde ju vara så tycker man, och jag kommer lägga till denna tråd i prenumerationer så du kan räkna med att du får ett pm av mig om 2-3 år där jag vill se exakta siffror![]()
Dom starkaste Nibe och CZ har som sagt 6.5kW och skickar ut -20 till -15 gradig luft där man även utvinner värme ur fukten i luften (dvs även om luften man suger in är -15 så går man fortfarande med "vinst" då). Jag har snackat med folk som nästan aldrig använder tillsatspatroner till sina CZ50 och 65or ens på vintern.
Men som sagt, jag bor i SKÅNE, bor man längre norr ut eller ens längre från kust typ småländskt inland så ska man nog resonera annorlunda (tror vi har haft -20 här en eller max två nätter här dom senaste 30 åren, t.om. i februari är det ovanligt med dygnsmedel på långt under -5 grader)
Jag är spänd på hur vårt hus med oss boende (dom gamla siffrorna är ju från föregående ägarna) kommer bli... El är ju inte billigt direkt..
Yamaha Motor Europa NV fil ... |
Under söndagen den 18 maj d... |
Upplev magiska Gotland Ring... |
Lördag den 17 maj bjuds det... |
Yamahas TRACER 7 och TRACER... |
Yamaha har presenterat 2025... |
Just nu har portarna öppnat... |
MV Agusta tar ett nytt steg... |
Italienska motorcykeltillve... |
Foto: Bilprovningen Nu ä... |
