Peterpains busaturbo
Fast triggerhjulet ska du inte använda
1100R sensor monteras på vänster sida + Omfräst orginalsvänghjul Is tha kit
jag förklarar närmre när du ringer sen hahah
(Jag antar att Autronicen hamnar på denna knarr i stället)
hej
ja autronic hamnar på denna bajjken istället peter,jag fick triggerhjulet av christer men men det går ju att lämna tillbaka det.ja det blir lite motor jobb till dig sedan såsom m12 bultarna som behöver nya hål o gängor,och tändnings modd.
jag skulle gärna vilja komma ihåg mer saker men när jag krockade så borrade dom ju lite i huvet o släppte ut tryck på hjärnan o sen opererade tillbaka den biten efter ett tag ,sen fick jag ju en stroke så:va mkt information samtidigt gör att det kokar i huvet.
så jag får ta en sak i taget med allt men jag ringer gärna dig i veckan.
tackar
inteför det spelar så stor roll men.. om det är Twin entry på snigeln vill den ha puls-splitt.. jag tror att det ska vara 1an och 2an till vänster och 3 och 4an till höger. om tändföljden är 1,3,2,4 då får den avgaser till turbon i jämt flöde då ska den spola bättre.. sen sträva effter så licka långa rör som möjligt.. kanske inte stämmer på denna.. mvh
hej
jag har plankat en text direkt från nätet ,så tänkte jag göra
På en 4:a har man 1:an och 4:an som går ihop i collectorn, och 2:an och 3:an i en del av collectorn.
Poängen är att dom två grupperna ska hållas isär fram till turbon för att tryckstötarna ska fördelas så jämt som möjligt då tändföljden hos en fyra vanligtvis är 1-3-4-2.
:va
Funkar det inte att köra Autronicen med original givarna?
Hayabusans trigger finns ju med som ett allternativ i Autronicens programvara.
Är nyfiken för jag funderar på vilket styrsystem jag skall använda till ett Seven bygge med busamotor.
peter du hadde helt rätt.. de va ja som tänkte på bmw 6a. då bygger man så.. fan då måste jatänka om med mitt rör också.
Nix , Busan är den enda suzukin seda slutet utav 70 talet som INTE har den klassiska vevaxelsensorn
Den som sitter på en plåtbit och med en permanentmagnet i bananform på baksidan
Denna sensor är helt fantastiskt bra, Men som sagt på busan sitter här en HELT VÄRDELÖS sensor
Autronicen vill gärna ha 2 signaler per varv detta löser man med att fräsa bort 21 st på 24-1 hjulet
Ca 90 grader före TDC och 90 efter (180 i mellan alltså)
Kamsynken bytes till en Hallgivare
Magnetgivare på veven är mycket bättre,Eftersom Hallgivaren har släp
laddluftkyl
hej
igår kväll fick jag min kyl från krister,tänkte att den måste jag ju ha innan grenrörer kan byggas,jag blev överaskad av hur bra gjord den var riktigt fin tycker jag.
sen har jag flyttat ingången till kylslangen från vattenkylets framkant till baksidan.kan nån hjälpa mig med höjden på avgashuset kommer det för nära hjulet eller blir det bra så.
sen ska icn moddas för en bättre böj in genom ramen:D
    238.2 KB · Visningar: 370
    236.8 KB · Visningar: 345
    234.1 KB · Visningar: 359
    236.1 KB · Visningar: 376
    235.6 KB · Visningar: 405
    231.5 KB · Visningar: 369
Äckligt!!!
Det ser äckligt bra ut.
Jag känner att jag kommer ljusår efter med mitt bygge.....
...men lika glad är jag för det.
mmm.... jag vet.....
det får inte kosta lika mycket varje gång jag kommer och hälsar på.
jävligt dyr entré.....:glömdet
man måste öva lite o göra massa fel:tummenupptack för besöket idag
ha ha så tänker jag med.. börjar med min 600 som va relativit billig och de känns som att en 600 motor inte e så dyr när den väl går sönder.. gör man inget gör man inga fel häller.. men gör man fel lär man sig.. :)
ser sjukt utt med gavlarna på ic :tummenupp
grenrör puls splitt
hej
idag har det varit aktivt i garaget,polerat alla rf böjjar o rör på min polermaskin,fan polertrissan börjar ta slut o jag som tyckte att den var i största laget när jag köpte den.
det blir ett rör med twin entry iallafall:vamåste prova hur det är att bygga ett sånt rör,det gäller att hålla koll så att man kommer åt att svetsta alla skarvarna,jag har kört med rotgas denna gången med tejp o alla trix.och det blir ju en himla skillnad när man kollar inne i rören.
men ändå så måste man nog ta till slipstiftet lite sen när röret e klar:yoparty.
nä nu e det lördag skål pojkar
    234.2 KB · Visningar: 392
    244 KB · Visningar: 476
    242.4 KB · Visningar: 393
    244.6 KB · Visningar: 325
    237.5 KB · Visningar: 325
    240.7 KB · Visningar: 331
Putsbög!!!
Det skulle ju inte putsas sas det har jag hört......:tuttar
Men å andra sidan blir det jävligt snyggt...:Bugar
Du har tid att putsa, men hur går det med "min" topp?!?! HAHAHAHAHA!!!!!
Dig kan man lita på!!
Gött, du är en pärla och man blir inte besviken heller.
Funderade på hur många timmar du har på ditt dygn..... =)
mer grenrörs jobb
hej
grejjat lite med grenröret dom senaste dagarna,det börjar likna något tycker jag så vi får hoppas att det fungerar bra oxå:tummenupp
det är en del kvar att göra,jag väntar wg en tial 44 för den måste jag ha innan delarna svetsat ihop och denna gång tänkte jag inte ha den som krashpuk:tummenupp
någon som vet vilken gänga det är på oljekanalen som syns på sista kortet i framkant på motorn där jag tänket ta ut oljetrycket till turbon
ha det:banana
    231.5 KB · Visningar: 341
    242 KB · Visningar: 421
    238.4 KB · Visningar: 431
    238.8 KB · Visningar: 370
    231.7 KB · Visningar: 430
    236.2 KB · Visningar: 416
hej
ha det:banana
Du frågade idag över telefon om min input på röret. Känner att jag inte har tillräckligt på fötterna om designen. Men jag gör ett försök ändå. Det kan ju kanske skapa debatt:tummenupp
För det första tycker jag att pulssplitt är jäkligt ballt även om vissa anser det som helt onödigt. Pulver finns det nog ändå. Men ballhetsfaktorn blir högre i min värld:yoparty
Normalt sett så går två pipor ihop precis vid flänsen och bildar en kollektor. i kollektorn ökar arean vilket bromsar flödet och höjer trycket.
Oundvikligt men inte bra. bättre om gashastigheten hade varit så hög som möjligt hela vägen fram till turbinen.
Tryck i grenrör bör alltid hållas till ett minimum:mattias
Du har skarvat ihop rören en bit upp och sen går bådas gaser i ett rör sista biten.
Det tror jag bromsar -ökar-bromsar gashastighet/tryck. Nog inte bra:va
Gör 4:ans pipa en 90gradersanslutning in i 1:an?
inte bra. Så liten vinkel som möjligt är att föredra.
Du börjar ju bli så vass med tig:en att du snart inte bör polera på svetsarna:D
I framkanten bör du inte ta ut oljan
Detta galleri försörjer toppen med olja och om jag inte missminner mig även oljesprut under kolvarna
Jag tar i stället min i från Banjon ( hålskruven) på vänster sida
M14 x 1,5 Jag ersätter den med en dubbel hålskruv och kör 14 banjo i änden på olja till turbo slangen
Det låter klumpigare än vad det är
Jag kör pressade stålnipplar på stålspunnen teflonslang ( 9,5mm utvändigt mått på slang)
M14 x 1,5 Jag ersätter den med en dubbel hålskruv och kör 14 banjo i änden på olja till turboslangen
det var där jag menade:Dvar lite vek i förklaringen kanske.tänkte andvända an 4 men du har banjo bygger inte så mycket utåt
gött då vet jag det med:tummenupp
fint i vanlig ordning
tackar tackar.vi får se om det funkar bra sen hehe:tummenupp
fan jag tycker att kollektorn skulle vara mycket större då skulle det vara fan så mycket lättare att fån rörer utan att behöva skarva in dom.
tänkte på rören ut till wgn jag tänkte ju 30 mm rör ut från varje par.men det kanske blir för litet för att komma in bra i wgn:va
