TZ250/RD 350 stroke och big bore
ramram
5 Mar 2008
SKövde och ibland Norra Bali
Hayabusa Turbox2
Nu början byggandet av ny motor till min gamla Yamaha Spondon TZ250 (1979).
Vevhuset är 'trenched' dvs ett 1.5mm djupt dike gjort. Veven är en egenstrokad orginalvevaxel med 61mm slag. Kommer köra 68-73mm borr vet ej om det blir ´big bore´Banshee cyllar (70.5mm) eller Banshee Cub cyllar som görs mellan 68-73mm..
Dvs det kan bli allt imellan 443-511cc med denna vev beroende på borr som kommer väljas
    227.3 KB · Visningar: 474
    236.3 KB · Visningar: 402
    187.4 KB · Visningar: 414
    232.2 KB · Visningar: 386
Idag växellådsmek
Idag gick jag igenom växellådan. Lade,duktig som man var, fram nya lager och packboxar. Fast allt var i bra skick så det blev bara rengöring av undre blockhalva, isärtagning+tvättning av växellådan. Sedan tillbaka montering av allt, nya packboxar och uppfräschning av drev/bricka/mutter.
    241.1 KB · Visningar: 354
    231.7 KB · Visningar: 488
Fan vad skönt att se en kluven RD350-motor igen :D !
Nostalgi på hög nivå...
Jag är kompetent. Jag har uppnått en mogen ålder och har därför plockat isär min beskärda del motorer och fått ihop dem igen. Och de HAR startat och fungerat under lång stund.
Men när man läser om en insats som denna så inser jag att min kompetens inte räcker och jag blir SÅÅÅÅÅ nyfiken på; Vem är du?
Är det du som hittat på att "trencha"? Har någon gjort så här tidigare? Följer du en instruktion köpt på "How to trench and get mindboggeling power from your TZ!!!". Står du och svetsar på din vev själv med din Biltema-MIG? Hur slipar du veven??
Många frågor!!! Härligt projekt:tummenupp
Jo så är det. Jag har väl hållit på sedan 1977 och skruvat dvs 33 år av mitt 44 åriga liv. Mopedtrimmare från 'slätta' som åkt ut i 'världa'.
Trechning är vanlig vid 'himlakubiksbyggen' baserade på Yamaha Banshee. 74.5mm borr och 70mm slag kan man köra dvs 610cc. 135-140hk på hjulet är tydligen möjlig och över 150hk på alkohol.
Då trenchar man igenom godset och fyllar med kemisk metall...
Lite bilder ifrån helgens blockande...
1. Växelmekanismen monterat och alla växlenfunktioner testade.
2. Även övre blockhalva måste ju trenchas.
3. 6 bladiga reedscages ifrån Yamaha TZM 150 racekit. Perfekt eftersom man slipper svetsa ifall jag ska köra 'std' Yamaha Banshee cylindrar med bigbore. Se bild för Yamaha partnumber ifall intresse. Std reedcage till höger.
4. Förgasare TM36 brevid orginal 26mm . 36or blir eventuellt lite små ifall man ska köra 511cc. Man kanske får köpa sig PWK 39/41or ifall borret blir för stort.
    244.9 KB · Visningar: 321
    225.2 KB · Visningar: 286
    224.3 KB · Visningar: 321
    213.6 KB · Visningar: 325
    228 KB · Visningar: 288
Veven ja.
1. Tradknista av vevtappen pa inner och ytter.
2. Svetsa fast tappen pa yttre.
3. Rigga upp bagge vevslangarna i ett hemagjord fixtur.
4. Sankgnista igenom i mitten pa vevtappen.
5. Tradknista ur nytt vevtappslage.
Fick denna vev inom 0.03mm i kast inte 100 da orginal vevar vid renovering kan man na 0.015mm i kast om man ger sig sjalv lite tid.
Vibrationer : 'Only god knows' dvs blir till att testa..
Veven ja.
Den sätter sig när du varvar:D
Veven ja.
En bild på veven där man ser tappen vore kul.
Dom verka vara trimvänliga de där gammla rd/rz motorerna.
Hur är det med reservdelar? Lätt tillgängligt och humana priser fortfarande eller?
Ja efter ett husbygge, delvis renovering ett annat gammalt hus och ca ett års sjukdom så har jag börjat med denna hoj igen.
Pulverlackat om ramen med div. detaljer ....Ett par bilder.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
