Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Kul att se motorn i ett stycke igen! :tummenupp
Nu fattas ju bara en fet 5" tratt på sprutet istället för det gigantiska luftfiltret. :yoparty
Tack!
Trattar ser ju snyggt ut, men på en gathoj känns det inte så kul, iaf inte här i Sthlm. Ingen alpluft här direkt, mycket partiklar i lufter från alla bilar.:gnissla
Tack!
Dessvärre ett förståndigt val.
Jag förmodar att du skall bänka både med och utan luftfilter, eller?
Det känns inte som om det skall gå att få tillräckligt flöde med rimlig storlek.
Tack!
Ja, det är ju en kompromiss man får göra. Själv ska jag väl pilla på någon form av foam filter över mina trattar vid längre utflykter så man slipper suga in all skit som svävar runt i luften. Däremot håller jag med en bekant åt farsan lite på den punkten: "Det som åker in åker i regel ut.".
Här uppe har vi ju lyckligtvis inte samma belastning trafikmässigt och en hel del skog så luften är i regel ren och fräsch. Speciellt i slutet av augusti och fram till nu. Jäklar vilken fyllnadsgrad det blir i motorerna när det går mot höst / vinter. :tummenupp
Tiden går fort när man har roligt :)
:D
Fast inge roligt att vänta på cylindrar som aldrig ville komma. Hela juni, juli, augusti, september och halva oktober gick utan att jag kunnat skruva ihop hojen. Så det har varit rätt segt.
Har redan provat mitt luftfilter i bänken, och som jag hade hoppats så visade det sig vara så tilltaget att det inte påverkar effekten. Ingen mätbar skillnad med eller utan luftfilter. Filtret är byggt kring en cirkulär K&N-insats som är ca 8" i diameter och 3" hög. Det var målet när jag byggde filtret, att det skulle ha så stor filterarea och volym att det inte hämmade toppeffekten. Även skönt att ha marginal för nedsmutsning.
Nackdelen är ju att det sticker ut lite. Men det är ju hotrod :D
Väntar med spänning på bänkningsresultaten. Vill minnas att senaste kurvorna vart bra lika en Volvo D13 i formen
Ja bygg ngn form av luftfilter för gatåkning, det skulle iaf jag rekommendera. Ett förlupet gruskorn kan ställa till mycket.
Hoppas du når 150 kusar på baken nudå annars är det ju omanligt... Eller ja just... Det kanske är helt ok i din värld?! :arsele
Målet med burkarna är ju mest att få bra ringtätning, men det kan ju förstås ge toppeffekt det med. Men sannolikt märks det väl mest i mellan- och bottenregistret. Fast där är ju denna motor redan för stark :död
Men den nya Supertwin-kammen kan ju ge lite toppeffekt, annars får jag se vad RedShift-kammen ger. Men egentligen är jag ju inte missnöjd med de 142 hk och 182 Nm som motorn gav med originalkammen. Mest roligt att se vad man kan få ut utan att gå på mördarkammar med mycket lyft. Jag kommer att välja den av S&S600-, RS615- och Supertwinkammarna som ger bäst kombo av körbarhet, mellanregister och toppeffekt.
Tack! :D Ja ganska bottenstark. Kan ladda upp senaste bänkpapparet från i våras igen, det är med portade topparna och originalkammen, dvs S&S600 (.600" i lyft)
Ja så fort motorn är inkörd med de nya kolvarna och Axtellcylindrarna så kommer jag att bänka motorn med Supertwin-kammarna som sitter i nu, sedan skifta till RedShift615-kammarna och bänka dessa. Sedan välja den kam jag gillar bäst. Om ingen solklar vinnare står att finna så finns en tredje möjlighet om jag orkar, att börja prova kombos. Dvs Dual-pattern. Tex ta RS615 på insug och S&S600 på avgas osv. Sportster är ju en fyrkamsmotor vilket ger alla möjligheter att labba.
Här är den
    79.5 KB · Visningar: 940
En uppdatering:
Efter att motorn satts ihop så monterade jag nytt oljefilter och fyllde oljetanken med mineralolja, kollade även växellådsoljan.
Sedan körde jag i vanlig ordning opp oljetrycket med urtagna stift, mätare landade på ca 15 psi för startmotorn vid rumstemperatur. Provade ringtätningen på det ovetenskapliga sättet genom att hålla handflatan för oljepåfyllningshålet i oljetanken, handflatan sögs fast. Så det är uppenbarligen bra undertryck i vevhuset redan på det låga varvtalet, det borgar för bra ringtätning. Oljetanken är ju tryckutjämnad/avluftad mot kamaxelkåpan på sportster, så trycket i oljetanken är samma som undertrycket i registerhuset.
Sedan monterade jag den gigantiska 8.5-literstanken och fyllde upp med 99 oktan. Avluftade spridarna och startade motorn, hoppade igång direkt. Hade jämt skägg att hålla en bunt trasor över slutrören för att inte störa de boende i huset där jag håller till. Dämpar rätt bra.
Körde heat-cycling enligt S&S, Axtells och Karlings rekommendation. Först ca 60 sekunder på 1100-1750 rpm sedan avsvalning. Sedan 3-4 minuter tills toppar och cylindrar nått ca 60-70C, sedan avsvalning. osv. Just för att ringarna inte ska kunna få hotspots och ge blankningar under de första kritiska minutrarna. Körde 4 sådanan cykler. På den andra cykeln kom olja i retur i de transparenta slangarna jag monterat på returerna, dessa slangar sögs senare ihop av undertrycket i motorn vilket är lovande.
Så nu bytte jag ut dessa slangar mot tvenne rostfria mytomspunna slangar istället. Vart riktigt fräsigt tycker jag.
Det skalliga fettot på sista bilder är jag med alla kläder jag kunde få plats med innanför skinnstället, handlade även biltemas varmfodrade handskar för denna höstinkörning. For sedan ut på en 13-mila inkörningstur igårkväll. Naturligtvis regnade det när jag öppnade garageporten, men nu orkade jag inte bry mig om vädret.
Allt funkade perfekt, följde min nu smått traditionella första cylinderinkörningsrunda, en tur till färjeläget till Adelsö i kolmörkret. nInga vildsvin denna gång, bara två rådjur, men de vända tvärt på vägen och lubbade in i skogen igen när de fick syn på oss. När Adelsö-färjeläget dök upp dödade jag motorn och rullade till stopp och kollade sedan stiften, såg perfekt knäckebrödsbruna ut. Bra färg mtp den låga lasten.
Höll mig under 2500 rpm och 80 km/h de första 8 milen, sedan höll jag mig under 3000 rpm. Har följt S&S inkörningsprocedur by the book denna gång på Karlings rekommendation. Eftersom det gått troll i min cylindertätning så ska nu allt di gamle HD-uvarna säger följas preussiskt :D
    239.3 KB · Visningar: 1,624
    229.9 KB · Visningar: 1,618
    254.5 KB · Visningar: 2,014
    234.2 KB · Visningar: 1,644
    237 KB · Visningar: 1,980
    238.1 KB · Visningar: 1,644
    184.4 KB · Visningar: 1,001
Lika snygg som sist vi sågs:krama
Stort grattis till provstarten!!!:yoparty
Måste bara säga grattis till valet av cylindrar åter en gång, det blev helt sjukt mycket hotrod med svart:tummenupp
Blev kanonfint med lite riktig slang för oljereturerna. :tummenupp
Sen låter det ju jätteroligt att allt ser bra ut hittills. Vore ju hemskt om det inte skulle bli bra (eller bättre) med allt detta extrajobb och alla extraslantar. :död
Borde nog läsa på lite själv om heat-cycling och inkörning nu när jag också monterat i nya grejjer.
Äntligen! :tummenupp
Underbar tråd by the way! Tack! :Bugar
Galet snygg från vänstersidan.(Hojen alltså.:tungan)
Givet resten av projektets pedantputsordnüng,
skall du göra något mer åt avgaseriet?
Oavsett det dock, grattis!
(Å så slapp du ju svettas ihjäl i skinnstället i sommarvärmen.)
/e
Grattulerar!
Passande klyscha: Den som väntar på nåt gott bla bla...
Vet du om att texten 883 på tanken inte är storleksangivelsen för 1 cylinder?:D
Tack! :krama
Ja jag tycker också det vart ballt med runda svart burkar. Lite mer gangsterstuk på motorn nu!
Ja jag håller tummarna. Har kört 31 mil nu. Varav 10 mil igårkväll. Så jag gjorde första olje- och filterbytet igårkväll när motorn ändå var varm (till skillnad från mig) efter turen. Vart HD-mineralolja även denna gång, vill vänta med ev syntet till den är helt inkörd, eller iaf 100 mil. Bra mineralolja är ju inte kass det heller, bara man byter i tid.
Jag borde nästan ha hört dig dra förbi, bor 400 meter från
korsningen Drottningholmsvägen/Åkeshovsvägen.
/e
Tack! Ja kanske du hörde mig! Hon är ju rätt högljudd.
Avgaseriet hör till de saker jag byggt på hojen som är allra mest lyckade. Avgassystemets steppade krökar är ju tex specialberäknade för just min motor av Burn's. Systemet supportar den här motorn perfekt, inget backpulsområde i hela effektregistret tex. Dessutom inga barnsjukdomar som vibrationsprickor etc, dvs det vart rätt på första försöket. Ganska ovanligt när man bygger själv, jag brukar alltid betrakta första versionen som en prototyp, dvs det brukar ofta visa sig att man måste modda konstruktionen när man kört lite, speciellt på såna här hojar som skakar en del.
Men det kanske är ngt med avgassystemet som du tycker kan göras bättre?
Det enda jag skulle vilja ha är bättre ljuddämpning. Jag moddade perfrören i dämpardelen senast i förrgår, gick upp i hålstorlek, men fortfarande rätt bullrigt. Klurar på ngn form av spjäll som jag kan ha stängt när jag kör tex i innerstan eller på bana. Men inte kommit på ngn bra konstruktion än, det ska ju se snyggt ut också.
Tack! Ska bli kul att följa din trajja-tråd!
Där skiljs agnarna från vetet!
Sjukt kallt att åka nu kan jag dock erkänna :gnissla
Grattulerar!
Ja jag har ju bara 820 cc per cylinder. Men till de som tycker att min tanklogga är missvisande brukar jag ändå säga. "Jamen det står ju 883 på båda sidor av tanken, så summan är ju rätt nära :D
Snyggt :tummenupp
88,3 kubiktum stämmer nästan :tungan
Precis! :fakta
Hittade fö ett perfekt julkort för oss som gillar garagebyggda hotrod-sportsters :D
