Aprilia SXV
nu är min hoj till salu. har inte råd att ha kvar den då vi ska få tillökning.
påkostad och fin hoj.
Spännande. Trodde du menade bultarna till givaren. Dom som sitter i skivan ser inte ut att vara original.
Kan om man har otur kanske ge lite spännande konskvenser om man har fel material i bultarna om man nu skall vara jävligt petig.
Kan tänka mig det.
Beställer nya helt enkelt.
Tack för hjälpen. Kommer säkert med flera fråger snart. :rolleyes:
Tjenare!
Läget är så som så att min det bara klickar när jag ska starta? Vad beror detta på?
:död:huvet:va
mvh fredrik
Taskigt batteri och/eller död startmotor. Ev. sprag clutch, men då brukar det låta som ett krossverk.
Antar att du kollat så att alla kablar och säkringar är schyssta.
Vart sitter det reläet?
Enklaste är väll att ta av starmotorn och slänga på ström själv på den och se vad som händer eller att testa när den sitter där.
Det finns väll något som heter "dead spot". Har du testat att lägga i ettan för att byta läge på motorn. Alltså vrida runt motorn lite.
Felsökning
Låter som startmotorn, säkringsboxen eller jordningsfel. Det brukar klicka när startmotorn har brunnit, men den brukar vakna till om man lägger i växel och drar hojen fram och tillbaka litegrann testa det. Kolla även den svarta säkringsboxen under vänstersidokåpan under dynan. Har du fått in vatten där när du har tvättat hojen så klickar det. Torka rent och blås av med tryckluft och spruta på WD40 eller CRC olja. Kolla alla kablar så att ingen sitter löst då klickar det också.
Batteriet hade du kollat, det klickar om den inte har tillräckligt med kräm, jag har haft ett batteri som ser ut att vara ok när man laddar det men det var fel på det så det klickade ändå, prova ett annat batteri.
/Peter
Om du köper RXV/MXV får du rätt fälgar direkt, på SXV så passar RXV-framfälg rakt på och fixar du distanser kan du förmodligen få dit fälg från vilken hoj som helst men baknavet är väldigt brett så du får antingen ekra upp ett orginalnav eller köpa färdiga hjul från tex Talon.
hej allesammans. håller på och säljer hojen och person som hittat den via detta forum har hört av sig.
problemet är att allting känns väldigt suspekt och skulle behöva lite råd.
mailet: Hello,
Am okay with the price,(50,000.00 SEK = 5,425.22 EUR )how i
wish to come and view this BIKE but am currently out of state....I'm
presently in Haiti as a UN special envoy to the trouble region......I
would want you to know that i will be paying via PayPal...due to the
distance as i i'm in Haiti presently on Humanitarian assistance..It
only PayPal i can made your payment because PayPal secure fast and
reliable so it easy to register at PayPal i will like you to go
through there website www.paypal.com for registration it only 5 mins
will take you ,I want you to provide me with the following information
for me to proceed with the Payment...
Your PayPal e-Mail Address :
full name:
tel no :
I would like you to know that after i make the payment i would tell my
pick up agent Private Courier Service to come and pick up the BIKE at
your address after payments has been sorted.
Tycker detta känns som något fuffens men kanske bara är jag som är onaturligt paranoid. pay pal ska väl vara säkert? Vad tror ni andra?
Mvh Robert
