Oljefråga
SSDD
Same Shit Diffrent Day
14 Mar 2003
utanför Riala City
Alla är gamla:Laverda, Kawa,Honda, Ducati, HD,
Nån som vet hur man blir av med Vatten i Hydral olja ?
Har ca 60 liter Gråvit hydralolja som måste fixas...
Sil?
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 5 characters.
Finns det inte filter för hydraulsystem som innehåller nå'n sorts granulat som suger upp vattnet, lite som en avfuktare för tryckluftsystem? Kan dock tänka mig att den lösningen är ganska dyr.
Annars kanske kokning av oljan kan vara en bonn-variant?
Du behöver en sån här: http://www.lubriclean.com/alfa_laval.html om du ens ska ha en chans att få ut vattnet. Jag hade bytt ut oljan, ingen ide att försöka rena den egentligen.
rätt
Filtrera går inte . i med vatten i så emulgerar oljan = den blir till sirap
sen är det så att att man kan inte byta "hela" systemet max 45 liter ,resten ligger ute i kranen.
det innebär att man får byta ca45 liter 5-6ggr = dyrt 30 liter =1000:-
för att bli av med allt
provade att koka en liter och det funkar faktiskt , det tar lite tid men den försvinner och oljan blir klar iaf .
så nu är planen att byta först 45 liter e gång, röra kranen , Byta 45 liter igen . sen tappar jag av 45 liter , kokar den och tippar tillbaka den ,,,kanske att man får upprepa detta 4 ,5 ggr
Du får säkert ut allt vatten genom att koka oljan, men du löper stor risk att förstöra den. Blir den för varm bryts den ner, och även koksar och det kan bli mycket dyrare än att byta ut den. Hydraulikkomponenter är väldigt känsliga.
Sant.. det gäller att hålla sig under 140 ( helst 120 ) men det är inga problem så länge det finns vatten i oljan så blir den bara ca100 sen får man se upp när det slutar att koka (vatten alltså ) tänkte sätt dit en 500watt doppvärmare i tanken och en ny "andnings" ventil som säkert kommer att hjälpa till..
Bautafilter har jag redan satt dit , 5 micron
Tror inte doppvärmare är så bra ide eftersom den troligen blir hetare än lämpligt på ytan. Skulle hellre använda en rostfri hink på en gammal spisplatta och dra på med lite lagom med effekt.
nee Doppvärmaren är till för att förhindra att problemet uppkommer igen, och den har termostat och ska sitta i tanken..
men För att avhjälpa problemet nu blir det en 25 liters rostfri oljedunk på en platta..
Jag skulle bytt olja och flushat systemet. Hur kom vattnet in?
3-8 års kondens....
men det går inte att flusha .... det kommer att finnas en 15-20 liter kvar hur man än gör..
Därför funderar jag på att byta 2.3 ggr de 45 literna jag får ut ... men troligen kommer det iaf finnas gråvit krafs kvar ,,,därav värma de sista 45 literna några ggr tilll det blir klart igen
3-8 års kondens....
Du kan ju även komplettera med ett andningsfilter av geltyp. Håller oljan fuktfri.
Precix..
Ett andnings filter i påfyllar locket och en värmare med termostat satt på 60-70 grader i tanken (som är på när man kör). Borde se tilll att fukten hålls i chack , kan man sen filtrera bort skräpet med det nya filtret så borde allt bli ok!
Precix..
Om du ändå håller på att demontera tanken så skuva dit en dränering i botten. Har du en konstant temperatur på oljan när systemet inte är i drift så settlar sig eventuellt vatten riktigt fint i botten och då är det bara att tappa av.
Stor tank och en vakuumpump i stil med de man pumpar värmepumpsystem med borde funka. Får vattnet att koka vid betydligt lägre temperatur, så koksning inte är nån risk.
Lär dock ta ett rejält gäng timmar att dra ur fukten med vakuum.
Rätt tänkt meeeen ,, Tanken = Hela botten på kranen = Svetsad i en Hjälpram .. och precix där ramen går ,sitter .... Just det ,en avtappningsplug...:mad:
Men en plugg vore en hit.. MAn kanske skulle borra och gänga en M10-12:a och plugga med en bult å kopparbricka
Gör som du säger, borra upp o gänga. Är tanken inbyggd i konstruktionen så är materialet nog tillräckligt tjockt för det. Sätt i en kulventil så blir det enkelt att tappa av. Hur rengör du tanken förresten, har du en lucka du kan öppna upp? Det lär sitta en hel del skit på väggarna och botten.
Provade det med en 1/2 liter olja i min vacumfälla till kompositen, och nog fan bubblade och vacumet stannade vi 15 MB tog 1,5 timme innan (ca 20 grader i lokalen) det slutade och kröp ner till 2 Mb men oljan var fortfarande vitgrå , dock mörkare och mer "rinnig" = mindre vatten , Den slatten värmde jag till ca 100-105 grader (iIRmätare) och då fortsatte det att koka i ca en 15 min då vart oljan likt orginalet dvs klar inga gråa emulgerade klumpar ,osv..
Kan man hålla olja straxt över 100 grader är det nog ingen större fara.
Ne ingen lucka ..Alls :död
Får byta filter några ggr extra ,sen när Finoljan kommer i
BTW
Söker en billig/bra Termostat för 80 - 120 grader + relä med förmågan att bryta 1KW
230 El pump för olja ,ca 10-.30 liter
Skall bygga en Oljerenings agg. bestånede av
Värmare för olja ...Check
Kvarts fat ....Check
Pump för olja ...
Termostat ....
Slangar och ventiler o rör ....Check
Pirra ...Check
Oljefilter modelstort ....Check
Några ideer ?
