Ta isär ett tanklock?
Gummi Tarzan
örnörn
11 Jun 2010
Sollentuna
Svart/ grå kronan duo s
Jag har lyckats få några mindre snygga repor i locket o tänkte försöka få bort dom, eller byta lock helt o hållet. Hur får jag bort låset utan att bryta sönder alltihopa? :va
Om det är ett s. k racingtanklock så sitter det med fyra insexskruvar. Tre på utsidan och en under locket. Lossa dessa och lyft av locket. Du kan sen plocka bort låsenheten och sätta på ditt utbyteslock så att du har samma lås som innan.
Det underlättar om du skriver vad du har för hoj.
Hallå igen.
Ja det var en allmänt störig tabbe att inte skriva modellen.
Det är en cbr1000rr-07
Att få bort locket har jag inga problem med, det jag funderade på är hur jag ska lyckas få ur låscylindern för att ev kunna flytta över den till ett annat lock.
Hallå igen.
Antingen sitter det en skruv underifrån, men det hade du säkert upptäckt.
I annat fall brukar det vara den sista "villan" i låset som är lite längre än dom andra och låser låscylindern längst ner i låset.
Stoppa i nyckeln och peta den (villan) åt sidan med en nål eller liten radiomejsel, så får du upp allt på en gång.
Tyvärr är det lättare att visa än förklara men du kanske får ett hum om konstruktionen i alla fall.
Det sitter lite skruvar på undersidan av locket som man lossar. Inget svårt alls. Det svåra är att hålla reda på alla fjädrar och småskit som flyger åt alla håll när man plockar isär locket.
Låscylindern får man pressa ur vad jag förstått. Har inte gjort det själv.
Ja det är just det som är problemet, hur mkt småprylar kan det egentligen flyga iväg!!
Ungefär som ett tändningslås till en någorlunda vanlig gammal bil alltså..
På de yamaha lock jag skruvat isär har det varit först en fjäder under själva låskolven. Sen fyra fjädrar till under själva centrumringen. En stålpackning ovanför låskolven Sen en liten plastmojäng under ringen samt en liten kula som ska se till att det lilla låslocket knäpper.
Låter det kul?
Tjena Sviestadkungen.
Ha alltid nyckel i låscylindern när du plockar ur den,, gäller alla låscylindrar.
Tjena! :D
Jag ger fasen upp, ska kolla om det finns någon låssmed som är villig att pilla isär, samt ihop!
Ska kolla runt lite så får vi se hur det går.
Hur är det man säger... Gör inget som någon annan kan göra?
Tjena! :D
brukar finnas en sprint eller nått att pilla bort,,, kom över med locket.
