Ktm 660
Det är inte så att du gillar wheelisar i balansläget?
Har inte lärt mig köra på balansläget riktigt än :gnissla
Det fick jag också men det läckte från vänster sida längst upp..den övre "cylinder head", och förmodligen lite varstanns runt där den "packningen" hade förtvinnat... satte bara ditt ny 3 bond och voila..ingen mer läcka ingen mer olje pöl.....läkte däremot inte lika mycket som din men kan va värt att kolla innan du splittar motorn
Tack för tipset! den blev tydligen temporärt fixad idag i alla fall. Det var tydligen inte tätt vid fotcylinderpackningen. Efter nu ca 3timmar "extrem"-körning med körning på bakhjulet och stoppies och div. skojigheter så läcker den tydligen litegrann ändå, men det är så minimalt (ca 6cl~) så att så länge den inte börjar läcka mer så kör jag på såhär tills säsongen är slut.
Skruvar?
Jag gick igenom hojen idag och noterade två skruvhål (tror jag) utan skruvar i, den ena sitter till höger bakom cylindern se första bilden.
Den andra sitter under vattenpumpen hålet syns tyvärr ej på bilden men nån kanske vet ändå.
Har skruvarna ramlat bort eller ska det inte vara några?
Tacksam för svar :Bugar
Den vid tändstiftet som du visar bild på din hoj är bara avrinningshål för tändstiftet... om det skulle komma in fukt där t.ex. så ingen skruv ska sitta där iaf. Den andra vetifan
...det är en KTM....det skall väll läcka lite :-)
Ok tack för det kvicka svaret, undra vad fan den andra är till för :va
nån som har koll på vilka dekal kitt det är som passar till 660 06
känns som kylarvingarna framskärm och övre del på bakstänkan är dom samma som till 525 mlf finns ju annars inte så mycket att välja på till enbart 660 eller lc4 modellerna
Fan fan fan fan.. idag då jag skulle ta en bustur i stan efter det hade regnat så for hojen omkull då jag svängde lite över ett järnvägsspår jag inte tänkte på. Handbromsen + baklykta o blinkers gick sönder, kraschpuckarna räddade den f.ö väldigt bra.
Hehe andra baklyktan denna säsongen!
Nu har inte jag fler på lager iaf! :)
Haha osis. Näe men jag tror jag ska försöka ta glaset som var av på den andra o tejpa dit, så får man köpa nytt senare. Inge vidare roligt att åka utan handbroms dock :d
ni som kör med akrapovic slipon vilken storlek på förgasarmunstycken kör ni på
Har ett par i princip oanvända ljuddämpare liggandes från en stulen 625 SMC -05. Verkar inte vara någon 625-ägare som var sugen, någon här som vill ha ett par inför besiktning/att modda? Säljes billigt!
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
