TRX-tråden
Spooked, tack.
Linjära - progressiva 2-1
Tänkte göra en snikvariant och strunta i RT goldvalve. Hur mycket gör det egentligen kontra att fylla med lite mer / tjockare olja.
Kanske dumt att inte göra "allt" när man väl är igång.
:brinnerup
Linjära, för de är lättare att kontrollera och ställa in om du nu ska modifiera. Det är knappast en touringhoj du ska fixa, då kan du byta till dig en TDM istället ;)
Mer olja ger större progressivitet i dämpningen (ej att förväxla med fjädern) medan tjockare olja i allmänhet ger mer kompression/retur överlag (trögare flöde). Vill du ha en känslig gaffel utan att den bottnar och utan att lägga ner "the whole monty" är det en viktanpassad linjär fjäder, lite tjockare olja för att dämpa returen och lite mer så den inte bottnar vid hårda inbromsningar. Det är mitt ovetenskapliga tips, så gjorde jag i min och det funkade rätt bra som budgetlösning både på Monzta och Gelleråsen :D
Å andra sidan, ska du göra "allt" kan du lika gärna jämföra priser och kolla på gaffel från R1/R6 ;)
Tyvärr så förlorar man då ett svekfullt originalutseende. :D
Spooked, tack.
Nja, du ska nog inte räkna mitt uttalande som för progressiva. Det är mycket bättre med progressiva med rätt fjädringskoefficient jmf med original. För en gathoj duger det utmärkt, och det går att åka bana med också. Jag hade progressiva från början, men har linjära nu (som då i och med detta är bättre ;)).
Rätt, sleeper är det som gäller! :yoparty
Och inte att förglömma, R1-piloter moddar också sina gafflar... Man bör åtminstone skaffa rätt fjädrar till dem hur som helst. Emulatorerna emulerar just den typen av fjädring (alltså inte USD, men innanmätet)
Edit: fast är det ett "svekfullt originalutseende" man förlorar :va
...Mer olja ger större progressivitet i dämpningen (ej att förväxla med fjädern).
Helt rätt, fast det jag lärt mig är att det bara är sista tredjedelen som påverkas. Å andra sidan, när jag fyllde olja till 130 mm med okomprimerade gafflar, så blev fronten stenhård, inte bara sista tredjedelan... Det där har f.ö. inte hänt, ifall någon frågar :rolleyes:
Håller villigt med. Sen är det en viss tjusning i att få originalskiten att fungera så optimalt som möjligt utan att det står med neonbokstäver "OMBYGGD" på hojen.
BTW Jåke, är du något involverad i begivenheterna i Bålsta till helgen?
Nej, inte alls. Så till den milda grad att jag inte ens är uppdaterat på vad det är... :rolleyes:
Jag får skylla på förkylning och att jag haft fullt upp med att se fram emot körningen på Arlanda igår.
Kurs för ,förhoppningsvis, blivande GI
Så var det, verkar som rotax:en gör äggröra av huvet...
Det sköter Patrik och Ole, jag är inte så politiskt korrekt att jag tas in i såna sammanhang. Men lycka till, inga större problem tror jag, lite självdistans och några nyfikna frågor kommer man långt med. :)
Fint forum det här.
Nu känner jag mig övertygad om att linjärt is the way. Tack Jåke - jag provar först med snikvariant och att labba med oljan. Lite budget får jag försöka hålla på detta :D
Lustigt att en del leverantörer säljer fjädrar utan att undra vad jag väger osv. Funderar på 0,85 eller 0,9 fjädrar till mina 80 kg (med utrustning något mer) samt något tjockare olja. Vad har ni andra för luftspalt?
ja fjädringar har inte jag gjort nåt åt..första ägaren hade bytt. men skulle ibland vilja ha bättre fram..ska byta olja, har jag inte gjort på den än fast jag haft den sen 2005 ..så det behövs väl säkert nu..hur ofta ska man byta framgaffelolja egentligen..
Jupp, man kan i viss mån bli av med att gaffeln dyker fullt vid hård inbromsning. Den biten av rörelsen använder man inte så mycket vid vanlig infjädring om övrigt är hyfsat rätt inställt.
Fyllningsgrad kan vi väl lämna därhän :D
j..hur ofta ska man byta framgaffelolja egentligen..
Beror lite på hur och hur mycket du kör, men varannat år är väl ett lämpligt intervall för "normal" användning.
Vad pratar du om? No pics, so it didn't happen... :D
Tycker jag med. Ska man döma av hur min gaffelolja sett ut då jag bytt, och det har nog nästan varit 2 ggr per pga testande, så är det nog t.o.m. i underkant...
Fast hur många gör sånt med rekommenderade intervall? Bromsvätska, hand upp alla som byter den regelbundet (utom då man byter slang, pump eller liknande).
Hallå igen.
Spooked och andra med bra tips om framgaffel.
Jag har faktiskt lyckats få tag på en komplett uppsättning innanmäte som är färdigombyggda med RT både fjädrar och goldvalve.
Fick tips om (för min vikt) 130 mm luftspalt och 15w olja för detta. 2 varv in på racetech emulatorerna, samt läge 2 på retur.
Helt okej pris också så jag slipper görat och får hela istället för budgetlösningen. Ibland ska man ha tur :yoparty
Hallå igen.
Gôtt! Jag har lite mindre luftspalt, 20w olja, RT fjädrar 0.95 har jag för mig, 2 varv på emulatorerna, och väger ca 90 kg. Fast vad menas med läge 2 på returen? Är det verkligen Goldvalve monterat, så måste man kapa returjusteringsstången (man plockar bort justeringsventilen också...)
Du har rätt Hans och det var jag som läste för fort/fel på infon jag fick. Tydligen är locken till gafflarna också omgjorda (?).
Glöm det jag sa om läge två på retur och jag hävdar härmed motsatsen =). De fjädrar som kommer med kitet är 0,9 vilket borde passa mig och bli en schysst kompromiss mellan bana och gata.
:banana
:banana
Antagligen menar säljaren att stången är kapad, och den sitter hyfsat permanent i locket. Kolla upp om du får med dig den igenlödda dämpkolven också (den som sitter längst ned inuti gaffeln, som hålls fast av insex från undersidan av gaffelbenen). Man ska löda igen befintliga returhål och borra nya. Kan ju vara bra att dels slippa arbetet, och dels att ha en komplett originaluppsättning också.
Hallå igen.
...och Finland är ju nära!! :D
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
