Nikko Bakker!!
Helvete va kladdigt det blev här... det må vara en Hynda men jag fick just utlösning :crash
Kan du ta en bild på det? Jag är inte säker på att vi har samma sving. Eller har vi det?
Henrik F
Jag har en bit kvar till som du säkert såg på bilden tidigare i tråden. Men efter lite hopmontering så :tummenupp
Kollade bilderna på din hoj - det ser ut som en likadan sving som på min hoj.
Bilden syns inte. Kan du inte spara ner den på din pc och ladda upp den i inlägget i stället?
Aha! Då kanske man kan peta i en 5,5":are i alla fall!
Henrik F
Hej Henrik.
Titta vid svinginfästningen på ramen (insidan). Går kedjan fri där med en 5.5 fälg så är det inga problem med en bredare bakfälg.
Jag hade street-ramen fast med en sving i crommoly. Tyvärr tog kedjan i vid nämnda ställe när jag provade med en 6 tums bakfälg.
Roligt projekt du har ! :tummenupp
/ P
Mätt lite
Nu har jag varit och mätt lite här och där.
Svingens innermått i framkant är ca 200mm och vid svingens infästning är det ca 245-250mm. Men själva infästningen ligger ju en bit framför hjulet. Spelar det måttet roll???
Henrik F
Ni som har 5,5" hemma med däck. Hur brett är det i verkligheten liksom?:va
Henrik F
Min 6" är 215mm utsida bromskiva till utsida drev.
Lägg till 5mm utanför drevet för kedjan så har du den bredden. På bromssidan så är utsidan på skivan precis utanför däckets kant.
Jag har även en 5,5" med ett 180 däck. Den har tyvärr varken bromsskiva eller drev så den är ingen bra referens.
Jag antar att du vill ha hjulet centrerat i svingen så att hojjen uppför sig som den ska. Då är det bästa att låna en fälg så du kan montera den i svingen och mäta. Då ser du även om kedjan går fritt för ramen vid svinginfästningen. Det är förmodligen där det krisar mest.
Att bara ta måttet som jag har uppgett tidigare i texten (220mm) och mäta i svingen för att se om hjulet får plats säger inget om kedjan går fri från ramen när hjulet sitter centrerat i svingen.
Hoppas att du är med på vad jag menar.
Lycka till.
Lycka till.
Jepp. Jag är med. Skall försöka hitta någon i närheten som har något löst hjul att mäta med för säkerhets skull.
Tackar
Henrik F
Allt om mc
Dök bland gamla mc tidningar och gjorde detta fynd
/Håkan
    254.1 KB · Visningar: 208
    238.9 KB · Visningar: 160
    223.2 KB · Visningar: 258
    249.1 KB · Visningar: 201
    239.9 KB · Visningar: 233
Min Bakker
Scanningen av kort blev bara sådär , desutom hittar jag bara ett par bilder
Första bilden är när jag rev hojen för lack
Andra är när den är vurpad , tror jag hade kört i någon timme när jag när jag krocka med ett släp som satt på en vänster svängande bil :mad:
Åkte till Göteborg och tog båten till Newcastle för att sedan gasa ner till Brighton och tillbaka i ett ständigt regnande och när det inte regna så Ösregnade det :D Även jag har varit entusiast som blivit solskens Biker :banana
Lackade den sedan röd/vit i lite Marlbro stuk innan jag sålde den till någon från Tjörn/Orust trakten
/Håkan
    70 KB · Visningar: 251
    43.8 KB · Visningar: 231
    57.9 KB · Visningar: 196
/Håkan
Härligt att du delar med dej av fotona till allmän beskådan. :yoparty Alltid skoj att se andras (nuvarande/f.d) hojar. :tummenupp
Du har inte haft funderingar på att spåra upp den och eventuellt köpa tillbaka den? :tuttar
Jag tror inte jag upplever den lika fantastisk idag som då , så jag lever på minnet :tummenupp
/Håkan
:tummenupp Har tänkt på just den tidningen (har den liggandes någonstans) och den hojen sedan jag började läsa den här tråden.
Är det någon som har någon aning var den såldes och var den kan tänkas finnas nu?
/Jocke
Nikko Bakker
Härligt :tummenupp
Kul att läsa.
Hej. Har just köpt en Bakker som förhoppningsvis ska bli körbar till våren, har precis fått i en motor gsx1100 , det var ett kämp att den gick i ramen.
Har haft isär hela länkaget och gjort igordning alla lager. tänker dock behålla "orginal" bakhjul (3,5 tum!!!) samt även gaffeln som har tidtypiska och oumbärliga antidive, Den har shysst orginallackering men kåpglaset är sönder men har beställts av glasmästaren. Vet någon om man kan få tag i dekalen som sitter på ramen på var sida och om man ska sälja den i vår vad tror ni man begära?? ( annars får jag väl sälja min xb12r
    225.6 KB · Visningar: 147
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
