Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
har lite svampiga bromsar på bladen.
något tipps????
luft i systemet... byt bromsvätska och lufta noga.
gamla slangar kan ge en ytterst liten svampighet oxå, men det är knappast bekymret.
luft i systemet är värdelöst, och det behövs inte mycke alls för att det ska vara jääätte svampigt.
skulle kunna va... kommer mest vid varma bromsar
Luft gör att bromsvätskan kokar snabbare, men blir dom extra svampiga vid värme så tyder det oxå på gammal vätska.
byt, och lufta. Det är enkelt och blir kanonresultat!
Elffors, vad kör du med för drevning? Har stött på varvstoppet ett par gånger på 6an.. och min har ju inte snigel :)
Lite ledsamt att den är mekaniskt begränsad till 250... (?) mätaren 265 eller nått.
Jag kör orginaldrevning. Det ska ge en teoretisk toppfart på 285 enligt gearingcommander(?) vid 10500varv.
På -92orna så sitter hastighetsmätningen på framhjulet vilket inte är optimalt när man försöker toppa en snigelförsedd hoj. Men den varvar långt in på rött på 6an iaf:yoparty
I år har jag satt dit shiftlight för att inte övervarva den av misstag.
10k räcker
10k räcker
Du säljer inga kit :Bugar
Dom la en gps i kutsen på roadrunners sc28 och den loggade 250.
Hallå där ute!!!
Semestern närmar sig:D och jag tänkte modda mina förgasare:tummenupp ( enligt Dr.Bikes anvisningar? han verkade veta vad han talade om!!!!!)
Är det något speciellt jag måste tänka på när jag gör det eller är det bara att "köra" rätt av enl anvisningarna???
Husan
954 styrkrona?
Hej!
Är det någon här som har en komplett styrkrona till en 954 till salu för en vettig peng?
Skicka gärna ett PM om så är fallet.
Henrik F
Hallå där ute!!!
Husan
Skaffa en verkstadshandbok och skruva bara! Det som var lite krångligt var att få tillbaka fjädern och membranet... Nån kanske har en bra tips på detta?
Okidoki!!
Verkstadshandbok är införskaffad sedan tidigare:), Då dar jag några dagar på semestern räddad:banana:banana!
Ursäkta min okunskap.
Jag har bytt olja på min 929 och kan inte komma överens med siktglaset och oljenivån..
I boken står det att vid filterbyte så ska det i 3,7l olja. När jag har fyllt i 3,5l så är nivån över glaset. Jag tömde ut lite så att det ligger mitt imellan sträcken. När jag startar motorn sjunker det under glaset..
Min fråga är vad ska jag gå efter? Är det ointersant vad det visar vid startad motor?
Du kollar med avstängd motor, med hojen upprätt.
När motorn är igång snurrar oljan i motorn och du ser inget i glaset. Kör du den och stänger av får du vänta en stund så oljan rinner ner igen, nivån kollas med kall motor.
Efter byte (med/utan filter) fyller du på den mängd som ska vara, starta motorn och låter den gå varm. Sen kollar du efter 15-20 minuter eller nästa tillfälle i garaget. Har du bytt filter och fyller olja över glaset förvinner ju nån deciliter i det nya filtret åxå när du startat vilket sänker nivån...
Det är bara på torrsumpmotorer typ min Aprilia som man ska kolla oljan direkt efter körning. :)
Min rsvr factory hade också torrsump, underbart!
Jag får köra en runda idag och kolla. Tack!
Ebay is your friend!
Jag behövde konstigt nog 2st nya blinkers till Firebladen :va
Ringde och kollade vad Honda Original kosta... satte kaffet i halsen när dom ville ha 1000:-/st för dom! :brinnerup
Jag har lite svårt för mini-blinkers, då jag gärna vill synas, och samtidigt så bryr jag mig inte såå mycke om hur just blinkers ser ut. De stör mig inte :)
Satt och slö-surfa på Ebay, och hitta en snubbe i Honkong. Va lite tveksam, men priset va ju samma som en familje-pizza, så varför inte chansa?
Jag är sjukt nöjd av kopiorna :)
16pund inkl frakt komplett med orange glödlampor för 2st :) Och vita glas är ju helt klart ballare :)
    78.8 KB · Visningar: 51
    82.4 KB · Visningar: 50
Ebay is the shit!
Har handlat en hel del där, lite skummt att man måste söka på både ebay.com och ebay.co.uk. Man får inte samma träffar på båda...
Gjorde ett superklipp för nån vecka sedan när jag tryckte ner ajphånen i fickan så lossnade min screen protector. In på ebay, pang en auktion som går ut om 40 sek. Fri frakt till Svedala, lägsta bud $0.1. Kastade in ett max bud på $1.5. Fick den för $0.3 inkl frakt! 2,40SEK.:banana Fan jag kan inte köpa kuvertet för det! Efter 10dagar låg ett brev från HongKong i lådan med exakt samma produkt som Teknikmagasinet saluför för 99SEK.:huvet
Hej!
Har en cbr 954 -03.
Någon som vet om man måste byta de långa bultarna som sitter över vevaxeln (nr 11, 12 och 13 på bilden) efter att man delat på motorn? läste det i en verkstadshandbok men på Honda sa dom att dom inte hade några på lager och europalagret i belgien hade inte heller... :confused:
Modda luftburken
Hallå där ute!!!
Husan
Jag moddade min häromdan och min uppfattning är att om du har ett slipon så blir det bra enligt Dr.Bike rekomendationer, men jag ska köra på bana och vill att den ska gå bra med originalljuddämpare och då tycker jag att 135 munstycken gjorde att den ej fick ett tapp runt 5k.
Annars bara kör på!
Annars bara kör på!
Okej!!!:)
Tackar för att du nämde det:tummenupp:) ! Jag har ett slip on så då blir det nog bra med 140...
Jimmy
Reservdelar...
Hej alla glada, Jag har lyckats köra in min 900rr fireblade 99:a i en stolpe med fronten först, så nu e kåpor fram samt lykta och div paj.
Hur bär man sig åt för att få tag på billiga grejer så jag kan få ihop hojen till kördugligt skick?
Behöver egentligen bara få ihop det så det blir lagligt och går att köra med den, skiter i hur det ser ut. Som det e nu så finns det ju tex ingenstans att sätta backspeglarna...:)
Tips??
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
