Anndreeaas
otursfågeln
hallå folket!
kollat runt lite på hojen idag men hittar ändån inte problemet.. hmm
hallå folket!
Kollat så den är inte är varvstrypt eller liknande? Öppna avgasportarna?
God kväll fuckfaces. Dricker coola och poppar stuntfilmer.
orkar inte varva ur från 6000 varv i högre växlar än 3an,
sen orkar inte varva ur 6an och 7an
den klarar inte av fullgas under 4000 varv,
och den går abra i 140
tänker på hojfan som vanligt..
elektroniskt strypning fanns inte i cagivas arsenal på den tiden,
Ska sätta upp porten på full och sen köra och se om de e att den inteö ppnar helt
hahahaha jo fyfan för deLite samma här, har problem med att koppla in min nya hastighetsmätare eftersom kopplingarna inte e samma som orginal så måste jag skarva ihop varje sladd för sig. Sen ska man nämna att jag är helt värdelös när det kommer till att läsa elschema.
jag tar de vadet! har en avgasports motor från 92 som gått 200 mil baraEn tjuga på porten, den som slår emot och har rätt kan pm:a kontonummer.
Hade nämligen EXAKT, samma problem på min första hoj, öppnade porten och jävlar i helvete vad den gick. Höll på att dra in i en hästsläp som stod parkerad på gården.
:bajsibrallan
Går att märka upp lägena med en spritpenna/liknande (där vajjern sitter på servot) och sedan varva med tanken lyft (varmkör motorn först) så ser man hur den jobbar. Har felsökt dom grejjorna på mito förut på det sättet, funkar.
Tänk på att det finns mycket justermån på mitos ventil, så kan verka funka bra med vara feljusterad. Finns inte på samma sätt på tex RS som har solenoid istf servo. (har ägt, och skruvat rätt mycket på båda)
:bajsibrallan
Poppa upp toppen så ska det väl sitta en halvmåne där inne på framsidan... med ett litet handtag på som är snarlikt med en p*nis.
cylindertoppen?
JAG TAR INTE BORT OLJETANKAR OCH KYLARN IGEN FÖR DE! hellre 140 kmh i timmen
God kväll kamrater! Vad gör ni ikväll?![]()
Nej förgasartoppen... LOL
Dagens jävla ungdom, ta bort skiten nu och öppna porten
Fatta med babes du kommer få när du brassar förbi korvmojjen i 190, endast iförd mankini och skinnkruka![]()
vafan ska jag öppna toppen för? kan se hur mkt den hår upp genom avgas...hålet .. skämmigt o säga de så men hjärndöd,
kan fästa den med hjälp av vajrarna eller spärra muttern,
DAGENS JÄVLA ÄLDRE TÄNKER INTE PRAKTISTK!![]()
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
