Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Har du fått rätt lameller? 919 lammeller i en 893 funkar inte. för de skiljer 0.2mm i tjocklek vilket gör en ca 1.5mm vilket gör att hela slaget på den lilla armen används innan kopplingen tar.
Ett tips är att shimsa mellan dragstången o lagret i kopplingsplattan med ca 0.5-1mm bricka så får ni nog tillbaks juster månen.:tummenupp
aha då kanske klåparen som beställt grejer till kopplingen beställt fel då, får väll mäta upp dom igen och kolla, annars får ja göra en schims till armen :)
Hmm...märklig hoj, en "gammelblejd" med färgerna från 2000 års modell, har jag aldrig sett!
Har ägt 2 st av denna modell, inga problerm alls, men med tanke på att dom börjar bli lite till åren, kolla serviceboken! provkör, lyssna, kolla alla växlar....kan vara en kanonhoj, men pruta lite!
Hej!
Är ny här men har varit och kollat på denna Firebladen: http://www.blocket.se/goteborg/Cbr_900_RR_28251416.htm?ca=15&w=1
Hojen såg bra ut, behövs en del saker som däck, kedja mm kanske. Men enligt reg-beviset så har den 72kW, detta kan väl inte stämma då den ska ha 95kW original vad jag förstått?
I övrigt, är jag lite galen som funderar på en Fireblade som första hoj? ;)
Kolla beteckningen på CDI boxen. EC, EG, ED == ostrypt
Står det t.e.x. SD så är den strypt.
Du kan också kolla att den varvar upp på rött. Min hade en SD box och la av vid 9500 varv. Köpte en ny E box från England. www.blacksbikeshop-ltd.com, jävligt bra att ha och göra med!
Vilka servicar mm borde vara gjort med tanke på åldern på hojen, även om den stått i ett par år?
2400mila och 4800mila är ju då de är ventilkontroll - justering så de är dom som kostar fläsk och är ju bra om de är gjorda!
elfel 95 900rr
hej
Jag undrar om nån kan hjälpa mig med el fel på min nyinnkjöpta 900 rr.
var ute och åkte en sväng i dag och plutslig la hojen av:mad:.
kollade säkringar och 10amp til startaren var sönder. har provat med ny men den går så fort jag sätter på tändningen.
hoppas att nån kan hjälpa mig med orsaken:)
tack på förhand
O för att göra det ännu mer komplicerat så skiljer även 919 motorerna sig åt.
98 o 99 har ju inte bara färre lameller, innre o yttre korg o andra fjädrar utan verkar även ha andra lameller och stålskivor.
Fattar inte varför jag inte hittat infon innan men det står klart o tydligt i servicemanualen......
Lammeller
96-97: 2,62-2,78
98-99: 2,92-3,08
hej
tack på förhand
låter som att du har plus i jord nån stans på kabelstammen :P
du får kolla alla staddar över hela hojen. bara kläav alla kåpor och kolla om du kan hitta nån kortslutning.
man kan även prova sig fram med att koppla ur olika sladdar och sen vrida på tänningen och om inte säkringen går då så det du ju på ett ungefär vad de är kabelbrott :)
lyckatill!!
lyckatill!!
hej.
jag kollade lite i går och jag fikk start på den, men varvräknaren lever sitt eget liv den hoppar upp och ned som den själv vil.
det luktade lite bränd i kabehärvan under tanken (där den går ut framför motorn) så jag mistänker att problemet ligger där.
får kolla det efter jobbet i dag.
tackar så mycket för svar
Jag behöver 2st vänster-blinkers till min -99. En främre och en bakre (självklart) :)
Någon som har, eller vet vart jag kan få tag i till vettiga pengar?
Hej
Ni som har bytt bakdel på era gammelbladear, har ni även bytt bakramen eller bara plast?
Ha det gott
Och förresten, om nån av er vill sälja så är jag på jakt efter en 95-97.
Om du vill ha de stora orginal så:
http://www.blacksbikeshop-ltd.co.uk/
Har handlat där. Grymt bra ställe. Enkla att ha och göra med om det skulle krångla vilket det gjorde för mig. Dom skickade totalt 3st CDI boxar till mig innan det funka. Jag fick tillbaka vad jag lagt ut i frakt för att skicka tillbaka.
Efter att någon glad människa valt att välta min och två andra hojar på våran parkering på innergården så behöver jag ett nytt kåpstag (till att börja med) men hittar inget... Har försökt med Ebay men hittar inte riktigt, ska erkännas att jag inte vet exakt vad tusan det heter på engelska :) Sen lutar det åt ny toppkåpa ala Ebay plus att fixa en bula i tanken... Hade den varit avställd hade jag fått det på försäkringen men inte nu, tackar!
Så, var hittar man att kåpstag månne? :hihi
Hej.
Jag är väldigt nära att skaffa min en Blade -97.
På cdi-boxen står det MASAG
976N1
7404
Vilken variant på cdi-box har jag då?
Elffors, vad kör du med för drevning? Har stött på varvstoppet ett par gånger på 6an.. och min har ju inte snigel :)
Lite ledsamt att den är mekaniskt begränsad till 250... (?) mätaren 265 eller nått.
Hej.
976N1
7404
Har inte koll på -97:ans boxar. På mina boxar (98-99) står det som på bilderna d.v.s. två bokstäver efter MASA, MASG.
Under mina efterforskningar nämde Honda Center att "G" står för "Germany". Enligt den info'n skulle din vara en tysk box men äter inte gift på d.
    120.1 KB · Visningar: 56
    179.1 KB · Visningar: 52
En bekants fireblade -97 har varvstopp vid 10k, medans min -99 ligger på 12500 om jag inte minns fel.
Det har väl inte med årsmodellen att göra har jag för mig? Det är väl vissa tysk-import som är strypta? Min är oxå en tyskimport, men full-effekts, och inga spärrar varken hastighet eller varvtal.
Kan man byta CDI-box på hans -97 och få ut hela varvregistret?
