Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Lite sent nu ;) La på en Michelin Pilot Sport till. Det funkar faktiskt kanon! Till vintern blir det 17" tänkte jag.
Jaja, jag har faktiskt Aprilia nu och hänger inte direkt här i tråden :D
M3 är ett modernare däck än Pilot Sport, men självklart funkar även det bra. Det däck man har monterat är det bästa ändå ;)
eBay vimlar av passande fälgar, och går du på det spår jag vet fungerar, passa på att byta skivorna så slipper du bearbeta fälgen. :tummenupp
Att Honda bytte avståndet mellan gaffelbenen på årsmodellerna 98-99 gör ju inte konverteringen lättare. Smidigare med en -96:a där...
Och EXAKT vilket spår är det jag ska gå på då :) Så lite inköp som möjligt, jobbar som CNCare, så lite lättare modds är ju inge större bekymmer alls :)
Jag ska serva inom en relativt snar framtid. Var köper jag delarna billigast? nån typ fc-moto site? bromsbelägg oljefilter luftfilter bland annat, även nytt gummi ev.
Vad exakt vill du byta? Kan ju bara tala för mig själv när jag köpt vissa delar.
Olja: Yamalube från Mascot för ca 110:-/litern (förlåt, men de är samma som quaker stake tydligen)
Bromsbelägg Fram: Original Nissin fån Lelles för 392:-/skivan (Har enbart bra erfarenheter av original, bromsar tilräckligt för stoppies i 200km/h på bana)
Däck: Beror ju alldeles på hur du kör, men Dexon.se, hojdack.se eller dackonline.
Mascot tar 300:- för skifte av medtaget däck på lös fälg.
Nu är jag inte med riktigt här.
Tegheim är det inte en -99:a du har? iså fall borde det ha suttit 17" fram om jag inte är felinformerad?
Nu när det är snack om 16 tum och pilot sport... så kom jag på att jag har kvar min 16 tums fälg till 96-97 (svart) med just ett OK Pilot sport monterat. Så om ni är ute efter original fälg med OK däck så kan ni skicka PM. Däcket och fälgen på bild och skicket är detsamma då jag fixade 17 tums VFR fälg kort efter. ..
    133.9 KB · Visningar: 81
Nu när det är snack om 16 tum och pilot sport... så kom jag på att jag har kvar min 16 tums fälg till 96-97 (svart) med just ett OK Pilot sport monterat. Så om ni är ute efter original fälg med OK däck så kan ni skicka PM. Däcket och fälgen på bild och skicket är detsamma då jag fixade 17 tums VFR fälg kort efter...
Minns du exakt vilken fälg och vad du va tvungen att bygga om för att det skulle passa?
Jag handlade från http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/. Pundet var billigt och fick orginaldelar. Det var skivor fram till en -98:a jag primärt skulle ha men tog med ett service-kit när jag ändå handlade. £49 för ett kit med olje + luft filter, packning till oljepluggen och 4 stift.
Skivorna va jävligt mycket billigare...
VFR800-fälg från eBay, års mod 98-04. Runt 2000-2500 pix och sedan svarva/fräsa ner fästytorna för bromsskiorna 3,5 mm per sida.
Nya distanser 2 mm tjockare. Ett par juste lager ifall de behöver bytas, lika som i din 16-tumsfälg.
Bara flytta skivorna och stoppa i gaffeln sedan.
Ahh, okej, och självklart byter man ALLTID lager när man byter däck första gången med hojen i sin ägo :) Sen är det så att över 90% av alla kullager i världen byts för tidigt :)
Tack! Såg ut att vara bra priser :tummenupp
nån som vet vart man hittar 520 drev till cbr900rr 93a?
Hittat en VRF800-fälg i sverige BILLIGT :) Ringde och köpte den direkt :)
Bludder
Hallå!!
Har en liten fråga ang min cykel, när jag kör i 80 km/h på 6 och öppnar spjällen :rock:rock för fullt så vill den inte riktigt vara med:confused: , den bluddrar bara, men om jag släpper lite på gasen så sticker den iväg som en raket:tummenupp:D ! Vad kan det vara för fel :confused: :confused:.
Hälsningar
Jimmy
Du kan nog bli tvungen att ringa dem om du inte hittar i "paket-listan". Eller hittar du inte den heller? Här kommer länken till PDFen.
http://www.addemoto.se/pdf/drivpaket.pdf
Okej de jag söker är stunt Drevning då jag bygger om 93an till stunt :D
så 60kuggs bakdrev typ och då blire 16 kugg fram :)
eller 56 - 15 borde funka vilket man kan hitta i alu drev 520 på booves :P
Hallå!!
Hälsningar
Jimmy
om du ligger på 80 på 2an som vi andra gör blire samma symtom?
en sporthoj är ju byggd för att gå mellan typ 8-12tusen så jag skulle nog inte anse de som nått ovanligt att den rycker och bubblar utan peta ner 3 växlar så ska du se på fan ;)
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
