Aprilia-tråden
Aprilia-tråden!!!
Frågan är om det inte blir ett qualifyer iaf, det var ganska mycket billigare (1000:-) än metzler (1500:-).
Vad är det som skiljer qualifyer mot sportmax?
Sportmax heter "alla" Dunlop. Du kanske tänker på SportSmart?
Isf är det i princip allt som skiljer.
Sportsmarten har bättre våtgrepp, är ett multicompounddäck, har Ntec-stomme mm mm mm.
Qualifier är ett singelcompound trackday däck. Dvs du kommer äta upp mittsvålen på en grisblink med twinnen :D
Aprilia-tråden!!!
Aha! Ska se om jag hittar ett sportsmart då.....
Jag tycker faktiskt qualifier har hållt riktigt bra!! Har kört med det sen mitten på förra sesongen :)
Aprilia-tråden!!!
Nu är det andra gången högra gaffelnenet har börjat läcka. Jag fattar inte, det har varit tätt i ca en månad sen nu är däcket fullt av olja!!! Suck. Bli till att lämna in det denna gången. Ska prova dra ner damntätningen och knacka upp packboxen och se om det hjälper.
Aprilia-tråden!!!
Någon som har något annat tips på vad som kan vara fel är varmt välkomna att skriva det!
Aprilia-tråden!!!
Jag börjar misstänka att ytterröret har fått sig en smäll, men ska kolla mer noga sen. En annan sak jag kom att tänka på är brickan som sitter ovanför packboxen, vilket håll ska den sitta på? Med den "rundade" sidan ner? Kan denna orsaka läckage om den sitter på fel håll?
Du var försiktig när du monterade så inte innerröret skar sönder boxen?
Den guldfärgade ytan är i ok skick?
Brickans upp och ner ska inte påverka..
Om det tömt såpass mycket ur benet så är det mer än bara smuts. Kan ha stukat den med, så den inte är 100 rund.
För du har la inte vänt packboxen upp och ner? :gnissla
Aprilia-tråden!!!
Jag gjorde så att jag satte packboxen på innerbenet och sedan knackade jag den på plats försiktigt med ett dorn. Guldytan såg fin ut! Om man inte bara har wheelat sönder den så är den nog inte 100 rund! Var kan man hitta ett nytt (beg) ytterben om så är fallet?
Packboxen sitter på rätt håll ;)
Bromsskivor
Hej på er Aprilia piloter! Är säkert fel att lägga en sökes annons här, men är i stort behov av ett par friska bromsskivor fram om någon har ett par till övers. Har 5 mm kvar på mina nu så det är inte mycket att hänga i granen. Har lagt bud på Ebay men tänkte ändå höra med er också.
Mail, eller PM når ni mig på.
/Mattias
Jag gjorde så att jag satte packboxen på innerbenet...
Satte du nånting (eltejp) över kanten på innerbenet också så att du inte skar sönder den vid montering i den änden, som Snok funderar på? Det har jag råkat ut för ett par gånger innan jag förstod vad det var...:gnissla
Aprilia-tråden!!!
Det gjorde jag faktiskt inte! Anledningen till att jag satte den på innerbenet först var just för att jag inte skulle ta sönder den! Man kanske skulle prova en gång till..... ni får gärna hålla ögonen öppna efter ett begangnat ytterben!
Aprilia-tråden!!!
Hittade denna bulan på ytterbenet på den sidan jag har problem med! Måste ha uppkommit när jag klotade förra året..... Kan detta ställa till det så mycket? Det är väll ändå mellan innerbenet och packboxen som det läcker?
Det blir mycket spammande från min sida här men vill få bukt på detta!!
    221.6 KB · Visningar: 57
Aprilia-tråden!!!
Hittade denna "spricka" på innerbenet också, den kändes ganska vass så kanske är så att den skär sönder packboxen snabbt? Ser ut som typ ett stenskott.
    209.9 KB · Visningar: 74
Den där kan skada en packbox fort om den är vass.
Har du kollat att innerbenet inte är krokigt? Eftersom du klotat så att du fått en bula i ytterbenet.
Aprilia-tråden!!!
Njae har inte kollat det så noga! Ska göra det, kan man slipa ner sprickan lite försiktigt med våtslip typ 800 kanske?
Ja, så fint papper som möjligt (1000/1200) med mycket vatten och cirklande slipning. Bara så att du får bort eventuella kanter och det inte längre känns vasst mot fingertoppar/nagel.
Aprilia-tråden!!!
Allright! Ska prova det. Ska också kolla så att innerbenet Inter är krokigt.
En sådan deformation kan avsevärt påverka packboxens förmåga att sluta tätt. Svarva till ett mothåll och knacka ut den försiktigt.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
