Byggtråden 2 stegfram 1 stegbak
Har du orkat med att göra en magnaflux på dem?
Nope. Har ingen tillgång till sån utrustning:gnissla
Men jag tror att jag kanske vet en som har det på sitt jobb. Tex den lokale flygmotorfabrikanten, så det kan nog gå att ordna
Btw. När du ändå kikar in i tråden, har jag en undran.
Jag misstänker starkt att oljebrist har orsakat mina senaste haverier. Det verkar inte som bladeoljesystemet klarar att blöda av olja till turbosmörjning utan att gå oljesnålt, iaf med dåligt tryck på lågvarv.
Jag tänkte möta detta problem med att dreva om oljepumpen så den går 18% snabbare och gå upp från 10-40w till 15-50w i viskositet samt att skaffa oljetrycksmätare så jag får koll på vilka förhållanden som faktiskt råder i motorn.
Då är frågan vad är ett minimikrav gällande oljetryck vid lågvarv:va
0.5bar, 1.0bar eller vad då?:va
Om man har dubbla pumpar som t.ex. gixxern är det nog bäst att åderlåta toppkylningen/växellådspumpen istället för vevaxel/kamaxelpumpen. Men största orsaken till lagerhaverier är väl en klen vevaxel som flexar med ökad belastning på primärtransmissionen tillsammans med veka motorblocksbultar. Billetvev möjligen och ett stiffare bigblock, men 50k är ju lagom roligt att pynta. Oljetryck vid låga varv är väl av mindre intresse, däremot mängden ZDDP i oljan. Bilentusiasterna t.ex. gamla Porschar kör gärna med SJ-specad MC-olja som har dubbla mängden zddp jämfört med en SM-specad (zddp är inte snällt mot kat'en).
iom att jag endast har en pump kan jag inte unna mig lyxen att åderlåta växellådspump:gnissla
Jag har 2km grusvägstransport till och från körning och med varm motor på återresa så flämtar oljetryckslampan vid tomgång dvs ca 1500varv
Effekt uttaget har inte varit över 200hk sedan motorn var isär senast pga inkörning av kolvar samt strul med tändning etc. så veven bör ju inte ha flexat pga klen konstruktion, men jag kan ju inte veta:gnissla
Det där med zddp måste jag kolla upp!
Hej Jon hittade detta på nyteknik, kanske lösningen för dej???
Kalenderbitaren kan nu föra ytterligare ett rekord till sina annaler. Världsrekordet i snurr ar nu noterat till 1,2 miljoner varv i minuten
Det var en luftlagrad sexmillimetersaxel som kom upp i rekordvarvtalet med hjälp av en heliumdriven peltonturbin. Axeldiametern innebär att axelns hastighet är snabbare än ljudhastigheten i luft; hela 377 meter i sekunden eller Mach 1,1. Det var därför helium, som leder ljud med 1 007 meter i sekunden, användes som drivgas,
Enligt de belgiska ingenjörerna bakom rekordet, kan turbinen användas för turboaggregat, gasturbiner och mikrofräsar. Och den oljefria lagringen tillåter turbinen att användas i medicinska och livsmedelstekniska sammanhang.
I helgen är det tänkt att rovan skall skruvas ihop igen.
Men några uppstarter känns fortfarande långt bort.
Dels så har jag inte hunnit fixa ett mindre drev till oljepumpen.
Dessutom så har jag inte fixat oljetrycksgivarfäste till mätarn.
Dessutom så måste en styvare kopplingsplatta svarvas fram så transmissionen avlastas så det går att växla utan att sabba lådan.
Blocket hade varit fint om man hade hunnit decka o oringa.
Oljefilterflyttarn borde göras om från scratch för hur havererad motor jag än har med svartkläggig olja så är alltid oljan i filtret hur fräsch som helst så det verkar inte funka nå vidare
Alternativt skulle man ju gå direkt på med torrsumpstråg och extern oljepump med separat utgång för turboolja. det hade varit jävligt najs:gnissla
Intressant, då blir det åka av så fort nån gjort ett aggregat med denna teknik:D
Intressant, då blir det åka av så fort nån gjort ett aggregat med denna teknik:D[/QUOTE]
Du slipper ju olja till lagren:tummenupp
Du får höraav dej om du behöver någon som garvar lite åt dej och kommer med dumma idéer i garaget till helgen.
Peter would bring me pain, since i lack that, but i already got the flu!:D
Kom bara, pain skulle hjälpa mig mecka ihop rovan på lörda dan, sen blir det nog ölning medelst hasning på kvällen:yoparty
In my quest for oilpressure and glory. Så tillverkades denna lilla detalj i natt.
It was a small step for baltazarmaskinen and a huge leap for surblade maskinen! ...Eller kanske inte....
Det är ett mindre drev till oljepumpen och med den borde jag få 18% högre oljetryck, enligt egna beräkningar, och för hoppningsvis ska detta kompensera för att jag åderlåter smörjsystemet på turboolja.
Dessutom borrades ett hål rätt in i oljegalleriet för oljetrycksgivare. Det tog ca 4timmars funderande, 10sekunders borrande!
...För det är jävligt svårt när man håller i en lös blockhalva att veta var man kan borra utan att givaren sitter ivägen för övrig utrustning när hojen är ihopskruvad:gnissla
Bra jobbat idiot! den sitter ju ivägen för vattenpumpsslangen:mad:
:hihi:hihi
Igår var det daxs att skohorna ner stakarna i blocket, till min hjälp hade jag Mr pain o herr Flu trodde jag......
....I själva verket var det farbror barbro, farbror bertil, lasse kongo, leifi plomeros och tolvans dvärg.
Lasse kongo hade nämligen en sortimentsbox med metriska smådvärgar och även decimaltumsdvärgar på löpmeter.:va
Dessa hoppade ur mun o låda redan efter en endaste 5,2:a innanför västen. Därefter ökade vi med ett flak öl en låda vin samt vapen o skarp ammunition.
För att undvika deliriumtomtar på loftet iförda kilt och blåsandes i nån gammal fårmage så skrinlades planerna på 12åriga tjärdekokter.
Otroligt vad det går att veva igång en sån gammel pungkulemotor med hjälp av lite pilsner o en blåslampa!
Men hur gick mecket då??
ömsom vin ömsom vatten. oljepumpsdrevet passade bra och det blev perfekt med två länk kortare kedja.
Men framför allt passade stakarna utan att ta i nånstans i blocket.
Men när vi drog ihop blockhalvorna så blev veven stum. Vid 25nm snurrade den jättelätt vid 39nm var den helt låst. Mätte upp kastet i vevaxeln till nånstans mellan 0.00 o 0.03mm vilket får anses ok. men när jag mätte lagerhalvorna med kulmikrometer, så visade det sig att alla halvor var av samma tjocklek oavsett färgmärkning!!
grön brun o svart var alla 1.51:va
En pilsnerskruvning minsann! Du hade besök av kopparslagarna idag då alltså?:smasha
Fick du mod till dig att bränna av bomben vi byggde sist, eller är grannsämjan viktigare än kratrar i trädgården?:rolleyes:
Ska bli kul att höra vad oljepumpsdrevningen gör för trycket, förhoppningsvis är det slut med blinkande oljetryckslampor nu.
Otillräcklig mätmetod
det borde skilja ca 1,25 hundradelar mellan tjocka å tunna lagerhalvorna
Plastigauge Is tha kit
mja.. Om veven är stumm så är spelet noll/minus.
Men jag skulle ju kunna stoppa i halvorna från blocket som veven härstammar ifrån, för i det blocket är det mindre lagerhål(tunnare halvor), och mäta med plastigauge därifrån till vad som skulle kunna passa.
:hihi:hihi
Jag ser inte på bilderna om mikrometern har plan eller välvd yta på skruven. Omden är plan så mäter du ju i princip även radien på lagerhalvan och i och med att tjockleksskillnaden är liten kanske det är förklaringen.
Sfär på båda sidor alltså..
Det finns väl även ett radiallager - som iaf jag fått bråkat en del med vid moteringen av gixxer-motorer.
Jag blev upplyst om detta mystiska gixxerlagers existens av peterpain men jag har aldrig sett nått i blademotorn.
[YOUTUBE-ID]JDL3NPPDR2Q&feature=related[/YOUTUBE-ID]
Ta da!!
I min kamp mot tryckplattor gjorda av blöt wettex, spottade baltazar ur sig den här idag
Den iofs lite tyngre men den kanske klara jobbet att koppla ur vid växling istället för att böja sig som en 14årig flickgymnast vid belastning.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
