Buell - Äldre modeller med stålrörsram.
Ahh synd, men om du ångrar dig eller vill göra en till K&N lösning så säg till :)
Vevhusventlilationen sitter vid tank kranen ungefär. filtret ser ut som följer:
Ser ut så, sen om det är ett K&N det vet jag inte.
Ok, då är det redan ombyggt, det är bra. Original så går vevhusröken in i insuget, av miljöskäl. Men det skitar ned motorn internt. Klarar vevhusfiltret oljeröken, inget kladd och dropp?
Här är en dålig och gammal mms bild på mc. vevhusventfilter är väldigt proffsigt markerat :)
Luftfilter som orginal.
jag har inte röret eller lilla filtret kvar, utan det är ett större filter direkt innanför den stora boxen
Men att leda upp vevhusventilationen till luftburken hjälper väl även till att hålla ett (litet) undertryck i vevhuset, vilket är önskvärt? Jag hade inte heller sett den varianten av luftburk. Funktion före utseende brukar jag anse, men den var definitivt bajsful.
Jag tror den effekten är försumbar, utom möjligtvis vid fullgas med med igensatt luftfilter.
Däremot är ju ejektorventuri efter headers ett vanligt system, men det får man ju inte köra med på bana.
På HD är dock det viktigaste för vevhusundertrycket att använde backventiler.
Ja den luftrenaren verkar ju vara mest design, man har ju inte utnyttjat den stora volymen, inuti sitter ju ett rör a la forcewinder plus ett minimalt filter. Iofs kan nog utformningen vara för att dämpa insugsbuller för att få typgodkännande i många länder.
NRHS raceluftfilter kostar ju runt $200, är det över din gräns?
Jag får ju verkligen hoppas på att det inte har något med design att göra, då det ju ser ut som en packbox på sidan. Tror att det är som du skriver, att det har att göra med insugsbuller dämpning för tex vissa stater i USA.
200dollar är ju inte allt för mycket med dagens kurs, men med Buell finns det ju flera hål att stoppa pengarna i :)
vart hittar man det för 200dollar för övrigt? med frakt?
EDIT: Uppdatera frågan..
Skickar in en snikvariant i debatten,
om man inte nu är rädd att kapa i plasten förstås
Går att svetsa ihop plasten dock om man nu vill bygga tillbaka,
Kapade helt sonika det vinklade röret i originalboxen -tätade de två hålen med 2 st colaflaskhattar ,
Monterade ett forcewinder? eller en kopia?
kostnad ca 700 om jag inte mins fel,
    244.5 KB · Visningar: 171
Sm man inte nu är rädd att kapa lte i plasten förstås
Går att svetsa ihop plasten om man nu vill bygga tillbaka,
Kapade helt sonika det vinklade röret i originalboxen -tätade de två hålen men 2 st colaflaskhattar ,
kastnad ca 700 om jag inte mins fel,
Ser ju bra ut, men dock så har jag inte mitt orginalrör kvar i boxen.
Fundering.
Om man är trött på sin buell, kan man köpa en för ändamålet bra ram och återanvända mycket av delarna och på så sätt få sig en glidare? :)
Någon som har ide?
Ecm spy
DRY SOCK eller på svenska luftfilter-strumpa till min forcewinder XR-2
Till er som letar usb-kabel för att köra ECM-Spy kan jag rekommendera http://www.linusn.net/webshop/.
VOBBLA ÄR SKÖNT
    224.6 KB · Visningar: 70
Häftig Isländare med rör ram
Häftig Isländare med rör ram....
......klicka på bilderna, för större bild.....
    229.2 KB · Visningar: 122
    223 KB · Visningar: 144
Hallå!
Är det någon som är på denna tråden?
Har en lite fråga ang. min Buell S1.
Har inte ägt den så värst länge men i slutet på förra säsongen började jag få problem att starta den...
Batteriet är friskt och kämpar på, men det kommer bara ett "Klick"-ljud från motorn... snabbt och rappt.... vill ibland starta, annars står den bara där och klickar...
Har inte någon större erfarenhet av mc-motorer men kan tänka mig att ni har det...
vill gärna fixa med det nu innan nästa säsong börjar..
vad beror detta på?
är tacksam för svar.
Det som klickar är (mest troligt) solenoiden till startmotorn. Detta beror vanligen på för låg spänning eller för lite ampere i batteriet. Är du säker på att batteriet är friskt och av rätt styrka (Ah) kan det vara dålig kontakt mellan batteriet och startmotorn eller dålig jord. Ofta beroende på ärg. Ta lös och rengör kontaktpunkterna på batteri och startmotor. Kommer inte ihåg hur det ser ut på S1, men jag snackar principiellt.
Efter vintern.......
Ny Showa bakdämpare
Ny Framlampa
Nya PEAK led-blinkers....
    248.2 KB · Visningar: 85
    187.5 KB · Visningar: 73
Någon som vet om en Buell X1 "Belly pan" passar på en Buell S1?
om det passar... någon som har en till salu?
Race Ecu X1
hallå på er ! jag köpte en race ecu till min bulle och glad i hågen när den dök upp i min brevlåda satte dit den bums och ut och provkörde till min besvikelse så klippte hojen på ca 5000 rpm precis som om övervarvningskyddet gick in ? börjar ana att det är nå fel på ecu:n.
Måste man sätt dit någon tändförskjutare för att den ska fungera correkt ? någon som vet tacksam för svar
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
