när jag köpte miton var den strypt med 135 munstycke i och när jag ströp av den gick den för fett på maxgas så bytte ner till 125 å nu drar den fint hela vägen, men är det inte lite lågt munstycke på en 35 mm flatslide fögge?
ingen luftsnorkel eller någon strypning kvar alls och stiftet har fin färg, dock lite hårt stift...
har inget angående din fråga att göra men, är din 01a 7 växlad med 35 mm org?
min 00a e också 7 växladprecisalltså den bästa modellen
Jag fattar inte hur min 99:a kan vara 6-vxl med 28mm![]()
min 00a e också 7 växlad![]()
men de ska va 35mm flatslide också, annars kan man lika gärna köra runt på cbr...![]()
det är de nog ocksåhoppas jag...
har man varit ute å gasat lite med gps på och kamera
mätarfart 165 och gps 150 men rakan tog slut rätt fort så hann inte ligga å pressa på 7an...
Lite bättre bestyckning så borde den gå liiiite fortare iaf
Köra utan hood, ligga på tanken, strunta i att tanka fullt 5 min innan, köra utan väska och utan kamera utrustning, bort med massa verktyg och lås från kutsen kanske ger några till km/h?
Slänger upp filmen när jag spelat av å klippt ihop lite![]()
lyft tanken, sätt fast "tankpinnen" å så kikar du ner på förgasaren står TM med stora bokstäver på ena sidan där vajern från gashandtaget går ner... eller så kan du kanske se skillnad på en flatslide och en rundtrottel förgasare?
35an är stor som fan och är ganska platt där trotteln åker upp å ner medans 28an är lite mindre å ganska rund![]()
Holey smoke, Eslövsbo och Mito-ägare! Går du på Berga?haha jag e inte dum i huvudet
Brukar dock kalla de cylinder förgasare (throtteln är rund som en cylinder)om man ska säga skillnaden,
ska ta en titt när den kommer hem!![]()
en fråga:
Om man köper en beggad mito vad ska man tänka på då?
Jag menar de flesta har gått upp emot 3000 mil. Får man något andra
handsvärde?
Några defekter som e vanliga på mitos?
vad är rimligt att betala för en mito -95?
Föresten Vad har ni valt mellan
Cagiva Mito 125 -95 19 000kr
Derbi GPR Nude 125 -07 25 000kr ??
Kanske lite feltråd att fråga i , men men![]()
Cagiva miton,en fråga:
handsvärde?
Inte för att det har med saken att göra, men...![]()
Kolla så att all el funkar som den ska, det är vad jag har hört. Kolla när kolven är bytt (den brukar man byta efter 10 000 km).
Håller med om att det är fel tråd att fråga i men helt ärligt, även om man bortser från priset hade jag tagit miton. Du ska köra ostrypt va?
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
