clubbanana
Jag är inte bäst. Jag är bättre..!
tips på bra puckar till en 600rr -03 samt nån som har testat maxxis däck på hojdack.se ?
bra eller anus ?
bra eller anus ?
Bra eller anus ?
Idag kopplade jag in ECU från USA samt en hemmapulad kabelmatta.
Hojen klickade i ett relä och startmotorn sparkade igång när man tryckte på knappen, annars var resten av hojen död...dvs instrument, bränslepump, tändspolar etc.
Det kändes som om det nu skulle bli ett rent helvete att lösa detta när man vart och klippt mm överallt i kabelmattan...
Hem och hämtade datorn med el-schemat...Tog ca 5min sen hade jag hittat 3st fel som åtgärdades.
Helt plötsligt fungerade instrumentet, bränslepumpen surrade till och alla dystra tankar försvann... Tryckte på startknappen och motorn gick runt, men startade inte! Provade igen och nu började den hosta lite...på tredje försöket börja den att spinna som en katt
Nu kan jag fortsätta att klippa i kabelmattan med gott samvete att det fungerar!! Snart bara halva kabelmattan kvar
Så här blev modden för servomotorn till avgassystemet. Hamnade uppe vid ECU´n.
puckar då ?
puckar då ?
nice, du vet inte vart man kan få tag i ett kopplings schema till hrc kabel stam till en 600 06:a?
Borra i kåporna och sätt raka i fästena till motorn...
Kan ev ha ett set med puckar liggande som du inte behöver kapa i kåporna om det är mer lockande...
Köpte du xxx232?
har du dubbla set så kan jag även lägga tjejen
Ska pröva Honda denna säsong och se om jag blir nöjd Honda ägare
Slänger upp en bild på kolfiber Bladen![]()
Mc konsult i lidköping , andra 1000 rr låg ungefär där.tänkte om nån fått ungefär samma res i sina.Var bänkade du?
Jämför med andra som kört i samma bänk så ser du hur du ligger till.
Lönlöst att jämför med folk som kört i andra bänkar.
Då har bettan varit hos mc-butiken i stockholm för mappning med öppnat luftintag, orginalfilter och helsystem.
165 kusar blev resultat på bakhjulet, 12 hk upp från innan (153) mappning med samma bestyckning.
vrid från 97 till 109
Tyvärr vart det snöoväder så den står kvar i kompisens garage tills det blir bättre väder och jag kan hämta den :/
Vilken butik var det? Var dom bra/trevliga/duktiga? Jag är trött på dåliga verkstäder men samtidigt svårt att få tid att skruva själv ibland...
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
