Cagiva Mito-tråden
Har man varit i Göteborg och hämtat hem en mito till sthlm :yoparty
SATAN va den går asså :Bugar ostrypt med 35mm föggen :D
Så det är alltså 6 liter kvar när lampan börjar lysa? tankade ca 7 liter å hade lite kvar i tanken innan å så började den lysa ganska fort igen :näsblod trodde lampan lös vid 1 liter^^
Hade 350 munstycke (mikuni-skala?) i fast den var strypt :S den bluddrar på 1an 2an när man drar på så borde nog byta ner lite, ingen som vet var de har/haft på sina 35or ostrypt?
Fint att du har gått över till den rätta sidan :)
Den har slutat läcka olja på nåt konstigt vänster :confused: men har dock problem med att få igång den nu.. den går varken igång på startmotorn eller om jag springer igång den.. vad kan problemet vara tror du?
Gnista? Gammal bensin?
Jag har fått igång den! det var endast ett dåligt batteri som var i farten.. gjorde en liten film efter jag kört lite.
Tycker ni det tar lång tid för den att gå ner till bra tomgång efter jag varvat den lite? ska det vara så, och hur fixar man det om det inte ska vara så?
[YOUTUBE-ID]Y-QkDhgQVeM[/YOUTUBE-ID]
Pilla lite på bränsleskruven och kolla om det blir bättre ;) Tror att tomgången blir så när den går för snålt, dvs testa att skruva ut bränsleskruven lite eller om det är luftskruv så får du skruva in den lite.
Vet inte vad det är på mikuni.
Så jäkla mkt mer drag än i min gamla xt :D saknar 4takts ljudet lite bara :rolleyes:
Lägg upp bild i garaget :) Är det en EVO2? 7-vxl? Min är EVO2 alltså 6-vxl och 28mm förgasare.
Jag är inte så duktig på det här med modeller ännu, men är det inte bara de äldre som har 35mm mikuni? Enligt din profil är din en -01
Det är en Evo1 7-vxl med 35mm tm mikuni tyskimporterad.
Det är ju lite konstigt att en -01 kan vara Evo1... men beror väl på att den är från Tyskland eller något :va
Satt ingen blindtarm på heller utan plugg i mynningen och inga märken nånstans efter blindtarm som jag trodde satt på alla rör? :S
Lägger upp lite bilder som förra ägaren tog, inte hunnit tagit egna än ;)
Är det någon som vet hemsidor där det finns delar till Cagiva Mito (både de äldre och de nya sp525)?
Tacksam för svar! :D
Hej!
ska upp och kolla på en cagiva mito som killen hade ramlat lite med
http://www.blocket.se/halland/Cagiva_F_125_26668205.htm?ca=23_2&w=2
vad bör jag titta på den ? något spec?
när ja köpte min moped så kollade ja mest så allt satt på ordentligt, inga skruvar saknades, fick till och med turen att få kolla i variatorn
ska laga kåporna osv med hjälp från ett företag ja känner
Vad bör jag ge för den på ett ungefär?
Hej!
Jag skulle bett om fler bilder på skadorna, kan bli dyrt att laga allting.
Och den skadan man ser på bild blir inte rolig att laga, jag jobbar själv med plast/plåt och lack.
När jag hade min Mito för ett par år sen så lagade jag en 4cm lång spricka och lackade om. Det höll nån vecka, men sprack igen pga vibrationerna. Så mitt tips är ny kåpa.
Annars är det väl som vanligt, allmänt skick, oljeläckage, läckande packboxar i gaffeln, bromsar, däck mm mm.
Jag tycker 15 är ett ok pris, men du kan ju alltid försöka att pruta ändå om du vill det.
Hur lagade du det då? Har nämligen också en spricka som jag måste laga. Tänkte köra med polyester och glasfiberväv på baksidan, borra ett litet hål i änden av varje spricka och sedan spackla.
Knarrar bakdelen på era mitosar också när man sätter sig på sadeln? Nån som vet varför?
Japp min knarrar också bra mkt :D
Är väl plasten som gnider sig lite... tror inte det är fjädringen iaf...
Den metoden funkar bra.
tack för tipsen:)
hans morsa fick inte igång hojen förra helgen så vi ska ditt denna, och förhoppningvis köper vi den!
Screenshot Nya BMW F 450...
Nya MV Agusta Brutale 800
Nu startar mässan i Milano
EU:s fartgräns för MC stoppad
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
