Suzuki Bandit 1200-tråden
Jag håller på att förstärka kopplingen på min bandit 1200 -00
Har några frågor.
En av dom små skruvarna som sitter bakom storar muttern blev lite skadad när jag skruvade ur den. Läste på ett amerikanskt forum att man kunde kasta dom och köra utan. Åsikter på det?
Har köpt en Gsxr 1100 fjäder från Marklund. Ska jag byta ut en av orginalfjädrarna, eller ska jag ta bort distansen och köra med alla 3?
Ska köra holeshot steg1 bestyckningnssats på en orginal motor.
Ska man kunna se nån skillnad på Bandit fjädrarna och Gsxr1100 fjädrarna? Dom ser identiska ut i mina ögon.
Ok. passar R-gaffel bolt on? (lager ).
USD gaffel kom väl 90 på R:n?
Nu kör jag med en USD gaffel från en -90, och den är inte bolt on... Blev tvungen att använda orginal styrkrone-axel då den är längre. Sedan var jag var tvungen att svarva ner den lite för att passa nedre R-gaffelkronan. Lager är samma på båda.
Vet inte om det finns några som är bolt on..
Har några frågor.
Slirar kopplingen för dig? Jag bytte ut "distansringen" mot en orginal GSX-R fjäder. funkar kanon för +165hk och +130Nm :tummenupp I ditt fall tror jag det funkar fint att ersätta den ena orginalfjädern, det blir lite trögjobbat med tre fjädrar...
småskruvarna har jag sämre koll på..
Ok tack.
Jag får söka en gaffel och bygga om till hösten,
Säsongen har ju börjat.......
Ingen aning, har inte hunnit prova den än.
Tänkte byta i förebyggande syfte. Tror jag prövar att byta ut ena fjädern, för några 165hk är jag inte i närheten av.
De ska enligt rykten endast vara till för att underlätta montering av kopplingspaketet i fabrik.
Nice. Jag tycker dock är det myyyyycket rullgrus samt att det är blött av allt snösmält.
Jupp, ska förlängas :)
Hur har du det med effekten? Första tubohojen?
Jo första turbocykeln, effekten räcker men den är för bekväm.
Det är som att åka cadillac.(åkte superduke förra året)
Får väl se när det blir lite varmare om d känns bättre.
Har nu sänkt hojen i allafall. Började med att tillverka nya bitar till bakfjädringen
7 mm längre bitar gjorde 42 mm på bakhjulet
Passade på å byta bakdäck oxå.
Skickade upp gaffelbenen 22 mm
Ska sätta ihop hojen färdigt om ett par dar å se hur det blev
Har även passat på å byta gaffelolja serva osv.
Byggt fästen till packväskor å satt på.
    247.1 KB · Visningar: 64
    239.3 KB · Visningar: 64
    232.6 KB · Visningar: 56
    258.3 KB · Visningar: 64
    238.1 KB · Visningar: 67
Mina kommer jag nog få göra om då jag får längre sving.. Jag har dubbla nedre hål, ett läge för gata och ett för strippen. Tar 5 minuter att höja eller sänka hojen.
Skitsmidigt :tummenupp
Hurdant upplever du skillnader i väghållning egenskaper osv i de olika lägena?:va
Ganska stor skillnad... :)
I "gatläget" så är bakdelen ca 7cm högre är orginal -mätt på plasten ovanför baklyset. I det läget är den betydligt rappare i kurvorna. Jag ska påpeka att min gaffel är ca 2,5cm lägre än orginalgaffeln också, allt för att "dyka in" i kurvorna..
I det sänkta läget är den långt ifrån någon kurvhoj då det primärt är för strippenkörning.
Visst går det att köra kurvvägar, men det är inte därför jag sänker den.. Det är för att försöka göra snabba axellerationer :rolleyes:
Jag kommer inte ihåg måttet för det sänkta läget dock.
Småskruvarna behövs inte! M a o precis som Elgasen skriver är det enbart för att underlätta monteringen på fabriken och gör inte någon nytta.
Hejsan.
Vit avgasrök, är det tecken på kondens i förgasarna?
Vanligt vid vinteruppehåll eller och försvinner det av sig själv eller måste man åtgärda något.
Har bara provat dra igång motorn några minuter ute, så vet inte om det upphör när motorn är varm eller så.
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
