Katana och GSX 1100-tråden
Viktor: så din løsning, kanonbra, men med original clip-on blir den øvre delen som går igjennom kronen og clip-on på 60mm, og hele delen 130-140mm.
-Men kan du tilvirke, så gi meg en pris...:)
Ja, det ser ju lite annorlunda ut för mig som har ett cross-styre med risers. Men jag tror det kan fungera ändå. :)
Vad gäller om jag kan tillverka hylsor så får jag säga samma sak till dig som när andra har frågat: jag har tillgång till maskiner, material och kan göra jobbet, men det skulle bli på tok för dyrt eftersom det skulle ta för lång tid. Jag bad en av farsans jobbarkompisar svarva dom åt mig. Han har 40 års erfarenhet och det tog han en hel förmiddag att svarva hylsorna.
För mig skulle det ta betydligt mer tid och på så sätt bli mycket, mycket dyrare. Tyvärr. :(
Hmm.
Jag var ute i garaget och tittade till katanan igen.
Till skillnad mot alla er så har jag inte haft inspiration att göra något alls.
Visserligen om man ställer saker och ting på sin spets så behöver jag inte göra så mycket heller.
Jag skulle egentligen bara behöva lösa mitt förgasarproblem och sen åka och besikta så fort vädret tillåter.
Fördelen nu är att inspirationen sakta kommer tillbaka från att vara helt less på allt vad hoj heter till att bli lite sugen på att köra igen.
Jag är i af glad att jag inte sålde i höstas när suget var som minst.
Jag har alternativet idag att betala 3-4000kr och lämna in mina RS38ór för renovering eller sälja dom billigt och lägga ut lite till på antingen ett par Keihin eller nya RS40ór..
Det finns lite tid kvar ännu att bestämma sig som tur är.
Det finns ett annat alternativ och det är att plocka ner hela hojen och göra allt fräscht men det har jag ingen lust med nu iaf... Ja. Jag vet att jag är slö jämfört med vissa andra.
Kort fråga till er motormeckare:
Nu när jag får dom nya kammarna med avsevärt mycket högre lyft och duration mot original strypkammarna, kommer då "standard" kamtajmnings-metoden fungera? Alltså man ställer avgaskammen så att kamdrevets 1:a pekar framåt i nivå med kanten på toppen och sedan ställer insugskammen med 2:an på drevet rakt upp och räknar 20 länkar på kamkedjan mellan översta kuggarna?
(som beskrivet i manualen)
Fungerar det som vanligt eller måste / bör man göra det på ett annat sätt?
Det som brukar saknas jmf. med org.kam är det stansade strecket på den högra änden, "jacket" finns dock där. I övrigt är det lika. Kolla loberna mot org,kam så de pekar lika när du flyttar dreven. Jacka upp hålen i dreven om du inte bytt till justerbara och skruva ihop med ursprungshålets centrum som grund innan du tajmar. 1:or & 2:or på dreven kommer stämma fortfarande. Glöm INTE att kolla PTV(Piston to valve clearance) när du är klar, annars kan det bli som för mig, ventil & kolvsallad :huvet
Kanon, då bör det ju inte bli en allt för svår operation för en amatör som jag.
Vad gäller att kolla om ventilerna klarar kolven: hur gör jag detta på bästa sätt?
Lite mer motorbilder i vinterkylan. Tryckplatta med stålknappar samt 83mm stållamellpackning till GSXR, så slipper man kopparpackningen.
/Ingvar
    126.9 KB · Visningar: 106
    142.8 KB · Visningar: 109
Ca 10 grader före och efter tdc i gasväxlingen öppnar du resp. ventil och ser hur mycket de kan öppna innan kontakt med kolv uppstår.
Fast fråga Biker66 eller IngvarB eller nån om exakt "manual", jag har lyckats börja glömma efter ett antal år:va
/Ingvar
Varför vill du slippa kopparpackning? Det är ju de allra bästa packningarna. :va
Går ju att använda om och om igen....det är en evighetsmaskin... :tungan
/Ingvar
Vad har du för squish och storlek på förbränningsrummen ?
Jag tror att stållamellpackningarna är bättre på så sätt att dom är täta och inte ger med sig (behöver efterdras). Just att jag kör med r-topp gör att det funkar rätt av med en r-packning.
För en del fungerar det bra med koppar men för flera verkar det vara lite problematiskt om jag skall vara diplomatisk.
/Ingvar
Jag har inte mätt med nya cylinderfotspackningen och stållamellen. Men jag siktar på 1mm eller strax däröver. Mina förbränningsrum är 29cc. Kompet lär hamna på ~12,2-12,5 (om jag nu mätt rätt), så det blir 98 oktan. Jag är inte riktigt 100 på hur många cc kolvdomen bidrar med.
/Ingvar
29cc var stort.
GSX ligger på 27cc och min skimmade topp har bara 24cc.... därav mina problem med att få bra squish utan för hög kompression... :gnissla
Bara att gratinera med andra ord, du kan justera till vad du vill :tummenupp
Jag har burett och täckplatta om du vill mäta upp domerna !
29cc var stort.
Dom var 27cc i original, jag tog upp ordentligt runt ventilerna och då blev de på mer lämpliga 29cc.
/Ingvar
Han har en R topp - kanske därför han väljer en dito packning
Stållamellpackningarna är inte så dumma dom heller :tummenupp
/Ingvar
Okidoki, så det finns alltså ingen kopparpackning som passar rakt av till R-toppen?
Jag har kört kopparpackning mest hela tiden (normalt gatkomp) och likaså körde vi på brorsans Super Pro Street Bike (högkompat) utan några som helst problem iofs. :) Men det kan ju vara stor skillnad på högt komp på en gathoj som man vill ska fungera problemfritt i många mil och en tävlingsmaskin som man river och går igenom mer regelbundet.
Har du bråttom??
Justera in kammarna efter konsten alla regler med gradskiva och ställbara kamdrev det finns ingen genväg till effekt... Genom att justera någon grad kan du påverka motorns egenskaper. Att bara slänga i dom utan ställa in dom - nej nej nej....
Jodå det finns kopparpackningar också, men finns det passande stållamell så föredrar jag det.
Cometic gör numera stållamellpackningar till de flesta modernare maskiner i alla möjliga storlekar. Till GSXR finns det ett stort utbud för alla möjliga borr, till GSX finns det dock inget alls.
/Ingvar
Men hur pass "oexakt" blir den något simplifierade metoden som beskrivs i servicemanualen? Givetvis förstår jag ju att den inte är ett exakt mått, speciellt inte med kammar som ser helt annorlunda ut. Skulle det ö.h.t funka?
Får väl lov att köpa nya drev, för jag vill ju att det ska fungera så bra som det kan fungera.
/Ingvar
Okay, tack för infon. Har inte mekat mycket R-motor mer än lite byten av vippor och kammar (ännu iaf), så det är ju bra att veta för eventuella framtida behov. :tummenupp
