Mr.Steen
Ligger på tomgång runt 17-18 i afr värde, dvs lite snålt.
Justerar man på blandskruven?
Låter som kortis i batteriet, brukar bli sådär då...
Har nu skruvat ut blandskruvarna till 3 varv. Skall testa imån o se om det blir bättre.
Vad rör det sig om för förgasare?
Har du blandskruv eller luftskruv?
Har du 100% tätt avgasrör?
Vad har du förövrigt gjort för förändringar?
Mats
Cv 34or, avgasrör modell kort 3tum efter turbon
Har även ett annat problem, tycker att startmotorn går lite sakta.
Mätte på startmotorn och jag har bara 9v när den snurrar. på batteriet har jag 13,6v och batteriet är splitt nytt. Tycker att spänningsfallet är för stort?
Om du har 13.6 Volt på batteriet när du använder startmotorn och endast 9 Volt vid självaste startmotorn så har du antagligen dålig kontakt i kabeln som går dit, eller kanske till o med en för klen kabel![]()
Har 13,6 v i viloläge, skall mäta på batteriet imån när jag belastar. Inte för liten kabel, har dragit en 16 kvadrats kabel![]()
Kolla även vad det är för CCA (Cold cranking amperage) på ditt batteri.
CCA anger hur många ampere batteriet kan avge momentant.
Billiga batterier kan ibland ha samma kapacitet i Amperetimmer (Ah) som dyrare dito, men ha klenare CCA.
Sen är där en jäkla röra på CCA, för vilken norm det anges (också lurigt) EN, SAE, DIN osv.. 240A EN är inte samma som 240A DIN ex..
Hej Steen.Cv 34or, avgasrör modell kort 3tum efter turbon
Hej Steen.
Det är nog svårt att få rätt afr värde med det korta röret på tomgång,har lika på min,det går inte heller att få med isvetsad lambda.Skulle nog rekomendera att sätta ett långt avgasrör åtminstone 1 meter och sedan mäta.Det borde ju märkas om den går för snålt på tomgång om du varvar till och släpper gasen och det blir att den ligger kvar på varven en stund innan den går ner så ljustera lågfartare alt blandningsskruvar./wachen
..läste igen, har du full spänning på batteriet, även när startmotorn går?
Körde lite mer idag, och nu ligger jag på 12-13 på afr skalan med choke. utan choke ligger jag på 17-18 afr.
Hej Steen.
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
