TRX-tråden
Keihin FCR 41
Så har det kommit ett kul paket =)
Intressant att BRS tar sina grejor direkt från Sudco. Jag gjorde för skojs skull en snabb prisjämförelse och visst blir det lite billigare att ta dem från USA (efter att jag lagt på 25% moms och 4% tull) men det blir bara några hundra kronor så det kan kvitta.
De är fabriksinställda enligt följande;
Fuel screw 1.0 turn out
Slow jet #48
Slow air screw 1.5 turns out
Jet needle OC-EMP
Main jet #150
Återstår att se om det blir bra =) Återkommer lite längre framåt vårkanten med resultat.
    57.8 KB · Visningar: 53
    89.6 KB · Visningar: 69
    75.7 KB · Visningar: 67
Slow jet #48
Jet needle OC-EMP
Main jet #150
Well, min gick inte alls med 150 main...ligger på 170 nu.
För att det skulle bli optimalt från låga varv satte jag i en storlek mindre slow jet och skruvade ut fuel screw något. Har även höjt brickan på nålarna ett hack då den var fet där....
Bra att veta. Jag har standard motor, men dock öppnare blås och kommer nu att slänga på DNA-filter (som K&N) så 150 kanske är litet...
Om man höjer nålen blir den väl fetare i blandningen?
Läser en gång till. Aha, du höjer brickan (alltså sänker nålen) ett hack. I see.
Är det någon annan som kör med FCR som kan delge sin setup? Här skall provas men det känns bra att ha lite jämförelsedata (troligt mål).
Slow jet #48
Jet needle OC-EMP
Main jet #150
Får man verkligen lägga upp porrbilder på den här tråden?:D
Det kan du ge dig på att jag gör.
Det är rätt kul att skruva och se saker och ting ta form (fast jag ligger i lä med en del av er och den förändringstakt era hojar verkar ha).
Men att komma ut och köra... Ahhhhhh.
Jag är så himla spänd på att uppleva skillnaden med flatslides istället för mina gamla CV.
Undrar om man skall prova i bänk eller om det finns ett bra verktyg för att göra det själv. Någon som har koll på ett dylikt verktyg? Antar att man får dra några repor med hojen för att få koll på A/F och sedan spekulera i åtgärder....
Testade mina med 150 standard jetting och vid full gas dog den nästan, jobbade mig sedan uppåt tills det kändes bra. Gjorde sedan en dyno och det var spot on på fullt men lågfart och nål låg lite off ändrade på ett ungefär och sedan perfekt....kanske tur men det går att "känna" när det är som det ska...mellan tummen och....
Detgår att komma hyfsat rätt med manuella metoder. Men det finns mycket som kan tolkas fel, och en ändring kan påverka andra grejor. Exempelvis acc-pump, som kan "dölja" felaktigheter, men bara under en kort period. Här är en rätt bra beskrivning av grov-justering. http://www.1dirracing.com/pdf/SparkPlugs.pdf
En bänkkörning kan f.ö. också bli tokig, om man inte gör rätt. Och även en riktigt utförd bänkkörning kanske inte ger optimalt resultat för din körstil, det är svårt att simulera exempelvis en bankörning... På papperet ser det bra ut, men en annan inställning kanske ger bättre upplevt resultat.
Apropå dyno, är det verkligen ingen i Sverige som dynokör som AF1 med flera? :va
Känns ju som bra mycket effektivare över hela registret, är väl factory pro som gör dom bänkarna har jag för mig!?
Slipon med anslutningsrör
slipon till salu, 4 st burkar med 4st dB killers.
Venom standard och nya venom....högstbjudande....
Dom nya på bild, dom andra standard som sagt med vanliga pipor...
    197 KB · Visningar: 81
Liten uppdatering samt ett par frågor.
hur har ni andra gjort med ventilationen från toppen? Jag tänkte ev. bara surra den mot mina DNA-filter och så sugs det in den vägen (se bild). Förslag mottages tacksamt.
Mina FCR har TPS-uttag men efter att jag slängt över den gamla kontakten från de gamla originalförgasarna och vrider på tändningen (har ej startat ännu - kanske därför?) så får jag felindikation genom att varvräknaren pendlar mellan 0 och 3000 varv. Såvitt jag kan se är den rättmonterad. Behöver man starta motorn för att den skall komma igång igen eller vadan detta?
Tack på förhand.
    143.7 KB · Visningar: 57
    127.5 KB · Visningar: 48
    147.2 KB · Visningar: 56
Tack på förhand.
Först, jag har ett K&N filter på min breather...
Sen kommer jag inte ihåg 100 rätt följd men har för mig du sätter på tändningen med kontakten ur...sätter i den och då visar varvräknare antingen 1000 el. 8000....vrid på kontakten så det visar 4000 och skruva åt!
Filter på breathern givetvis *doah!*
Ok, skall försöka justera in TPS-en. Tack!
Jag måste lida av hjärnsläpp just nu. När man delar på hållaren till push- pull kablarna uppe vid rullen så finns det ju även en skiva. Frågan är ju om den skall vara innanför halvorna (och vila mot plasten som ett slags lager) eller om den skall vara utanför halvorna??? Minnet är bra men kort...
Ligger väl en plastskiva på utsidan så inte gummit i handtaget greppar!?
Kära TRX-vänner. Vad skulle jag göra utan er?
Då har jag sparat lite jobb för jag satte den utanför och numera vet jag även varför =)
Jag får (försöka) skylla på bensinångor och annat mög.
Bara att invänta en lämplig dag för lite tester nu då :)
Thanks a bunch, guys!
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
