Suzuki DRZ 400E,S,SM
Vilken Drz har du
  • Antal röstningar
    0
Jpa! Redline asemblylube är bara monteringsfett så det är lugnt
precis vad jag hade för mig phffffff :tummenupp
räcker det så eller ska man smeta på mer? finns väll ingen anledning att kleta in hela kammarna
Larsson, har du lagt inkörningspastan i lagerlägena? eller är det vanligt fett?
Använd bara motorolja där!
Annars såg det :yoparty ut!
tackar och du skrämde mig lite där trodde jag skulle få meka bort och göra rent :gnissla
Ååååhhhh fy fan vad fint! :Bugar
:Bugar
:Bugar
Räcker bra så! Ger bättre skydd änn olja, innan man fått upp oljetrycket när man monterar nya kammar.
ojoj det där ser inte fel ut! Inte billigt heller för den delen :)
Detta är den största skitvinter jag varit med om. Kan inte snön bara försvinna och det kanske kan bli i varje fall ett par plusgrader så man kan ut å köra lite, värsta jag varit med om! :huvet
Håller med, snart legat snö i en månad ju. Ett tag sen man hade en sån vinter känns det som. :näsblod
Roligt! Men kom ihåg inge garage gasande! Man ska köra in under belastning.
:tummenupp
Förgasare Edelbrock
:yoparty
kablar dragna och ihopkopplade ska bara momentdra motorfästet och på med tank mm e snön kvar åker dubbdäcken på :yoparty
Tja! Har en förgasare på koll på ebay, står att det är en fcr39..och den ser ut så här:
Den passar väl direkt på DRZan?
Ok, får man köpa besyckningssats eller munstycken löst till den också?
Tänkte köpa jetkit till min orginalförgasare att ha till sommaren men det får nog bli en fcr eftersom dom finns ganska billigt begagnade på ebay :tungan
imorgon eller torsdag ska fan i mig bettan ut om det så är det sista jag gör! :) Dessvärre har jag laddat ur batteriet när jag försökte starta hojen i -8grader så måste få tag i en laddare eller springa igång den (borde ju inte vara så svårt att springa igång den när det är så lätt).
spännande å se om du får någon is i förgasaren eller inte. det fick jag en gång när jag var ute på vintern.
Testa o använd startgas så att du slipper stå o bränna batteriet, mitt heldog efter några försök med startmotorn. Den gillar tydligen inte att stå i en iskall förrådsbod utan att ha blivit körd på en månad =P
ehh lycka till jag provade en gång men inte mer :huvet innan du kommer upp i fart nog att få igång den så kroknar man ladda batteriet och kör med startgas :tummenupp om du inte är en toppatlet :D
