Yamaha TR1 bygge (Byggd på vilken hoj?)
Hur går det med bygget? Är ivrig på att få se en fortsättning! :tummenupp
TID... brist på sådan just nu pga jobbet mm så bygget har blivit lidande. :( Har pillat ihop en grund till sadel, det var svårare än jag trodde men det får duga som ett första utkast.
Samma sak med cutsen, papperkorgen åker nog i... en annan papperskorg. Ska prova att gjuta av tanken och se om det gör sig bättre. Dröjer nog en vecka till innan jag får loss några timmar.
Off topic. Måste man jobba? Kan man inte bara pilla på hobbyprojekt och dricka öl resten av livet...? :)
Vet hur du känner dig.
Låt det bero ett tag och kör sedan på när du fått tid och nya krafter ;)
Ett litet livstecken...
Fick tid över och klippte ihop ett embryo till sadel. Gjorde först en tunnare variant men den var inte skön att sitta på. Denna är möjligen för tjock rent estetiskt men sittbar iaf...
Bakre delen av sadeln kom inte riktigt ner till fästet så den kommer att bli något lägre. Hur som ett utkast som jag måste finputsa och limma fast "lädret" på... Har inte bestämt mig för om jag ska ha kvar ett överlapp / läpp mot tanken eller om sadel ska vara helt rak och sluta tvärt vid tanken. Vi får se...
Inte otroligt att jag bygger en helt ny iaf senare under projektet. :)
    231.3 KB · Visningar: 260
(+) fick tummen ur ikväll och plastade en ny cuts, avgjutning av tanken... lite spännande eftersom det var premiär för plastjobb för min del. jvlr vad polyester osar... :D
(-) kändes tungarbetat när jag plastade... nu vet jag varför, körde av misstag med fel glasfiber, en väv istället för matta. får hålla tummarna för att slutresultat går att använda ändå... klant :gnissla
har även beställt ett par nya handtag, klassiker... :)
och en fälg är på väg från farbror ebay... om den någonsin kommer till använding återstår att se då fälgar & däck är sista delmomentet på projektet enligt plan... dvs framåt år 2014?? ;)
    33.3 KB · Visningar: 114
There's a first time for everything... och plastningen kunde ju ha gjorts bättre. ;) Men känns som om att cuts version 2 kommer att kunna gör sig bra efter lite tillsågning och omvårdnad. Lite osäker på placering, långt bak/fram, vinkel, storlek mm... (obs att den står på centralstöd igen vilket gör att det set lite mysko ut).
Kommentarer & åsikter välkomnas innan jag sätter sågen i plasten. :tummenupp
    226.4 KB · Visningar: 203
    226.7 KB · Visningar: 216
Ser ju bra ut ,har du gjort hål för pungen i den tjocka sköna sadeln(som på trampcyklar)???
Tycker den såg ball ut utan cuts... lite dirttrack över det hela :).
Knepiga linjer på tanken för att få till det snyggt med en cuts annars, jag
skulle satsa på något mindre än den du har nu. Gillade den tidigare bättre.
Farochson:s förslag på sida 7 såg bra ut också...
Kul bygge! :)
Håller med till del med föregående talare.
Hojjen mår bra av cuts, men den kanske skulle följa linjen på tanken lite bättre?!
Storleksmässigt funkar den bra!
:D Vi får väl se hur skönt det blir... nu är det väl en kompromiss mellan en tunn bildskön sadel och en tjockare skön sadel... Kanske kryper till korset och köper trajja sadeln som nämndes tidigare...:D
Kul bygge! :)
:) En cuts blir det, frågan är i vilken form... Sant angående linjer, lite knepigt. Jag tror att denna blir ganska bra efter att den har klippts till i rätt format. Tackar för comments!
Cuts blir det. Cutsen kommer att nedtill följa linjen på bakramen som en förlängning av underkant av tank... Frågan är hur långt bak jag kommer att skjuta den samt längd & höjd... Tackar för kommentarer!
Återkommer med bild när jag har snyggat till den lite.
Off topic. Panza, din byggtråd följer jag och... får ångest, jvlr vad du har progress, bra jobbat! (Till skillnad från denna snigeltråd :D)
Beror väl på hur fet du är:tummenupp:tummenupp
Nädå kan vara skönt att kunna flytta runt lite på sadeln speciellt ifall man kör lite längre fast då hat du ju Trajjan...
Å jag som har ångest för att inget händer...!
Känns som att det inte har hänt ett skit på en månad, lite mindre motorjobb bara.
Kämpa på!
Och sist men inte minst... Rom byggdes inte på en dag... satte kniven i cutsen under kvällen... lite mer ska kapas när jag har sovit på saken... får nog göra den lite mindre bred & kanske lite lägre... Syns inte så bra på bild men det kan nog bli fint till slut.
    229.5 KB · Visningar: 193
Möe bättre!
Topp mé möe bädre :)
Ska köpa ett nytt batteri och gömma så mkt det går i bakramen under sadeln... Begränsade faktor är bredden på batteriet, max 150mm... Farbror Biltemas kraftfullaste batteri med det måttet är på 14Ah. Att jämföra med original på 20Ah. Tror inte att det blir några bekymmer mer än att man får tänka på att inte köra startmotorn för mycket utan att laddningsköra i mellan...
Eller är jag ute och cyklar??
edit: Blir ett gelbatteri då det kommer att tiltas...
20ah? haha.. de va de värsta.. inte ens min gamstånka800,an som är sjukt trög har nå sånt :)
Är originalet på 20a?
Låter mkt.
Du har inget annat du kan låna och testa?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
