STORmogulen
Hur går det med bygget? Är ivrig på att få se en fortsättning!
Hur går det med bygget? Är ivrig på att få se en fortsättning!![]()
Måste man jobba? Kan man inte bara pilla på hobbyprojekt och dricka öl resten av livet...?![]()
Ser ju bra ut ,har du gjort hål för pungen i den tjocka sköna sadeln(som på trampcyklar)???
Tycker den såg ball ut utan cuts... lite dirttrack över det hela.
Knepiga linjer på tanken för att få till det snyggt med en cuts annars, jag
skulle satsa på något mindre än den du har nu. Gillade den tidigare bättre.
Farochson:s förslag på sida 7 såg bra ut också...
Kul bygge!![]()
Håller med till del med föregående talare.
Hojjen mår bra av cuts, men den kanske skulle följa linjen på tanken lite bättre?!
Storleksmässigt funkar den bra!
Beror väl på hur fet du är![]()
...Trajjan...
jisses...Å jag som har ångest för att inget händer...!
Känns som att det inte har hänt ett skit på en månad, lite mindre motorjobb bara.
Kämpa på!
Topp mé möe bädre
Ska köpa ett nytt batteri och gömma så mkt det går i bakramen under sadeln... Begränsade faktor är bredden på batteriet, max 150mm... Farbror Biltemas kraftfullaste batteri med det måttet är på 14Ah. Att jämföra med original på 20Ah. Tror inte att det blir några bekymmer mer än att man får tänka på att inte köra startmotorn för mycket utan att laddningsköra i mellan...
Eller är jag ute och cyklar??
edit: Blir ett gelbatteri då det kommer att tiltas...
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
