Custom Caféracer bygge
Kameran är från dackefejden.. närbildsfokus är röv.
Funkar verkligen grispitt?
De jävlarna brukar ju jämt gå av?
Feltema har ju några andra varianter som kanske funkar?
Hur mycket moment drog du med? Tryckplattan brukar dra jag åt på känn för att inte riskera överdra bultarna.
Det finns dock avdragarsatser som löser det där rätt enkelt. Jag drog av en bromsskivebult på farsans framfälg när jag höll på att montera hjulen. Blev en tripp ner till verkstan där vi spände upp fälgen i en pelarborrmaskin och borrade ett hål i bulten. Slog ner avdrageren i hålet i bulten och gängade försiktigt ut den. Detta var med en M6, vilket jag också tror bultarna som håller tryckplattan är.
Plocka lös hela kopplingskorgen, borra hål och fixa en avdragare (en halvrund/fyrkantig pinne som du slår ner i bulten). Det är nog det allra bästa.
Visst kan du säkert dra i en Helicoil men jag skulle prova dra ut den först.
Tack för tipsen boys!
Hade gryyym tur :)
Började borra upp bulten för en urdragare som jag lyckades hitta när bulten lossnade och började snurra av sig själv!
Lyckades pilla ur den med en pincett (manligt va).
Hade gryyym tur :)
Tokflyt. :D
Bara köra på då! :yoparty
Jag är ägd..
När jag skulle montera nya tryckplattan idag gick en av bultarna av inne i kopplingen (vfan nu den delen heter).
Lycka till att borra ut den...
Hur fan skall jag göra?
Borra ut den om det ens går och sätta in en Helicoil eller motsv?
Skita i den bulten och köra på resterande?
Bifogar 2 bilder på lyckan...
Bör tilläggas att jag drog med momentnyckel.
Innan du borrar, prova med en vass rits mot brottytan att gänga upp den. Stumpen kan mycket väl gå lätt.
Nästa steg är att borra för ett sånt här verktyg.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=506&iItemId=98847
Hade gryyym tur :)
Toppen, då kan du glömma mitt sena svar. Just säna där avdragna kopplingsskruvar har jag pillat ut många åt olyckliga kompisar. De brukar sitta löst
Tack ändock boys! :tummenupp
Drog faktiskt av en till, men lyckades få ut även denna.
Bytte ut samtliga mot nya i RF och drog fast dem för hand, litar inte ett skit på Feltema momentnyckeln när det gäller så låga moment framgent.
Nu till lite glada nyheter!
Vad tycks om nya lyktan (7")?
    37.6 KB · Visningar: 99
    29.1 KB · Visningar: 98
Klokt att dra dom för hand. Ska ju egentligen momentdras men jag tycker fingerkänslan har fungerat perfekt.
Kan vara idé att skippa Feltema momentnyckeln dock. I och för sig har väl bultar av blaskig metall sin del i spelet men man brukar ju säga att "Bra verktyg gör halva jobbet.". Vore ju inte första gången ett Biltema eller Jula verktyg inte fungerade riktigt som det var tänkt.
Lyktan ser förövrigt väldigt trevlig ut. :tummenupp
Jag ser fram emot att få min. Kanske dyker upp i veckan.
Gött!
Vilken var det du beställde?
Har använt Feltemas dyraste (om nu det säger ngt) momentnyckel tidigare och det har funkar kanoners, men denna gång verkade det inte gå något vidare. Skitsamma, nu sitter prylarna där så låt oss hoppas att det inte trillar isär ;)
Gött!
Har bultarna överdragits tidigare, så tål de inte maximalt moment.
Samma med gängorna.
Jag litar fortfarande på fingertoppskänsla och loctite där grejorna bara skall sitta fast.
Fjädrande förband kräver momentnyckel.
Men inte ens där litar jag på nyckeln.
Känns det fel, så anpassar jag efter eget förstånd.
Snart kommer skolpojkarna hit och förklarar att ALLA skruvar skall dras med moment, nya skruvar, renoverade och smorda gängor.
Sedan blir det debatt om vilken smörja som är den enda användbara.
:tummenupp:hihi
Här är ett par som jag har jobbat med i över 25 år och tycker att det funkar bra...iaf för mina ändamål. Sen finns det ju andra märken åxå...
:tummenupp:hihi
Amatör.
Nu kommer du att få på näsan ety man icke kan använda kopparpasta mellan aluminium och stål.
Åstadkommer armageddon eller liknande.
Vore ju rätt så hardcore med en cylinder i koppar..
Båda bultarna gick av på samma ställe btw.
Jag bytte ju tryckplatta mot en Barnett samt nya fjädrar, kan ha varit bidragande orsakt.
Nu sitter som sagt nya prylar vilket borde hålla bättre :tummenupp
Vandringar av atomer för att aluminiumet är en ädlare metall? :näsblod
Glöm det där, det är ingen elektrolyt inblandad. Dessutom är kopparen den ädla metallen. För den teorisvage kan man därtill trösta sig med det historiskt vederlagda faktum att det finns oräknerliga alumotorer med topplockpackning i koppar.
http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=4502488&postcount=987
Om man ska använda momentnyckel på så klena skruv så är det en momentnyckel som går till max 20 nm som gäller. Det blir som att väga en hamster på en personvåg annars. Detta är viktigare än om momentnyckeln kommer från Biltema eller ej. Själv brukar jag dra sådana kopplingsskruvar med en vanligt T-nyckel.
Taget!
Nu sitter iaf skiten på plats så vi får hoppas att de stannar där ;)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
