Superduke-tråden
Hur upplever ni de som har bytat fråm supermotard till superduke???
Lekfullhet smidighet mm..
:banana
Ja körde cross i många år innan ja satte mig på en gathojj..
kan bara hålla med hund.. mer åt sporthojs hållet men med lekfullare attityd.
skönare att köra också.. =)
Vinterprojekt Duke2010 började i tanken med att inte göra några vådliga insatser på hojjen då en liten har förgyllt min vardag och ekonomin omprioriterats av den samma.
Lite crashpuckar ritades upp i Inventor och ska nu för tillverkning, Delrin stav är totalpiss att svarva så ja köper färdiga..
det va tanken...
nu blir det verklighet..
öppnade luftburk och insåg att här måste nått göras..
såg Henrik:s video på SDR:en och hörde det sköna ljudet som skapade en stor dos måstehabegär så i vinter hoppas jag kunna sätta på en motorhooligan luftburk med k&n luftfilter.
Sitter på jobbet och ritar av en luftburk i inventor för att se möjligheten att göra en själv.. är alltid roligare..
Å så blir det nya grepp för broms och koppling.
Tuneboy eller PCIII om luftburken ska göras iordning.
får börja lägga golv på kvällar/helger igen om ja ska få ihop det ekonomiskt och fortfarande vara gift skulle ja tro =)
Det som skulle kunna spoliera planerna helt är om jag hittar en SDR till bra pris.. då åker SD:n ut..
Nån som vet vad det är för dimension på skruven för den nedre crashpucken?
tippar M8 men är inte säker..
Skulle även behöva total längden från motorfäste ut till slutet på pucken..
ska rita upp snabbt och lägga in en bild så man har en chans att förstå..
Längd mellan höger och vänster kant är det jag är ute efter..
kan man mappa om sin hoj utan pc eller tuneboy?
frågan har säkert varit uppe otaliga gånger innan men ja o sökfunktionen är ju som sagt inte vänner hehe.
vad kostar det o mappa om?
har gpr dämpare på nu men kass mapp rycker o lever vill ha ultimat,
utan o köpa pc eller tb.
tacksam för svar.
/insaniac
Kan mäta mina i eftermiddag när jag kommer hem.
Vi svarvade våra i delrin. Blev hur bra som helst:tummenupp
har gpr dämpare på nu men kass mapp rycker o lever vill ha ultimat, utan o köpa pc eller tb.
Har du lagt i mappen från Akrapovic? Det är prio ett, släng dit ett par Power Commander 02eliminators också ihop med en ECUreset. Sen kan du kolla så dina throttle bodies är synkade. Hjälper inte det så köper du en ny gasrulle från G2 eller KTM, gör underverk. Är du fortf. inte nöjd så är inte TuneBoy så fasligt dyrt, sen blir maskin bra mycket trevligare också :tummenupp
Den nedre pucken är 75mm lång
Den övre pucken är mellan 105 - 110mm
Fredrik
Har snöat in fullständigt på RC8an så jag prövar intresset.
En bra hoj kort och gott, inga konstigheter alls med 600 mil på mätaren.
http://www.blocket.se/goteborg/KTM_Super_Duke_990_24156152.htm?ca=15&w=1
Jag hade med snöat in på en RC8 och hade redan bestämt att köpa en tills nästa sommar. Sedan provkörde jag på KTM-dagen och det lirade inte alls...
Mitt tips är att testa hojen ordentligt innan du köper bara.
Lite synd eftersom jag snöat in massor på den hojen och bara skulle ha en sådan. RC8 är ju bara för grym att titta på.
Hmm, tackar för upplysningen. Jag har provsuttit länge och väl samt kört den på MC-dagarna här i Gbg i våras. Mitt intryck därifrån var helt grymt.
Vad var det som du inte gillade med hojen?
Jag tyckte att fjädringen var stenhård, samt att insprutningen var hemsk (dock går det säkert att få till den en del bara genom att justera bort glappet i gasen + ny programvara). Jag kunde inte heller få till en vettig körställning då jag verkade ha för lång ben (184cm), samt att den vibrerade betydligt mer en min SD.
Det positiva var dock att bromsarna var helt sagolika, samt att vridet ut ur kurvorna var maffigt. Tyckte att mellanregistret på hojen var riktigt fint.
Provade bara hojen ett körpass på Gelleråsen och visst hade den med pulver (230+ i slutet på rakan vid fegkörning, istället för 215+ med SD), men annars så kändes det bara skönt att komma tillbaka till Duken igen.
RC8:an är som en Citroen, man behöver lite tillvänjning:)
Problemet är att KTM inte har justerat in maskinerna vid leverans. Det vanligaste och enklaste problemet är att gasvajern är glapp som f-n. Jag körde min på 0 spel, då försvann en del ryckighet. Sen skall man reseta insprutningsdatorn antingen via verkstadsdatorn eller via eget förfarande. Kallstart på depåstöd, rör inte gasen på 15 minuter, stäng av. Då blir den betydligt mjukare. Sen måste man lära sig att köra den för att kompensera ryckigheten, jag upplevde det inte som ett problem när jag kört den i några dagar. En TuneBoy eller PowerCommander kan få bort rycket nästan helt.
Nästa problem var växellådan. Nu är den ju jättefin efter bytet av växelstjärnan men det går att få den ännu bättre genom att flytta växelväljaren två kugg framåt på splinsen. Sen justerar man bara växelspaken ganska lågt mot skon så man inte behöver lyfta foten så mycket. Angående längd på föraren så är det bara att hissa bakramen i justeringen, nästan 2 cm högre. Då kan man också flytta upp fotpinnarna i sitt högsta läge så slipper man att speciellt fotbromsen tar i i högerkurvor på bana.
RC8:an är väldigt personlig och gillar man hård fjädring med medföljande feedback så är den grym:tummenupp
Hallo.
Har precis handlat mig en sd -07a.. Sweeet.
Har börjat kolla igenóm tråden för lite svar på mina fågor men den e 300 lång så de är lite segt.
Tänkte inhandla lite saker sd. bla
Kraschpuckar till motorn, Fick detta pris från lelles idag
R&G. Pris 1381,- övre 1131,- nedre totalt 2512,- -15% denna vecka 2135,- netto + ev.postförskott
Vettigt? tycker de var rättså dyrt..
Dna filter var hittar man de till bra pris?
Hojen har hp blås o akra map behövs de ny mapp om man bytar filter??
Mvh
Hallo.
Mvh
Krachpuckarna är inte gratis Komplett pkt: inkl hjulaxlar ovh styrändar kostade typ 4000... Tyckte att dit pris lät ganska billigt.
R&G s grejor funkar fint vid krach. Vi är flera som kan bekräfta det. Har själv gjort en lowsider på bana i 100 och de räddade kåporna.
Skulle tro att du bör mappa om när man byter luftfilter.
fulquote för ja vet att du vet =)
En fråga.. en "bakänden" på tanken så sitter det ett munstycke som ser likadant ut som den till skvallerslangen.. fast i bakänden.. ska det sitta en skvallerslang där också eller va är det för ett utblås?
Märkte nyss när jag skruva isär allt å lyfte tanken.. när den stog upp rann det ut lite bensin där.. ska ja klämma ihop skiten med en liten extra slang och klämma?
ska det vara så?
luftfilterbyte på g.. plocka isär det idag för att se hur det såg ut.. jäklar va meckigt det va för att komma åt det..
:yoparty
du får dra av minst 5000 för att du inte har tagit bort orginal bakskärm och har orginalskylt monterat :D
hitta en bild på skiten..
NR 25.. det sitter en på framsidan och en på baksidan av tanken.. bara slang från den främre...
Ingen slang på bakre munstycket på någon av dom superdukarna jag har sett.
Så det ska nog va så.
Vad det gör vet jag däremot inte.
Custom Bike Show den 6e juni.
