Jepp, och stubbar drar du upp på tomgång har vi sett!![]()
Jo men det var småstubb. Tack för bärsen btw!
Heh, kanske detIngen orsak, hjälpen var ovärderlig
När blir det ljugöl med Djürwgen i hufvudstahden då?
Så det blir en antik säckpipa istället
Ledig inom det närmsta?:Jag vet faktiskt inte... Det verkar som att bilköparplanen är uppskjuten på obestämd framtid trots bra tips från din sida (var typ minuter från att ringa på oldsen med träsidor när morsan kommer viftande med ett brev från skrattemyndigheten som givetvis vill ha en massa pengar av migSå det blir en antik säckpipa istället
), men man kan ju dra till knugliga huvvestan of fulsupa iallafall
Vet bara i dagsläget att jag måste vara hemma onsdag-fredag nästa vecka samt tisdag veckan efter det, men i övrigt verkar det lugnt. Och så kanske vi bör prata med Jörgen också![]()
Har de 4.3 liters v-sexan? Den ska gå ojämt på tomgång. Läste en artickel om den där de skrev att den var en av de bästa motorer GM hade byggt, Dock kunde de inte få den att gå jämt på alla varv varpå de beslöt att låta den gå ojämnt på tomgång.
Var en som skrev i annonsen att den ej gick igenom bes på tomgången.
Ska kika vidare.
Kanske blir en Volvo Valp järnhäst istället. Japsarna rostar ju bara bort. Sen är ju en B18 B20 rätt skottsäkra.
[YOUTUBE-ID]GtUyXhjMwC0&feature=related[/YOUTUBE-ID]
tvärskön! Långforden pendlar mellan två varvtal på tomgång men det är bra mycket längre intervall kanske 15-20 sekunder på 500 varv och sen lika länge på 600 varv. Är det den där regulatorpendlingen du tjafsar om eller kommer den att explodera snart?
Nej det är för långsam pendling för det. Jag skulle gissa att det är ett symptom från ngt/några moderna fiffigheter i motorstyrningen. Det kan tex vara ngn inbyggd funktion för att sköta tex laddningen, ac.n eller tempen i vattnet till kupevärmen. Eller ngt termostatstyrd inbyggd bränsleförvärmare eller ngt. Typ att tomgången justeras upp när ngn sådan elbelastning uppkommer eller värmebehov är addresserat av styrsystemet. Skulle jag gissa.
Ok 15-20 kanske var att ta i när man tänker efter. 5-10 är nog mer realistiskt men ok.
Ställ upp tomgången för h-vete, visst är det kul att motorn orkar ticka över i 500varv, men den pumpar ingen olja upp till topparna vid så låga varvtal...
Jeep Comanche såg rätt ok ut i -10.000kr klassen.
Men det kanske lutar åt en hederlig Valp istället. Få väl lägga ut några tusingar till. Ska ju bara ha den som gårdsbil och då är rejäla grejer som fungerar och är lättmeckat prio 1.
Jag har en Comanche -89a Metric Tonne som du kan få köpa om du vill. Den har stått en stund och är obesiktigad. Svart är den och så vitt jag vet är det bara ytrost på bakluckan där det skavts av prylar man slängt på och av.
En 22 lapp hade jag tänkt mig besiktigad och klar. Eller 15 som den står. Då har den bara gått ~100 mil efter en stor service och besiktning. Så den ska gå igenom med blankt papper.
En kannonbil. Danaaxlar, mm. Är det 2,5l dieseln du har eller 4.0 bensinaren?
Ja det är en kanonbil. Synd bara att den mest står då jag sällan har tid att använda den.
Det är 4.0L bensin.
Soft. den är kannonstark!![]()
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
