Yoshimura GSX1230R Projekt
KatanaKurre
Original, Bus x2, Dragrace
Boden
GSX 49, 750,1074, 1570, 1605, 1640S
Är lite drygt 20mm offset som behövs på framdrevet. Detta kan lösas rätt enkelt med ett 20mm offsettat framdrev men då finns risken att ramrören är i vägen istället. Rätt tight där mellan. Alternativet är således att svarva av ryckutjämnaren ca 5-8mm och på så sätt tjäna en hel del utrymme och inte behöva köpa ett allt för dyrt offsetdrev.
:D
Men se till att du har bakhjulet i linje med framhjulet när du håller på
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Den idén på bakdel skall du hålla hårt i, ser förbannat coolt ut. :tummenupp
Påminner om en annan liknande gammal sukka som byggdes om med en liknande ihopkortad bakdel. Blir detta bygge hälften så fränt som det förra du och din far pysslade med kommer det bli förbannat bra.
Ös på nu, går själv i skruvartankar. Vill fighta till min gamla ZX7:a, men det finns det så många som har synpunkter på... Men det skiter vi i.
Sorry för spammet.
Kör hårt nu och upp med bilder när det händer ngt är alltid kul att läsa dina trådar.
//RND
Haha, OK! :D
Jag ska definitivt ha bakdelen I åtanke, ser rätt brutalt ut med långsving och kort kuts.
En annan variant jag funderat på är denna (en engelsmans hoj).
Kortad bakdel, passagerarhandtaget borta. Ser också rätt tuff ut eller hur? :tummenupp
Ska se om jag hinner få något vettigt gjort på hojen i helgen, risk för att det blir mycket snickrande istället för meckande, inte för att det finns nåt att mecka med. Ramen är ju tom.
Har lite olika förslag på stötdämparinfästning bak som jag ska se över, ska även plocka bort Öhlinaren från gammelsvingen se över den. Skitig utav H-e och eventuellt i behov av reparation.
Ska bli! Såg till att bakhjulet linjerade i alla fall till 99% när jag gjorde lite snabba mätövningar. Å andra sidan blir det inte mycket det felar på, svingen kan bara röra sig 1mm år vardera sida vilket i princip är försumbart.
Blir ju givetvis att göra exakta mätningar då allt sitter där det ska och när svingarmsförlängningarna är svetsade. Mer i 'mock-up' stadiet nu för att se vars allt är på ett ungefär. :)
Ska jaga rätt på lite aluminium också för att göra en förstyvning till svingen.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Blev att pilla med diverse små, men betydande grejjer ikväll.
Först och främst så började jag med att försöka måtta in fotpinnarna på ett vettigt sätt. Lyckades hitta en väldigt bekväm position för foten att vila på och det var gott om plats för bromscylinder och svingen att gå fritt på baksidan. Ska bara ordna ett finare mock-up fäste och göra samma operation på vänstersidan.
Efter det började jag fundera på hur fasen man skulle ha gjort med bakändan på hojen. GSXR-plasten jag lekte med igår skulle ju se roligt och busigt ut, men jag vill som ändå försöka behålla originallooken (men med en twist), precis som på bilden ovan. Gillar verkligen stuket killen har på den (Strangewayz på Oldschoolsuzuki.info).
Fram med såg och kniv...
Lite blod och svett senare så hade jag en 50mm kortare bakdel.
Vad tycks? :)
Lite småfix med plasten och nya fästen under sadeln så är allt kalas. Bara tryckt på sadeln lite lätt för att se på ett ungefär vars jag är.
Ska ringa upp en bekant imorn och fråga om en FJ1100 spoiler (samma som vi satte på farsans XJR) som jag ska ha på hojen.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Blev bara lite småjobb gjort idag. Måttat ut där jag vill ha fotpinnarna och börjat skissa på lite fästen. Tömt motorn på olja och smällt in några träknubbar under ramrören så hojen inte tippar framåt, och sist men inte minst monterat på framgaffeln lite löst.
Då jag väl tömt den på olja så passade jag på att ta mig en titt på startkopplingen och visst är det lite synligt slitage på den...
(bulan vid hålet)
Metallkulorna som sitter där inne agerar ryckutjämnare eller vad man ska säga till korgen och dom har börjat krypa under metallen. Känt fel på GSX:arna, farsans hade samma problem på 80-talet och då fick han byta. Som tur är har han kvar alla verktyg sen han bytte.
Så här såg det ut med gaffeln lite lätt fastmonterad och droppad ca 35mm i nedre kronan. Ser ut att behöva i alla fall en 80 millimeters förlängningshylsa till gaffelbenen. Osäker på hur det blir med kronorna dock. Rätt stor skillnad på försprånget på Busagaffeln motför original dessvärre (inte kunnat mäta bra tidigare).
35mm original mot 27mm på Busan. Kan låta lite men det är drygt 20% skillnad och det gör rätt mycket.
Ska höra efter hur taggad mannen med fräsen kan tänkas vara att tillverka en uppsättning nya kronor med rätt försprång.
Lyckades inte få tag i FJ1100-spoilern idag, ska försöka igen imorn. Tror det kan se jäkligt porrigt ut. :tummenupp
Perskan
19 Jan 2006
Sthlm
Yamaha XT660R-05, Suzuki DR600-87
När man kollar in sånna här trådar så börjar man bli sugen på att bygga om hojen. Grymt ser det ut att bli!
Araikaj
Våga Vara Snäll
20 Apr 2005
Charcoal stream
2001, Suzuki, GSXRFIGHTER
Så snyggt med usd´n:tummenupp Är orginallacken så bra som den ser ut? Jag tycker att den är skitsnygg i den färgsättningen, skulle nog behålla den så om lacken är fin.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Do it! :tummenupp
Den är ju dessvärre inte lika bra som den ser ut på kort. Av nån anledning så får korten hojen att se blank och fin ut, men sanningen är att den är matt och sträv samt att klarlacken släpper från tanken kring det rödlackerade fältet på sidan. Ser rent ut sagt förjävligt ut.
Men i övrigt är väl lacken i OK skick, polertrissa och lite svett så kan den nog se ganska fin ut. Kommer dock att lackera om den, vilka färger har jag inte riktigt bestämt än men troligtvis nån gammal Yoshimura-racefärg. Ramen blir med största sannolikhet sidensvart eller antracitgrå.
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
denna har grym potential.
kollar man stuket nu så magkåpan, runt lyse och clipon styre? ser så låg ut fram så de skulle passa till stuket.. funderat på de ens?
tycker verkligen lacken skulle sparas.. men vad du än gör så blir de säkert
supernice :tummenupp
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Tanken slog mig faktiskt igår när jag satte på gaffeln, "Fan, skulle vara tufft med clip-ons...". Kan nog se jäkligt brutalt ut. Däremot är det ju en fråga om körställning och ergonomi. Lyse blir nog från en MT-03, passar förjäkligt bra mot formen på tanken. Annars har jag haft tankarna på ett rakt drag-bar styre. Blir mer upprätt än ett clip-on men ändå mindre sittande än ett fatbar.
Å andra sidan gillar jag framåtlutad körställning, väldigt bekvämt när det kurvar lite.
Lacken kanske blir kvar beroende på hur ekonomin ser ut, men det lutar mot nytt färgschema, troligtvis nån off-white med ett blått fält över tanken och röd stripe.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kul med väldokumenterade byggen!
Som man brukar säga på forum, "Den här tråden är värdelös utan bilder!". Det är speciellt sant när man håller på att bygga något. :)
Hade en liten session ikväll tillsammans med farsan och 2taktarn här på SH ute i garaget. Blev en hel del snackande och mätande. Försprånget på gaffeln är inte så illa som jag först trodde efter lite mätningar. Definitivt inom marginalerna för vad som är säkert att köra på gata med.
Tog oss även en funderare på det där med dubbla dämpare bak och dra avgasröret genom svingen och upp under kutsen. Vi gillade alla idén men samtidigt så blir det en jäkla massa jobb och pengar i onödan. Ett annat projekt kanske. Blir ju inte sista hojen man pillar med...
Ska försöka svarva förlängninghylsorna till framgaffeln i veckan så jag kan måtta in hur jag vill ha övrekronan. Ska även se över lite lager för styrstolpen så jag slipper svarva en ny.
Katana-Jocke
Second place - First loser...
24 Jun 2009
Aten, Grekland. Numera tillbaka i Sverige & E-tuna
Katana -82, 2*Katana -83, Nico Bakker 1168 -83, Moto Martin GSXR 1100W -83, GSXR 1100 -89, GSXR 1100 -86, Husqvarna WR 250 -85b, Kawa Icefighter GPZ 900R special
:tummenupp Ser riktigt snyggt ut. Men behöver du verkligen förlänga framgaffeln? Det är coolt med långa & låga byggen... :yoparty
Ett tips om man vill behålla lacken då klarlacken börjat släppa, är att polera bort den för att sen lägga ett nytt lager klarlack. Tycker, som ngn tidigare nämnde, att den skulle bli riktigt snygg med originallacken. Just den färgsättningen på de cyklarna är riktigt, riktigt snygg. :)
Kul att kolla in dina bilder här på framstegen och om ide´er. Ska med intresse följas! Lycka till med bygget! :tummenupp
Katanapilot
Loud pipes save lives
KALMAR Sveriges framsida...
Katana No146 1428cc. GSX-83 1168cc.Hayabusa -00
:tummenupp Tycker, som ngn tidigare nämnde, att den skulle bli riktigt snygg med originallacken. Just den färgsättningen på de cyklarna är riktigt, riktigt snygg. :)
:tummenupp
Den blå-vita lacken som återfinns på de Amerikanska 1150E är nog bland det snyggaste färgsättning man kan tänka sig :) men smaken är ju som:arsele
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Behöver och behöver. Skulle ju kunna behålla längden men det blir lite problem med markfrigång, och förlänger jag inte får jag köra riktigt "slammed-down"-stuk, vilket ger ytterligare problem med markfrigång, byggs ju framförallt för att vara en street-hoj så den ska gå att köra till 110%. :)
Behåller jag vinkeln på svingen ungefär som den är nu (som jag vill ha den) fast droppar gaffeln till höjden den ska vara så kommer jag få ett väldigt kort försprång på framgaffeln och den skulle troligtvis bli ganska nervös i framändan. Samtidigt kan jag få problem med grenrör och bukspoilern som ska på.
Blir förmodligen ny lack på hojen, även fast jag gillar färgsättningen så är den i rätt trist skick, blek och missfärgad. Lika mycket jobb att få lacken fräsch som det är att lägga på en ny. Hojen kommer förmodligen då också att vara vit men med svart ram.
Hoppas få nåt vettigt gjort i veckan. Ska försöka få loss styrstolpen på GSX-kronan och sätta den på busa-kronan. Ser inte ut som att det ska vara några problem. Ska också upp med svingen i fräsen lite samt ta upp hålet för stötdämparen så att den rymms.
Det håller jag däremot med om. Riktigt snygg. :tummenupp
KatanaKurre
Boden
Fast det är ju lite synd att ersätta en styraxel i alu till stål
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Ja, det är ju det, men det blir lite problem med lager annars. :död
Axeln på busagaffeln är 30mm både vid övre och nedre lagerläget, förmodligen anpassat för just hur stor, tung Busan är. Det nedre lagret har jag ju redan (32005X heter det vill jag minnas) från GSX-gaffeln, men det övre blir det problem med eftersom det inte är ett standardmått. Skulle behöva ett lager med 30mm inner diameter, 47mm ytter, men standard är 25mm innerdiameter.
Ska se om jag lyckas få lös axeln ur busakronan imorn. Farsgubben ska ta med sig lite gasol för att värma. GSX-kronan får jag nog borra i då det sitter ett lås-stift inslaget som håller fast axeltappen.
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
