Dags att byta den gamla luften i däcken.
Jag har testat det och upplever hojen som väldigt gungig och ostadig, ungefär som att den inte mår bra:gnissla
för lite ägg då, helt klart..
ska helst vara 12-16 stycken och väldigt hårt kokta.
Får du inte önskad effekt efter det så dra på lite äkta majonnäs när du äter dom, då får du garanterat ut det mesta av däcken... :tummenupp
Jag ska skita i att byta luft i år tror ni att det är ok med gammal luft över vintern? eller blir det ett helvete att byta i vår?:va
Du kan ju alltid försöka chatta med han Fågelsång och be honom
ta med en burk när han åker hem igen. Ett långskott kanske men kan vara
värt ett försök...Lycka till!:tummenupp
Du är på helt rätt spår, jag googlade "rymdvakum" och hittade detta.
(Rymdforskning
Finns det vakuum i rymden?
Långt ute i rymden är det mycket bättre vakuum än vad man kan åstadkomma ens i det bästa laboratorium på jorden. Men alldeles tomt är det aldrig, även om det är fråga om mycket låga tryck.)
Jag har kontaktat Houston med det beryktade uttrycket :
Houston we got a problem :gnissla
(Rymdforskning
Finns det kärlek i rymden?
Kan den länkas via satellit?
Kan vi älska varandra i vakum?
Det måste du göra ändå. Luften flyttar söderut över vintern. Du kan heller inte räkna med att samma luft kommer tillbaka till våren.
För att få en snabbare hoj så kan man ta virvelvindsluft men det gäller att fylla den i rullriktningen på däcket, se pilen på sidan. OBS, när ni ställer ifrån er hojen på sidostödet så måste en växel ligga i för annars så rullar hojen framåt.
Sen för oss som inte kommer till nån bana så kan man söka sig till en fruktgrossist med :banana så kan man fylla på med bananpassad luft :tummenupp Ger en rejsigare hoj omedelbart :)
Det beror på...Du kan köra på den gamla luften så länge den inte har börjat härda i däcket t.ex. p g a punkteringsskada. Om så är fallet blir svaret på delfråga 2, ja det blir ett helvete att byta luft, den måste bilas loss från fälgen.
Ska man köra på 95 eller 98 oktanig luft? Drar den mindre luft med 98? Kommer ungefär 2km innan botten av tanken/däcket är tomt när jag kör 95oktan, toppen på tanken/däcket håller sig i cirka 5 mil. Tacksam för svar // Nyburgaren
Nu får jag huvudvärk igen, alla dessa däck. Kanske ska prova gasoltub? Visst e de extrapris nu när grillsäsongen e över:brinnerup. Kan sälja sen till våren och tjäna en slant! Byter då till lantluft. Toyman!
Gasol är tung vettu leksaksmannen...
Dina superbikes kommer ligga som bly på vägen...
Nej Heliumgas! Det ska det vara!
DÅ minskar den ofjädrade vikten med kvadraten på tväsrsnittsarean!
jolå!
Var uppmärksamma på att luften ni fyller på hamnar på rätt ställe. Är det för lite luft i däcken är det ju mest tomt längst ner. Av någon anledning skyr luften marken, är det därför det går så bra att flyga i just luft?
Var även noga med att den nya luften blandas ordentligt med den gamla, annars kan det bli rejäl obalans, s.k. luftgropar.
