Ktm 625
Snygg hoj! :tummenupp
Måste bara ta tillfället i akt och fråga vad det är för skivbromslås du använder.
Köpte ett lås till min 625:a för någon vecka sedan, men den passade inte på bromsskivan.
Så jag är på jakt efter ett smidigt lås man kan använda sig av när man är ute och kör.
Tack... :D
Visst är mitt solblekta, neonrosa lås fint... .hehe
Men jag har ingenstans att ha det när jag kör. Inte löst det ännu.
Jag ska kolla upp exakt vad det heter. Återkommer...
Haha, ja manligare lås får man väl leta efter :D
Men tänkte mest på att det verkar lite smidigare än att åka omkring med en Abus alá tegelstensmodell för kortare stopp.
Fick tag på ett smidigt lås där jag köpte en transporthållare till, och först efter jag monterat hållaren till hojen upptäckte jag att låset inte passade på skivan.. :brinnerup
Och stället hade bara den och Abus Detecto att välja mellan.
Känns inte så säkert att åka omkring med Abus låset i fickan/ryggan precis :rolleyes:
Hallå! Rev ner min Ktm idag för att fixa ett oljeläkage vid ventilkåpan. I locket som ja plockade av sitter ju vipporna till ventilerna, någon som vet om det är vanligt att rullagerna som rullar på kammen blir kassa? Har ett lagerljud i den ena. Givetvis byter ja båda när ja har det väck. Nåt man bör tänka på vid ihopmontering av locket igen?
Mvh Stoffe
Bytte också rullagren i vipparmarna, p g a att den ena lät lite konstigt senast jag hade av ventilkåpan. Vet inte om man behövde byta den men vågade inte chansa.
Ni som har bytt till "rallykam", är det värt pengarna och tiden det tar att byta kam?
Så du ska inte bara ha kvar hojen, utan mixtra lite med den också :tummenupp
Förresten. Är det nån som har sprängskisser till en 625a -06? Jag har både på chassi och motor till min gamla 640, men det är ju trots allt en del som skiljer sig.
//Magnus
//Magnus
Hehe jo känner att jag vill göra något nu under vintern, men får la se vad det bilr. :rolleyes:
//Magnus
Kolla på Karlströms motors hemsida.. Ligger under sprängskisser eller nåt sånt har jag för mig.
jag hade den stängd när jag körde motorn för jag trodde det va en anna skruva som var avluftaren men sen öppna jag den när moton var avstängd och det kom olja är ramen av luftad då nu? eller måste motorn vara igång? tack för snabbt svar:)
kommer det olja nu när den är avstängd så är den avluftad.
Den ska som sagt vara öppen när du avluftar efter oljebyte.
Inte om du gör något annat. Har du inget system som låter maskinen andas när kammen öppnar längre så är det ingen mening.
Har ett ackra helsystem som skall köpas nästa vecka, det borde la räcka eller?
Men få la se om jag lägger pengar på det, det verkar ju inte vara värt pengarna...
Hur ofta går eran kylfläkt igång? Har aldrig märkt att min gått igång, känns dumt å låta hojen stå igång och vänta...
Inställning förgasare
Har nyligen bytt munstycken på min förgasare.
Kör nu med 185/48.
Har inte pillat något värst på blandskruven än, bara försökt att komma åt med ett bits. Dock utan att riktigt komma åt, vad brukar vara bra läge på skruven. Finns det några rikt linjer? Min si max så...
Gick upp i lågfarts munstycke från 45 för att den small till vid gas avslag, detta kvarstår dock, samt att nu svarar den lite kast på snabbt gaspådrag.
Full gas dör till för att sedan hacka till.
Någon som vet vad som är fel?
:va
