Förspänning, kompression & returdämpning?
Gollum
Idrott luktar svett...sport luktar bensin!
5 Jun 2007
Haninge
BMW K 1600 GT
Hej,
Jag har insett att jag måste justera in stötdämparna på min Kawasaki ZZR 1400 07:a så att hojjen matchar min vikt på ca 100 kg inkl skinnstället & hjälm för att hojjen inte ska "jazza" runt i bakdelen i kurvorna m.m. Problemet är bara att jag inte fattar hur man ska utföra en korrekt justering :va
Nu undrar jag om någon kan tipsa mig om hur detta ska gå till mer exakt?
Finns det kanske någon som kan hjälpa mig att utföra denna justering i Stockholmsområdet, mot ersättning så klart?
Jag vet att det finns 3 st inställningar: Förspänning, kompression & returdämpning, men hur används på korrekt sätt i mitt fall på min hoj?
Alla tips mottages tacksamt :Bugar
Det brukar ofta finnas med en jättebra guide till det där i manualen som hör till hojen =)
Men lycka till iallafall =)
Det finns en massa fina guider på nätet om detta, tyvärr är de flesta på Engelska. Öhlins hittar Du här.
Först och främst är hänget viktigast, vilket justeras med fjäderförspänningen. I beskrivningen ovan kallas den för SAG. För att kolla den är det bra om man är två eller tre personer - en som mäter, en som håller i hojen och Du som sitter på. Framgaffel är enkel att justera, bakdämparen justeras med en speciell haknyckel, i nödfall med "dorn" och hammare.
Utgå från de rekommenderade inställningarna när Du börjar.
I guiden rekommenderas 25-35 mm bak och 30-40 mm fram, egentligen innebär det 25-30% av total fjädringsväg och det bör stämma rätt bra för Din hoj. De högre värdena ger en mjukare och mer komfortabel hoj, de lägre ett sportigare uppträdande.
Lycka till!
Lycka till!
Kanon beskrivet, men glöm inte frihänget, den ska sätta sig ca 10mm utan att någon sitter på hoje, Så lyft i bakändan och släpp ner den och se så att den hänger ner ca 10mm.
Visst är det så, det beskrivs också i guiden och används primärt för att bedöma om vi har rätt fjäder. En annan sak som kan och bör göras är att kolla varje mått två gånger (första gången lyft-släpp, andra gången tryck-släpp) för att kolla inre friktion, eller slitaget på prylarna. För Er som verkligen vill dokumentera korrekt rekommenderas denna blankett med en bra anvisning på sidan 2, framtagen av Spiff och diskuterad i denna tråd.
Går man sedan in på retur och slutligen hög-/lågkomp i kombination med att läsa däcksslitage tror jag tyvärr att det till slut avskräcker till och med ett lejonhjärta att våga röra inställningsskruvarna:)
Så för att hålla det rimligt vettigt att pilla fram en grundinställning brukar jag rekommendera:
1 - skriv upp alla inställningar innan vi börjar ratta
2 - utgå från fabriksinställningen om vi inte har mycket bra verifierade alternativ
3 - Kolla fri- eller som det också kallas statiskt häng och förarhäng
4 - justera förarhäng
5 - Kolla att returdämpningen fram och bak är synkroniserade ( d v s att hojen går tillbaks lika snabbt både fram och bak.
När detta är gjort tror jag de flesta har en inställning som räcker hyfsat. I nästa steg kommer vi in på finlir med komp och retur.
Viktigaste chassijusteringen sitter väl till syvende och sist i vår egen högernäve (gasen)?:)
Jag förstår, men i detta fall gör det tyvärr inte det...
Härliga tips, ska genast ut och kolla måtten :tummenupp Ska bara hitta några polare som kan hjälpa mig mäta & hålla idag :va
Eller så åker du till effektbolaget och får hjälp för en 4-hunka. :tummenupp
Det där tipset satt som en smäck polarn, ska ringa dom måndag morgon sharp - tackar :tummenupp
PS: Har du anlitat dom själv menar du?
Ähum, jag hade visst fel, klart den fanns en guide, men inte i manualen - utan i Verkstadshandboken...som jag inte fick med. Här är info ang hur man ställer in fram- och bakfjädringen.
Läs gärna den, och ge mig tips på hur jag ska ställa in antal "click" på alla skruvarna baserat på min vikt på ca 100 kg samt att jag kör gata och ganska hård körning bitvis på krokvägar:
Tacksam för alla tips :banana
Nej då! :)
Du får gärna beskriva lite om hur det funkar :yoparty
Hur gammal är hojen, är gaffeloljan någonsin bytt? Det kan vara bra att börja med att byta den, det brukar vara en grå filliknande substans i gaffelbenen när den är gammal.
Sen gör du som Roffe säger, ställ in hänget med och utan dig i sadeln. Glöm inte att du skall ha full mundering på dig. Om du är intresserad av att mecka med att byta fjädrar så gör du den "stora" mätningen för att ta reda på om fjädrarna är rätt eller inte, annars så skiter du i det och mäter bara max utdragen och hur mycket den sjunker med dig i sadeln.
Dämpningen ställer du i standardläge enligt boken. Sen börjar du jobba med enbart returen. Öka den tills hojen börjar kännas stabil, speciellt när du gasar ut ur kurvor. Kompressionen rör du bara om du upplever att hojen sjunker och bottnar fram när du bromsar. Med dessa enkla justeringar kommer du säkert att få ett positivt resultat:tummenupp
Nästa steg är att börja jobba med att byta fjädrar, speciellt fram som är något för mjuka. Sen kan man öka oljemängden i gaffeln för att få mer progressivitet. Om detta inte räcker så måste du börja titta på eftermarknadsgrejer. Ombyggnad av gaffeln och en ny stötdämpare bak. Penkse, Öhlins, WP m fl.
Men glöm inte att du har en sporttourer avsedd för snabba, jämna motorvägar. Lång hjulbas med relativt moderata chassimått, mjuk fjädring avsedd för komfort... Du kan inte få både och på en motorcykel. Antingen komfort eller sport, det finns inget mellanting tyvärr:)
Kör du på gata eller bana när du upplever att den gungar i kurvorna?
Är det fram eller bak det gungar?
Hur som helst så kanske man inte ska göra en höna av en fjäder. Dra åt lite på komp och retur så kanske det räcker med det.
Kör endast gata & och slingerbultar m.m, aldrig bana...
Bak...
Har precis gjort det, ett par klick, ska ut nu & testa, återkommer med feedback :tummenupp
tror han heter Tommy på effektbolaget han är kanon tar ca 20-30 min att ställa in sen är det som att åka ny hoj därifrån
Toppen, jag ringer dom omg på måndag som sagt, det låter som om Effektbolaget blir den proffsiga lösningen på detta...
Tack för alla Era sköna tips så här långt :Bugar
Hojjen är en 07:a som gått 1500 mil, tror inte att gaffeloljan är bytt, men tro kan man göra i kyrkan i.o.f.s :D
Nja, som tråden utvecklar sig delar jag Niklas princip att hålla det enkelt. Många blir helt enkelt skakis, tycker det verkar så svårt och avstår helt enkelt från att prova själv.
Så - i denna tråd kvarstår de tidigare rekommendationerna. Förarhäng styr hela hojens geometri och är därför viktig att ha koll på, sedan kommer returen som avgör om hojen skumpar, svajar eller tappar linjen ut ur kurvorna...
För husbehovsjustering (vilket är vad jag gör) finns det lite matnyttig info på http://www.crstuning.com/tuning_guide.htm
Hans (Dave Moss) videos finns för nedladdning lite här och var, samt denna enkla kom-i-håg guide för däckslitage.
Till TS - Lycka till:tummenupp
...Du får gärna beskriva lite om hur det funkar :yoparty
Bra skit, 1. Bra skit, 2.
Suspension for mortals is a two DVD seminar in basic motorcycle suspension understanding and setup.
Max McAllister of Traxxion Dynamics takes you through most of what a sport and track day rider needs to know about the way suspension effects handling and performance and what can be done in order to set it correctly and fix problems.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
