Yamaha WR 400/426/450
yz 426-00 tvärdog...???
idag på banan, hade inte kört speciellt många eller speciellt hårda varv så bara tvärdog den.. och ingen gnista vare sig på gamla eller nytt stift..
har kollat upp några kontakter men alla ser fina ut och alla satt på sin plats, vad skulle ni tippa på att det kan vara, spolen? cdi´n?
har varit noga med olja och filterbyten mm
kolven går runt och bra komp så det bör ju vara en el historia.....
tips snarast då jag vill ut på nästa bankörning som är på söndag:)
Tjenare!
Ska nog köpa mig en WR 400/426 (vad menas, är det 400ans ram och 426ans motor tex?) snart.
Utav ren nyfikenhet: Vad innebär WRF som man ibland ser?
Hur ofta ska vad bytas på dem hojarna? Den här jag ska köpa är enligt ägaren helrenoverad. Kan man kolla det på något bra sätt?
Tjenare!
ja var det 98/99ans wr som kom med 400 motor och sen började dom med 426 från 00 om jag inte är helt fel ute, så kort o gott har dom bytt motor av nån anledning till en nyare...
yzf är en cross cykel och wr en enduro cykel.
noggranast är ju olja o filter sen är det ju det vanliga , kolla ventiler, kamkedja och kolven ska väl bytas efter ett gäng timmar..
kolla så att det finns kvitton och fint är det ju ifall det finns på jobbet också...
iaf så checkade jag kontakterna lite mer noggrant idag, hittade väl inget direkt men efter det small den igång igen...
Jag är i behov av nytt grenrör till yzf450-07
någon som vet om orginal grenrör är samma från -04 till -07/-08?
kan stå ut med att smäcka på ett helsystem också men till överkomliga pengar.
om någon har något av detta liggande så hör av er!!!
//droopfy
tips om wr 450 05
Går i tankarna att köpa en wr 450 05. Nån som kan ge lite tips om det är nått spec. man ska kolla på? och vad det är för service intervaller Kolv byte?
Det låter som om din startor (tändspole) börjar geupp. Hade liknande problem på min 250.
Lite dyrt men ganska enkelt att fixa själv. mät på den o kolla ohm-talet, värderna står i ins.boken:tummenupp
Tjena! Har precis blivit med yzf 450 -05! De första ja gjorde va o plocka ner hojjen för lite uppfräschning med timräknare,nytt drivpaket o däck..och oljan då + filter. Tyckte oljan såg halvdan ut, lite blaskig o nästan lite silvergrå mörk. Efter de har ja kört knappt en 1h o oljan ser nästan likadan ut!! Vattennivån i kylaren håller sig normal. Har gjort en del garagestarter lite nu o då + att ja tvätta ganska noggrant kring motorn, kan de va kondens i oljan? Eller kan de vara ngt med kopplingen? Inget vatten kommer ur skvallerhålet under vattenpumpen! Mvh David
motardkit
finns här kanske någon här inne som har ett helt komplett motardkit liggandes?
ska passa en wr450 -08.
effekt?
hej! nån som har koll på effekten i en wr426? regpappret går ju inte o kolla då den är reggad med stypsnara, blev iaf positivt överaskad i lördags när den gick att plocka upp på 5:an med gas utan bekymmer..
Motard??
Hur eller var får man tag på ett vettigt motardkit till en WR450?
Ska vara med 300-320 mm skiva fram och vettig kvalité i övrigt...
Har sökt lite överallt men inte funnit några ordentliga prylar.
Måste ju vara någon här som har koll eller kan tipsa om vart man skall vända sig.. eller byggt om sin WR och kan förtälja hur det gick till...
Annonser på blocket.
alternativt besöka Motardtävlingar. där brukar folk ofta sälja prylar som blivit över till vettiga pengar.
Fälgar MÅSTE inte nödvändigtvis passa rätt på. att svarva nya distanser är inte så trixigt. jag har någon slags Honda nav på min hoj.
Lycka till.
Någon som vet vart man får tag på plast och dekaler till 01:a?
Kolvbyte
Jag undrar, hur lätt är det att byta kolv på en 4 takt ?
har gjort de på 2takt men den har ju inga ventiler...
sitter ventilerna bara fast i toppen och lossas med 4 de 4 skruvarna som sitter på cylindern?
Hej. Har nu lagt in en handpenning på en YZF 426 -01.
Jag sitter här lite och letar efter svart plast, men jag hittar bara till de lite nyare hojjarna. Någon som vet var/om det finns att få tag på?
Killen sa också att det läckte lite från vattenpumpen, inget farligt, bara någon droppe då och då. Pris på pump och packningar?
MVH Matte
MVH Matte
Jag har svarta kylarvingar om du är intresserad.
Ingen vidare fart i denna tråd.
Är det någon som vet om kickaxeln och drevet från en 426:a passar på en 450?
MVH Mathias
Hej på er,
Är nybliven ägare av en 450 ´09. Håller på att fixa på ett par motardhjul.
Ett par frågor:
Är det 22 resp 20 mm (bak/fram) hjulaxel på en 09?
Vet någon den nominella bredden på bak resp. framhjul? Alltså mätt där hjulaxeln går genom navet. Som ni kanske förstår håller jag på att bygger ett par distanser.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
