DieselDoris
Gangster rap made me do it
Om den laddar inom värdena och polerna på batteriet inte ser ergade ut/har bra kontakt så är du tillbaka på din egen gissning om att det är batteriet i sig självt som felar.
Testade du att mäta hur mycket batteriet laddade ur under startförsök? (inlägg #14)
Om en cell havererat så är det byte om gäller. Annars kan det vara att batteriet har blivit oxiderat och inte tar laddning som det ska. Detta kan ske om batteriet t ex varit helt urladdat ett tag. Vissa "smarta" batteriladdare som CTEK ska kunna regenerera oxiderade batterier. I min erfarenhet är det dock sällan det hjälper, utan det blir ofta nytt batteri i slutändan iaf.
Här finns en del tips gällande laddning/generering av batterier.
http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
Nu ska du iaf ha koll på att den laddar som den ska och att misstankarna är tillbaka på batteriet. Det som låter lite underligt i sammanhanget är att batteriet är så pass nytt. Frågan är om något kan ha hänt med batteriet? Var det ett nytt, tomt batteri som fylldes när du köpte det eller var det ett batteri som stod klart på hylla? Ett batteri ska som sagt inte stå helt oanvänt en längre tid när det är fyllt utan lagras torrt/ofyllt.
Vid start sjunker den från 13,1 till 10,93.
Har använt en s.k "smart" laddare.
Batteriet kommer direkt från en hylla på biltema.
Så kan det vara...
EN del batterier har intern kortis, och de tar vare sig emot full laddning, och sen laddar de ur sig fort. Och sånt händer....trots att de är nya.
Tror vi har 100.000 batteritrådar här på SH, men ingen som riktigt tar upp detta problem.
Det här kan man inte se vare sig med syramätning (som kan vara ok efter laddning), ja förutsatt man har ett bly/syrabatteri (har ditt batteri korkar som går att öppna?)
Problemet är inte lika vanligt på slutna batterier, men förekommer.
I bägge fallen kan man avslöja ett dåligt batteri med en batteritestare.
Den belastar batteriet rätt kraftigt, och kan då avgöra om batteriet mår bra såväl kroppsligt som psykiskt.
Lät batteriet stå och ladda över natten igen, denna gång något längre än sist. Och idag var det fulladdat.
Det är ett slutet batteri.
BiltemaVar köptes batteriet?
