Smörja kedjan med?
Rengöring: Diesel, fotogen, wd-40 eller dylikt.
Smörjning: Transmissionsolja, tex SAE 80, ej någon syntetisk motorolja.
tänk på att du ska spraya på Insidan av kedjan så att säja, smörjan trycks utåt in i kedjan av centrifugalkrafen när du åker :tummenupp
Läst "REGLER FÖR TEKNIKFORUMET" ?
Tycker att min från OKQ8 va väldigt bra. Helt droppfri då den kommer ut i form av skum..
:arsele Den oljan kommer garrat att skita ner svingen och fälgen:arsele
Kejdevax rules....:tummenupp
Går det inte lika bra att rengöra med avfettning?
Bäst är egentligen om du kan ta bort kedjan och låta den ligga i en burk med olja över natten, sen en diskborste och en trasa.:tummenupp
OK/Q8s smetar inte något speciellt om man inte överdoserar det,gör man det blir det smetigt överallt.
Om avfettning som rengöringsmedel skulle skada O-ringarna så tar det isf. lång tid,har rullat 2000mil nu med avfettning som rengörningsmedel och med OK/Q8s kedjeklet.
Det är en väldigt liten spalt som skall smörjas så det är lätt att överdosera,gör det alltsom oftast själv men har inte så höga krav på bling så jag bryr mig inte.
Henrik
Jag har provat Crc Klisterolja, lagt på vid hemkomst, nästan inget kladd alls.
Ev kladd löses lätt upp med vanlig matolja.
Inte att rekommendera till vita fälgar - ett satans stänk och fälg mm ser ut som en dalamatiner efter en stund...
får kedjan längre livslängd om man rengör den? Eller är det bara posör trams? Själv så är jag noga med smörjningen men jag har aldrig rengjort en kedja...
Vilken olja till vård av kedjan?
Suzuki DL650A Owner's Manual säger bara att man rengör med kerosene (fotogen som är fet till skillnad mot varnolen), samt oljar in med Suzuki Chain Lube or an equivalent chain lubricant. Undrar om Biltemas kedjeborste är lämplig, eller om det finns något ännu bättre.
Jag har hittat en tixotropisk produkt på OKQ8, som liknar kedjesprayen som finns på biltema. Bägge rekommenderas uttryckligen till O-ringskedjor. Ser även att Biltema har kedjefett på sprayburk, men där omnämns inte O-ringskedjor. Vad är det för skillnad på att använda de olika typerna?
Det gäller ju att få tag på burkarna också, exotiska produkter såsom Motul och Motorex hittar man inte så lätt på landsbygden heller.
36-445 Kedjefett för MC
Utmärkt genomträngningseffekt. Skyddar även mot korrosion samt reducerar friktionen. 400 ml.
36-4511 Kedjespray
Förhindrar kedjeförlängning och minskar slitage. Speciellt lämpad till högbelastade och snabblöpande kedjor samt till O-ringskedjor. 400 ml.
82-404 Kedjeborste
Perfekt hjälpmedel för effektiv rengöring av drivkedjor. Skaft av plast med kraftig och hållbar borst. Justerbar borstdel, passar alla typer av kedjor från 420 till 630 bredd.
Q8 Chain Lube
Q8 Chain Lube är ett syntetiskt smörjmedel av hög kvalitet för motorcykelkedjor. Det är ett tunt, fritt flytande smörjmedel precis vid sprayningsögonblicket,vilket möjliggör lätt penetration av kedjans inre delar. Strax efter applicering och penetration sker en förtjockning som ger en jämn och effektiv smörjfilm. Smörjfilmen ger minsta möjliga friktion men hindrar också smuts och fukt från att tränga in mellan kedjans rörliga delar. Passar mycket bra till alla typer av kedjor, inklusive o-ringtyp.
attachment.php
biltemas kedjefett funkar jätte bra
Jag kör också med OKQ8 Chain lube, det kladdar inte om man sprejar på kvällen innan man skall ut och åka. Tycker den är det enklaste och bästa jag hittills provat.
kedjevax - kedjefett - kedjespray - klisterolja
Många bra tips och samtliga alternativ funkar nog bra, både kedjefett och kedjespray/klisterolja samt kedjevax. Det viktigaste är nog att man smörjer kedjan regelbundet eller innan det behövs. Detta även beroende på i hur regnigt eller dammigt väglag man kört.
Q8 Chain Lube finns ju i en liten burk, som passar under sadeln, samt är lättillgänglig på macken. Har också hittat Statoil Chainway spray, samt Shell Advance Chain Ultra (PTFE), som tillika bör vara enkla att få tag på. Shells produkt är den enda som har tefloninnehåll, vad jag kan se.
Skall kanske även prova Castrol kedjevax som många rekommenderar, eventuellt i samband med en storrengöring av hojen och kedjan.
Biltemas kedjefett & kedjespray är förmodligen de billigaste alternativen, men alla har inte deras butiker inpå knuten. Dessutom är deras burkar för stora att knöla in under sadeln, men passar utmärkt i mekhörnan i garaget.
Shelby Turner, klar för GGN
