Åk förbi en verkstad och be dom kolla igenom cykeln..Tippar på löst styrlager
Hur ofta är du uppe i +200 med den där?![]()
Dör man inte då?
löst? hur kan det bli löst? drar på mc-resa om en vecka, vore väl om de hann kolla det innan.
Det blir lösare med tiden.. Man får spänna nån gång ibland
Om känner oroligheter i styret när du kör i 60-80 och håller mkt löst om styret kan du vara säker
Det där "wobblet" är bara din skyddängel som försöker få dig att fatta att du utmanar ödet.
Kom ihåg att man ska inte köra fortare än ens skyddängeln hinner flyga...
Hade något liknande efter ett däckbyte,krånglade med balansering och koll av lager men till ingen nytta.
Efter en nogrann granskning av däcken hittade jag en skruv i bakdäcket,hade krupit in och lagt sig i slitbanan utan att gå igenom men det hade blivit en utbuktning där den låg ca 1cm lång.
Tog bort den och det rättade till sig efter några mil,kände direkt stor skillnad men det tog några mil innan det var perfekt och helt utan tendenser att röra sig.
Kanske värt att kolla eller byta bak? Kan ju vara något fel där,kanske inte främmande föremål men tillverkningsfel eller liknande.
Var just runt 180 det visade sig med.
Henrik
bla bla bla... så du tror jag kör lugnare efter dina predikningar? klart att 200 kanske är att utmana ödet vid vissa tillfällen eller på vissa vägar men på en tom motorväg ser jag ingen anledning till varför man inte kan unna sig lite fart ibland. nu e ju saken så att jag inte kör 200 konstant vart jag än ska MEN eftersom detta wobblet INTE är normalt så vill jag såklart lösa problemet.
men åk i 70 på 70-väg du och glöm inte reflexvästen.
jag bytte styret innan däcken och det var inget problem, så det har inget med saken att göra.
aa fast det glappar ju inte?
va ute idag på hojen, och det känns liksom inte som att hojen/framdelen e helt styvt när det börjar wobbla. och det är verkligen precis när jag kommer över 180-190 och som sagt även när jag accelererar hårt så det lättar lite fram. skitjobbigt. funderar på att lämna in den, jag själv kan bara gissa mig fram.
Mitt styrlager på gsxr 1000 01 glappa inte heller. Hur jag har rykt och känt med hjulen och gaffeln i väder minst 100 gånger!!! När jag körde hojen och släppte styret så fladdra det litegrann längst ut på styrvikterna + att hojen drog sig något åt höger. Hitta inte felet men bytte styrlager iallafall under vintern, nu går hojen spikrakt och inget fladder.
Har de nya däcken samma profil som de gamla? Om inte så kan du ha ändrat styrvinkeln till brantare och större instabilitet inträffar.
/J
Precis,letade oxå fram,nästan så man tröttnade men det var bakdäcket som var orsaken till styrfladdret.
Vart så illa att på dålig väg,längsgående sprickor,så slog det styret ur händerna en gång i ca 165-170 och man kände vid ca:160 att det började röra sig i styret för att bli riktigt illa i 180 ungefär.
Henrik
köp min hoj , då kan du krusa runt i 295 utan wobbel
du få den för 75 nya 08 hondan cbr 1000![]()
Jag fick samma problem när jag bytte framdäck....
Suck.
Att en sån där hoj börjar wobbla i dylika farter anser jag för övrigt inte vara sååå konstigt. (Det är väl snarare konstigt att du tidigare hade ett däck som inte fick cykeln att wobbla.) De är ju inte precis konstruerade för att framföras i dylika farter... man skulle ju kunna fälla vissa kommentarer angående de aerodynamiska egenskaperna på bålgetingar...
Ha så trevligt ute på vägarna.
Ja, suck säger jag också. Så trött man blir på folk som bara kommer med konstiga påståenden.
Varför skulle det inte en hoj utan kåpor gå att köra stabilt över 200?
Visst är det blåsigt, men min går som ett lok i hastigheter en bra bit över 200.
Skitsamma, jag tror fortfarande på slitet/kärvande styrlager. Plocka isär och kontrollera, byt vid behov, fetta in, skruva ihop.
I Hornet 900-tråden la jag upp en länk till en verkstadsmanual. Där står det garanterat hur du skall gå tillväga.
/J
Är kedjan korrekt spänd?
Det här tror jag är den största orsaken. Det nya bakdäcket är antagligen högre än det gamla - det gamla var troligen slitet i mitten så det blev lägre - vilket gör att styrvinkeln blir brantare och hojen mer instabil. Det märks vid hårda gaspåslag när hojen börjar gå på bakhjulet och tappar vikt på framhjulet och likaså i höga farter när vinden fångar upp kroppen och även då börjar lyfta framhjulet. Att styret fladdrar beror nog på att du håller för hårt i det vid just de tillfällena. Men kolla styrlagret för att vara på den säkra sidan. Och använd benen för att hålla i dig istället.![]()
ahmen tröttsam snubbe... Jag skiter i vad du anser, som jag säger så är det ett PROBLEM vi letar här. Hojen fungerade bra innan liksom, svårt att fatta. Och så är det ju faktiskt så att styrfladdret dyker upp även vid hastigheter mellan 100-140 vid t.ex. en snabb omkörning/acceleration och det ska man väl fan få göra utan att gnällgubbar ska börja grina? Förövrigt gick hojjäveln i 230 utan problem innan, gick hur smort som helst bara man ligger ner lite. Men visst, den e roligare att köra på kurviga landsvägar i lägre farter.
jasså? fan det kanske är det då! var på Hela Hojen här i Sthlm på lunchen idag och han gick igenom hojen och hittade inget uppenbart fel, enda som han såg var att bakhjulet inte var helt rakt, det stod 1cm från rakt sa han. men efter att jag förklarat hela scenariot och han kollat på allt så kunde han inte tänka sig att det var annat än bakdäcket! vad var det för fel på ditt bakdäck?
