Oblic
Skulle inte tro så värst
Tror jag betalade 1200.- för komplett för kedja och drev på addemoto.se.
Billigt tycker åtminstonde jag. Och det var orangeeloxerat dessutom![]()
Har nu beställt
Första åkturen på 660in utan övningskörnings skylt idag
Prövade dessutom för första gången i mitt liv på att åka lite bakhjul!
säkert flera cm över backen![]()
Nej det ska du inte behöva göra...Måste man bestycka om hojen om man tar bort db pluggen (buttpluggen)?
Nån som vet hur mycket db den kommer att låta med pluggen ute?
Vart fyller man på motorolja?![]()
Vänster sida på motorn, finns en svart plugg som du skruvar av, sen är det bara att fylla på![]()
Glöm inte att det ska fyllas på i ramen oxå!
Men om man bara ska fylla på räcker det väl med motorn ändå va?
sorry.. stämmer. tänkte på byte av olja
Okej, trodde att den svarta proppen på vänster sida av motorn var till för att fylla på växellådsolja...vilken olja rekomenderar ni?
Finns det något sätt att hålla koll på hur mycket olja de är kvar i motorn?
Oljan till växellåda och motor är den samma![]()
Finns ett glas på vänster sida av motorn, när motorn är igång ska nivån ligga mellan sträcken.
Man använder ett av hålet till niten som håller skivan
Niten som håller skivan? Min skiva jag har är inte tvådelad utan ser ut som den på bilden här, dock utan det lilla extra hålet man ser på på en av de översta "ekrarna" som måste vara till för att fästa eventuell magnet.
Nee ska inte var ngt specielltHar du koll på om man ska tänka på något speciellt när man plockar loss motorn?
Ska lämna in den till SuperBike på tisdag för cylinderfotspackningsbyte och tänkte spara några hundringar genom att bara lämna in motorn...
Kanske någon här sitter på en verkstadsmanual?
se bild!!
Behöver man?
Behöver detta ...
Låter som du har slut på soppa och du behöver slå på reservern![]()
Tycker också de låter som de faktiskt men jag hade typ halva tanken kvar, lät de som iaf (såg så ut också). Hur som helst så provade jag att kicka med reserven och den startade iaf inte.![]()
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
